DV999
Сообщение DV999 »
Почему при каждом запуске тестовой версии плагина от 25.11 на dune hd 102 приложение предлагает пропатчить таблицу палитры? Причем он патчит, перезагружает дюну и опять предлагает при запуске то же самое, так же если выбрать вариант "не напоминать в будущем" (при выборе этого варианта приложение не запускается) . Если выбрать вариант "ничего не делать", приложение запускается и работает нормально.
DV999 писал(а):
19 дек 2018, 09:15
Значит он не может сохранить пропатченный файл, видимо из-за повреждений в файловой системе накопителя (системного накопителя, внутреннего или внешнего). Надо попробовать его переинициализировать. Или сменить тему на ту, которая не требует патча. Из стандартных тем патча требует только сильвер.
DV999
Сообщение DV999 »
Спасибо!) пойду читать форум как его переинициализовать)
DV999 писал(а):
19 дек 2018, 11:05
Открыть в настройках дюны системный накопитель, там все увидите. Или форматнуть, или заново пересоздать.
timvader
Сообщение timvader »
Скажите нужны ли для плагина кодеки? В настройках плеера, авто частота кадров,лучше выключить? У меня dune tv-102.
ian_1981
Сообщение ian_1981 »
Инверсия цвета - Philips/Sony до 2010года:
"Существует известная проблема инверсии цветов при подключении андроид приставки к старым (до ~2010г) телевизорам Sony и Philips.
Недоразумение вызвано технологиями отображения цветов на приставках и телевизорах.
Такой проблемы не существовало до выхода новых моделей Android TV Box, когда оба устройства работали в RGB режиме.
Начиная с процессора Amlogic S905X и Rockchip RK3368 приставки начали поддерживать две технологии отображения цвета RGB и YCbCr.
Именно вторая (YCbCr) не работает на устаревших телевизорах Sony/Philips, вследствие чего мы видим такой результат, как на картинке выше.
Суть такая, что приставка во время работы произвольно переключается с одного режима на второй и тогда мы видим эти переходы в виде зелени.
Некоторые производители приставок смарт тв заметили данную проблему и выпустили обновление прошивки.
В таких моделях в меню настроек отведен отдельный пункт для принудительного отображения в RGB режиме, как правило называется "force RGB" или "screen color space"."
Проблема решается покупкой нового ТВ ;) )))
MTS, Алтайский край, Ethernet+Keenetic KN-3812 Hopper SE+PowerLine TP-Link TL-PA7017P
Dune Magic 4K Plus (260303_1721_r24)
Спасибо за ликбез. Обновить телек считаю лучшим решением, с 2010-го технологии ускакали далеко вперед, теперь и матрицы лучше, и процы мощней, и ПО совершенней. А старика - в гараж, или на барахолку.
Albertios
Сообщение Albertios »
evgeny-suhov писал(а):
11 дек 2018, 16:34
ok! Попробую.
Чем закончилось? сам сижу на прошивке b8 на Dune HD Max, из-за данной проблемы
karandashic
Сообщение karandashic »
To Albertios
Аналогичная проблема с HDMax. В соседней теме отвечал - что в моем случае рекомендации не помогли. Остался на b9.
tt-ros
Сообщение tt-ros »
Доброго времени суток. Подскажи пожалуйста. По мануале запустил плагин и настроил как было описано... Вопрос в следующем - изображения НЕТ! Что с этим можно сделать?
tt-ros
Сообщение tt-ros »
tt-ros писал(а):
20 дек 2018, 22:00
Duna 303d на последней прошивке. Подскажите что нужно сделать и как или где это прочитать?
tt-ros писал(а):
21 дек 2018, 10:26
В опциях плагина отключите воспр. UDP
karandashic писал(а):
17 дек 2018, 15:20
Доброго дня всем.
Используется Dune HD Max. Системная флешка есть на 4 Гб. Плагин данный тестовый. На прошивках b8,b9 - запуск Live-канала через 10-15 секунд подвисание на 10-15 секунд далее все работает стабильно без сбоев. На архивах проблем нет вообще. На прошивке r11 - запуск Live-канала быстрее, подвисание в начале небольшое , но дальше периодически виснет постоянно, возврат на несколько секунд назад и опять подвисания. На архивах то же самое. Настройки плагина выставлены так как и рекомендуется.
Вопрос: так и должно быть или что то можно сделать? В принципе оставил b9 - и все почти устраивает.
Интересно было бы сравнить воспроизведение с плагином FreeTV из соседней темы. Например Первый канал HD, у него поток такой же как и в Домашнем, но механизм воспроизведения в плагинах немного отличается.
tt-ros
Сообщение tt-ros »
21 дек 2018, 10:37
Всё заработало, спасибо!
evgeny-suhov
Сообщение evgeny-suhov »
20 дек 2018, 10:44
To Albertios
Тоже остался на b9 из-за тормозов на r11. Похоже проблема HDMax или как?
22 дек 2018, 12:13
Попробуйте Первый канал HD на FreeTV из соседней темы, и скажите есть разница или нет.
level
Сообщение level »
Опять слетело избранное . Обновил лист ,нашло каналов 10 удаленных и каналов 10 найденых с теми же номерами.
Зашел в избранное ,всё на месте .Запустил 1 канал ,потом пару раз переключил кнопкой +Р ,затем нажал ОК .
Смотрю в избранном каналы вообще в другой последовательности . Нажал стоп ,всё избранное пустое .
home_tv_test.rar
(6.82 КБ) 7 скачиваний
level писал(а):
23 дек 2018, 10:26
Я уже нашел причину, исправлю.
zedoar
Сообщение zedoar »
del
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
zedoar
Сообщение zedoar »
23 дек 2018, 10:29
И это хотелось бы тоже, ранее писал Вам в ЛС:
Заметил, что на последней тестовой версии 2.9 из шапки каналы:
962, 963, 964, соответственно имеют названия Mux 2, Mux 3 и Mux 4.
На версии 2.8:
962 - Дикая охота HD
963 - Дикая рыбалка HD
964 - не запомнил
Но Mux каналов на версии 2.8 при новом сканировании точно не появлялось.
Центр, Ярославская область.
