Сообщение ddaaff » 03 дек 2019, 21:15
sky410 писал(а):
03 дек 2019, 21:04
Спасибо на добром слове! Тоже буду надеяться, что оживёт.
яж заменил говорю
sky410 писал(а):
03 дек 2019, 21:04
немецкие каналы переключались и работали также шустро, как и российские. Но вот с понедельника (вчера) видать "что-то в мире произошло" - нет больше той лёгкости. Да, работают в основном все немецкие, но грузятся гораздо дольше обычного.
В этом безнадёжно халявном моменте нужно радоваться что хоть что-то дышит из забугорных, а вы про скорость клаца (
Ilich
Сообщение Ilich » 04 дек 2019, 18:42
поставил на дюну 101 на b9 - работает елки палки!!!
Спасибо огромное!!!
-=El pueblo unido jamás será vencido!=-
tv102v2 150721_0136_b9
tv303d 150721_0135_b9
hdtv101 150721_0136_b9
Ilich
Сообщение Ilich » 04 дек 2019, 20:01
вопрос - мужское кино HD - минут 10 показывает - и ошибка "не удается подключиться к серверу (1)" побегал по каналам, все вернулось. продолжил смотреть снова ошибка, пока по другим каналам не побегаешь не начнет показывать - что это?
провайдер неторн, москва 188.35.0.0/16 AS34123
приставка tv303d 150721_0135_b9
Сообщение Brigadir » 04 дек 2019, 22:59
Ilich писал(а):
04 дек 2019, 20:01
Может таки обновить прошивку, и потом вопросы задавать?
santelgsm
Сообщение santelgsm » 05 дек 2019, 04:24
Подскажите перестал работать плагин, вылетает при запуске канала россия 1, на остальных каналах просто соединение и все... подскажите в чем проблема ? Переустановка не помогает.
DUNE tv 301 150721_0135_b9
Dune TV-301
Сообщение Brigadir » 05 дек 2019, 06:53
Флеш системную форматните
santelgsm
Сообщение santelgsm » 05 дек 2019, 07:23
05 дек 2019, 06:53
Да я даже системный накопитель флешку новую поставил ( но флеш не форматировал )
Dune TV-301
santelgsm
Сообщение santelgsm » 05 дек 2019, 07:27
05 дек 2019, 06:53
Спасибо, все заработало
Dune TV-301
Ilich
Сообщение Ilich » 05 дек 2019, 09:10
04 дек 2019, 22:59
таки провайдер тот же, таки приставка tv102v2 170519_1353_r11 - таки та же самая проблема, с той только таки разницей, что не высвечивается таки код ошибки - невозможно соединиться с сервером (1), а постоянно моргают часики в верхнем левом углу экрана.
таки есть старая древняя hdtv101 аж таки на 150721_0136_b9 - таки та же самая проблема таки на этом же канале - через 15-20 минут показа невозможно соединиться с сервером, при этом HD каналы проектов первого канала и вгтрк вещаются круглыми сутками без проблем, более того, матчи HD от той же редмедии, как и пакеты настрой кино, вещаются на этих приставках на прошивках b9 круглосуточно, то есть по идее проблема не в кодировках потоков - от одного правобладателя они всегда выходят с едиными характеристиками. что тогда? разные площадки? техническая проблема с конкретной площадкой с которой берутся потоки настрой кино? на какой то площадке на лету перепаковывают сигналы? или что? сейчас проверю на других каналах входящих в этот пакет. Отпишусь.
UPD. откатил 102 до b9 и поставил на Кинохит HD - просмотрел все 9 ярдов, как бы сказал классик Антон Уральский - без единого обрыва.
параллельно 101 показывает Кинопремьера HD - без единого обрыва что то про армию показывала.
Так что проблемы с Мужским кино HD нужно искать не в дюне, имхо, ну по крайней мере не в версии прошивок.
UPD2. Други - а посмотрите плз кто-нить Мужское кино HD с полчасика, я один, у кого он рубится примерно через полчаса просмотра?
Сообщение ddaaff » 05 дек 2019, 16:58
А причём тут редмедиа?
Рестримить каналы может любой сервис. Чем щас практически все и занимаются, вытягивая абонплату у зрителей.
Но это отдельная тема.
Ilich
Сообщение Ilich » 05 дек 2019, 17:01
05 дек 2019, 16:58
полностью согласен! так что с мужским кином - есть проблема общая или что то у меня не так? сегменты у меня разные, из которых я пробовал, приставки разные, только автономка выхода наружу одна.
Сообщение ddaaff » 05 дек 2019, 17:20
Ilich писал(а):
05 дек 2019, 17:01
Я не могу подтвердить/опровергнуть вашу проблему, ибо у меня канал сильно спотыкается. Сервер в фрг, а я далеко.
Ждать когда проведут интернет "Сила Сибири 2" не приходится.))
Хотел добавить новый канал Под Ёлкой HD от них же, так он блочится сразу после первого чанка.
Короче хрен знает.
Ankaan
Сообщение Ankaan » 05 дек 2019, 18:11
Ilich писал(а):
05 дек 2019, 17:01
У меня также спустя 10 - 15 минут глохнет напрочь. Если уйти с этого канала на пару минут, то все начинает работать ровно до очередного отрубона.
Сообщение DmNat » 05 дек 2019, 18:43
Ilich писал(а):
05 дек 2019, 09:10
Показывает минут 10, затем - Соединение..., если нажать Стоп и снова попытаться запустить этот канал, то опять - Соединение.... Помогает только перезагрузка плеера, проверял на SmartBox.
Ilich
Сообщение Ilich » 05 дек 2019, 19:04
05 дек 2019, 18:43
спасибо дорогой товарищ, значит происходит лок в рамках сессии со стороны сервера, закрыл сессию побегав по другим каналам, открыл новую - поток пошел и снова потом лок. интересно почему, лечится ли.
Сообщение ddaaff » 05 дек 2019, 19:14
05 дек 2019, 18:43
Если есть время - пробейте Пятница HD от них же.
Прямой и архив. Минут 10-15 хватит.
Сообщение DmNat » 05 дек 2019, 19:57
05 дек 2019, 19:14
Такая же ерунда, минут 10 показывает и соединение..., на архиве так же. Да, архив на Пятнице HD смотреть не возможно, постоянно буферизация и сыплет картинку.
Сообщение Brigadir » 06 дек 2019, 07:11
05 дек 2019, 19:14
Погонял на прошке, норм, грузится быстро, не спотыкается.
Сообщение ddaaff » 06 дек 2019, 07:18
Мда, бум от них уходить. Но некуда))
Они просекли наплыв и лимитируют по времени для одного токена. Предсказуемо.
Сообщение Brigadir » 06 дек 2019, 08:06
06 дек 2019, 07:18
Скорей автоматика так работает. А токен нельзя брать онлайн?
