- alex74.744
Всем доброго. Поставил новую прошивку. постоянно горит соединение. попробовал на фри такая же ерунда. подскажите что может быть
Dune HD Pro Plus (220915_0010_r20)
Dune HD Magic 4K Plus (211229_0258_r20)
Dune HD Max Vision 4K (230217_0256_r21)
На предыдущей странице есть пост со скриншотом
Все, разобрался, заработало. Спасибо!
На Андроидах плагин даже шустрее работает, чем на плеерах из вашей подписи. Так же устанавливается.Judge_Bredd писал(а): ↑13 июл 2023, 22:23Существует версия плагина для приставок на Андроид?
Dune HD Smart D1прошивка r11
Smart D1 и Base 3.0 у меня тоже есть.
- smirnoff_zlat
Андроидные Дюны кроме андроида имеют DuneShell, на ней и работает плагин.
Не путайте народ: на других (не от Dune) андроид-приставках плагин не работает.
А при чём другие то приставки? Вы, да и я вроде как на форуме - MyDune.ru Сообщество пользователей Dune HDsmirnoff_zlat писал(а): ↑14 июл 2023, 08:47Не путайте народ: на других (не от Dune) андроид-приставках плагин не работает.
На Андроидных Дюнах плагин работает, не верите, сами проверьте.
У меня конечно не весь зоопарк этих Дюн, но на СмартБоксе, Магике Плюсе и РеалБоксе плагин работает.
- smirnoff_zlat
Все так, но я понял человек спрашивал об андроид-приставках вообще, я уточнил на всяк случай.
Просто чтобы путаницы в голове не было: плагин работает на андроидных дюнах, но не из под андроида. Даже если андроид из них выпилить, плагин работать будет.
Кстати на новых Бокси и Хоматикс вроде научились запускать DuneShell (или Dune HD Media Center) как приложение андроида. Вот если это дело отвязать от железа дюны, то может и получится портировать на любые андроид-приставки. Хотя там наверное все сложней гораздо, железный DRM опять же нужен.
Так вы скажите как всё настроено и подключено, да логи приложите, специалисты посмотрят и подскажут что не так.alex74.744 писал(а): ↑13 июл 2023, 22:59Поставил новую прошивку. постоянно горит соединение. попробовал на фри такая же ерунда. подскажите что может быть
Ну человек просто спросил очевидную чушь, которую тут спрашивали уже раз 100, а может и 1000 ).smirnoff_zlat писал(а): ↑14 июл 2023, 09:23Все так, но я понял человек спрашивал об андроид-приставках вообще, я уточнил на всяк случай.
Поэтому заслуживает соответствующего ответа ).
Вот именно поэтому и не будет работать. И вообще пожалуйста поменьше трубите о том что работает и как, этот плагин - это как эксклюзив для владельцев дюны.smirnoff_zlat писал(а): ↑14 июл 2023, 09:23Вот если это дело отвязать от железа дюны, то может и получится портировать на любые андроид-приставки. Хотя там наверное все сложней гораздо, железный DRM опять же нужен.
Если вдруг этот плагин адаптируют (гипотетически) под просто андроид, то будет стоять на каждом втором китай-плеере в стране.
И тогда "лавочка" эта гарантированно прикроется и плагин будет уже не нужен ни на дюнах, и нигде.
Считайте, что это у нас некий "закрытый клуб дюна-адептов")
- smirnoff_zlat
Об этом не думал, согласен.
Возможно кого-то еще деление на Linux/Android в таблице совместимости сбивает с толку, может тогда Linux / Linux+Android ?
Хотя правильно сказали выше, мы на форуме дюны, значит речь о дюне. Аминь)
- alex74.744
DmNat, сори. Забыл снять вопрос. Всё окей, просто сам затупил. Забыл перезагрузиться. После перезагрузки , всё окей.
Обновился до последней версии, нахожусь в Северо-Западном регионе, приставка Dune HD 102. Сбросил настройки (ошибки полезли). Естественно при сканировании ничего не нашел. После сделал все по инструкции - каналы нашлись и все работает по http по Москве. Но меня это не устраивает - хочу смотреть по udp как раньше (сами потоки никуда не пропали, а те что нашлись не подходят для Северо-Запада). Как отсканировать udp потоки не для Москвы? И может для Северо-Запада есть свой сервер данных? Вручную вбивать нет желания...
Добавлю, что для обновления и сканирования приходится перетыкать приставку в порт роутера с интернетом, а смотреть по udp - в порт роутера с iptv (так как оптика в квартире)
UPD. Вообщем после выбора локации Северо-Запад, нужный сервер данных сам подгрузилося (циферки). Все отсканировал через порт роутера с инетом, переключил в порт с iptv - и все заработало по udp . Но вот epg не грузится... да и почему то часть каналов автоматически показывает с пережатым качеством, приходится вручную изменять потоки через редактирование канала
Уважаемый Brigadir! Возможно ли добавить канал HGTV с кодеком: Н.264 для старых плееров (TV301,102)...
Возможно Вы ошиблись темой
Автор ничего не транслирует, состав каналов не меняет
Первая страница , пункт 4
... благодарю, отбой.braverheart74 писал(а): ↑19 июл 2023, 10:31Возможно Вы ошиблись темой
Вы смогли найти наши местные питерские каналы (интересует в основном Россия24 с нашими местными новостными вставками)?sturman29 писал(а): ↑18 июл 2023, 20:17Обновился до последней версии, нахожусь в Северо-Западном регионе, приставка Dune HD 102. Сбросил настройки (ошибки полезли). Естественно при сканировании ничего не нашел. После сделал все по инструкции - каналы нашлись и все работает по http по Москве. Но меня это не устраивает - хочу смотреть по udp как раньше (сами потоки никуда не пропали, а те что нашлись не подходят для Северо-Запада). Как отсканировать udp потоки не для Москвы? И может для Северо-Запада есть свой сервер данных? Вручную вбивать нет желания...
