alex74.744 писал(а):
13 июл 2023, 22:59
Поставил новую прошивку. постоянно горит соединение. попробовал на фри такая же ерунда. подскажите что может быть
Так вы скажите как всё настроено и подключено, да логи приложите, специалисты посмотрят и подскажут что не так.
RulerM
Сообщение RulerM »
smirnoff_zlat писал(а):
14 июл 2023, 09:23
Все так, но я понял человек спрашивал об андроид-приставках вообще, я уточнил на всяк случай.
Просто чтобы путаницы в голове не было: плагин работает на андроидных дюнах, но не из под андроида.
Ну человек просто спросил очевидную чушь, которую тут спрашивали уже раз 100, а может и 1000 ).
Поэтому заслуживает соответствующего ответа ).
serg_sol
Сообщение serg_sol »
14 июл 2023, 09:23
Вот если это дело отвязать от железа дюны, то может и получится портировать на любые андроид-приставки. Хотя там наверное все сложней гораздо, железный DRM опять же нужен.
Вот именно поэтому и не будет работать. И вообще пожалуйста поменьше трубите о том что работает и как, этот плагин - это как эксклюзив для владельцев дюны.
Если вдруг этот плагин адаптируют (гипотетически) под просто андроид, то будет стоять на каждом втором китай-плеере в стране.
И тогда "лавочка" эта гарантированно прикроется и плагин будет уже не нужен ни на дюнах, и нигде.
Считайте, что это у нас некий "закрытый клуб дюна-адептов")
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat »
Об этом не думал, согласен.
Возможно кого-то еще деление на Linux/Android в таблице совместимости сбивает с толку, может тогда Linux / Linux+Android ?
Хотя правильно сказали выше, мы на форуме дюны, значит речь о дюне. Аминь)
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
DmNat, сори. Забыл снять вопрос. Всё окей, просто сам затупил. Забыл перезагрузиться. После перезагрузки , всё окей.
sturman29
Сообщение sturman29 »
Обновился до последней версии, нахожусь в Северо-Западном регионе, приставка Dune HD 102. Сбросил настройки (ошибки полезли). Естественно при сканировании ничего не нашел. После сделал все по инструкции - каналы нашлись и все работает по http по Москве. Но меня это не устраивает - хочу смотреть по udp как раньше (сами потоки никуда не пропали, а те что нашлись не подходят для Северо-Запада). Как отсканировать udp потоки не для Москвы? И может для Северо-Запада есть свой сервер данных? Вручную вбивать нет желания...
Добавлю, что для обновления и сканирования приходится перетыкать приставку в порт роутера с интернетом, а смотреть по udp - в порт роутера с iptv (так как оптика в квартире)
UPD. Вообщем после выбора локации Северо-Запад, нужный сервер данных сам подгрузилося (циферки). Все отсканировал через порт роутера с инетом, переключил в порт с iptv - и все заработало по udp 8-) . Но вот epg не грузится... да и почему то часть каналов автоматически показывает с пережатым качеством, приходится вручную изменять потоки через редактирование канала
zoro
Сообщение zoro »
Уважаемый Brigadir! Возможно ли добавить канал HGTV с кодеком: Н.264 для старых плееров (TV301,102)...
zoro писал(а):
19 июл 2023, 08:53
Возможно Вы ошиблись темой
Автор ничего не транслирует, состав каналов не меняет
Первая страница , пункт 4
zoro
Сообщение zoro »
19 июл 2023, 10:31
... благодарю, отбой.
serg_sol
sturman29 писал(а):
18 июл 2023, 20:17
Вы смогли найти наши местные питерские каналы (интересует в основном Россия24 с нашими местными новостными вставками)?
serg_sol писал(а):
19 июл 2023, 11:41
Если надо, могу скинуть в личку три канала с местными новостными вставками, Россия 1, Россия 24, НТВ.
serg_sol
alex1963 писал(а):
19 июл 2023, 16:24
Да, пожалуйста - буду признателен!
Judge_Bredd
Сообщение Judge_Bredd »
14 июл 2023, 09:23
Именно сторонние приставки я и имел ввиду.
Спасибо большое за грамотный и внятный ответ!
сист.флешка
сист.флешка
yahkmga
Сообщение yahkmga »
Привет. Кто подскажет, на Dune HD Premier 4K Pro будет плагин работать?
KISS'oMAN
Сообщение KISS'oMAN »
yahkmga писал(а):
23 июл 2023, 11:14
Привет.
Dune HD Premier 4K Pro - это продолжение линейки новых сертифицированных плееров, как Boxy и Homatics. Автор адаптировал плагин для Dune Media Center, который устанавливается на эти плееры. Поэтому плагин будет работать.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx »
yahkmga писал(а):
23 июл 2023, 11:14
Выше написали абсолютно верно. Все работает.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
mrkonan
Сообщение mrkonan »
Доброго дня! при попытке открыть канал, выскакивает сообщение "Плейлист из хранилища устарел(файл от 28.05.2022)". При попытке обновить, пишет, что поиск завершен с ошибкой. Выручите пожалуйста
Samson
Сообщение Samson »
Отключите на время обновления плейлиста VPN, после чего можете заново включить.
Dune HD Pro 4K II (revision tv175h)
Прошивка последняя R21
LG OLED 65C9PLA
NAS Synology DS3615xs 20Tb
Rassamaha
Сообщение Rassamaha »
Спасибо большое за плагин. Все здорово. Автора отблагодарил.
sholz69
Сообщение sholz69 »
10 июл 2023, 22:30
Вообще то это ответ автора плагина.
Не знаю как у вас, у меня есть:
Спасибо!!! :!:
