TV-user
Сообщение TV-user »
24 июн 2023, 23:33
РК работает как и работал.
Ни фига. Переустановил плагин, не помогло. Не могли же две Дюны глюкнуть одновременно. Давайте смотреть лог.
home_tv.log
home_tv.log.old
TV-user писал(а):
25 июн 2023, 19:33
home_tv.log
home_tv.log.old
Что мне там смотреть? Еще раз проверил, работает рк. Пусть кто нибудь еще проверит.
okshish
Сообщение okshish »
Banzai писал(а):
25 июн 2023, 19:31
а Вы в каком городе? Если Ростов-на-Дону или рядом, вэлком, пишите в личку, приставку под мышку, проверим, посмотрим
Москва. Еще вспомнил. До обновления я был в командировке две недели. Соответственно все работало, потом приехал, не работает, давай везде читать/смотреть/обновлять/сбрасывать…итог выше.
Еще обратил внимание, на freetv не работают каналы с приставкой hd
Александр Семенович
Добрый вечер. Приехал отдохнуть в Грузию, Батуми. Со мной приставка Дюна нео 4к плюс. Настройка - регион Москва. По пути останавливался в Каменске Шахтинском и Ардоне, настройки не менял, приставка работала. В Батуми не работает, вылезает заставка Wink с призывом смотреть легальный контент и только в РФ. Так же не работает HDrezka, приложение включается но нет наполнения папок, и то что было раньше в закладках есть только заголовки, но внутри пусто. Кинопаб работает. Фри тв работает, но ростелекомовские каналы только с префиксом V.2. В общем, конечно жить можно, но если можно исправить, буду благодарен за совет. Спасибо.
шахтер
Сообщение шахтер »
добрый день. пропала программа телепередач в приложении домашнее тв. что делать может поменять какие то настройки?
Источник rt-mos сдох, ставьте яндекс первым приоритетом.
vai73
Сообщение vai73 »
Александр Семенович писал(а):
25 июн 2023, 23:22
В первом посте первое предложение:
"Представляю вниманию общественности плагин "Домашнее ТВ" для просмотра IPTV от провайдера Ростелеком на территории Российской Федерации."
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
Shahtar69
Сообщение Shahtar69 »
При запуске плагина, часы на дисплее приставки показывают все нули. Приставка Pro Vision 4K Solo. Что в настройках плагина нужно поменять? Выхожу из плагина, часы на дисплее опять время показывают.
Dune Pro Vision 4K Solo
Александр Семенович
vai73 писал(а):
26 июн 2023, 18:12
Добрый вечер. Принято. Справедливо))
Shahtar69 писал(а):
26 июн 2023, 21:29
Вопрос не относится к теме плагина. Почитайте ФАК, как работает дисплей на дюне, что и в какой момент он показывает, и где можно переключить режим дисплея.
shicoy
Сообщение shicoy »
Новая Dune HD Real Vision Plus. Поставил "домашнее", каналы загрузились, но они один не показывает. Все в режиме "Соединение".
Провайдер Дом.ру г.Чебоксары.
Пробовал выбирать различные регионы, но список канало погружается только с региона г. Москва.
Получается, что сервера РТ отдают потоки только абонентам РТ?
ps. Пара каналов (мульт и союз) показывают, по остальным тишина...
Dune HD Real Vision 4k Plus (230606_0206_r21)
TCL 65C835
Denon AVR x2800h + акустика собственной разработки и изготовления
SNR ME - Дом.ру 100Мбит/сек
shicoy писал(а):
28 июн 2023, 09:50
Подключил один плеер к МТС, региональные Тюменские каналы показывают, ну и остальные тоже показывают.
Сообщение kia »
shicoy писал(а):
28 июн 2023, 09:50
Получается , что у вас каша в голове. Читайте внимательно первую страницу.
Dimmy
Сообщение Dimmy »
Добрый день, у меня smartbox box 4k и smaprtbox 4k+II так вот на первом Домашнее тв в режиме соединения, программа видна но не показывает ни один канал а на втором все работает, подключены к одному роутеру, настройки плагина одинаковые как описано на первой странице. Никто не сталкивался с такой проблемой на первой версии smartbox box 4k?
В итоге разобрался, отключил опцию HTTP security и все пошло.
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
Dimmy писал(а):
28 июн 2023, 16:30
Добрый, СмартБокс показывает, программа присутствует.
shicoy
Сообщение shicoy »
kia писал(а):
28 июн 2023, 15:59
Вот откуда сразу такой тон? Решил поумничать?
Разумеется все настройки "отключение udp и включение адаптивного hls" выполнены.
Ничего больше полезного на "первой странице", для решения проблемы с "соединением" нет.
Перепроверил все настройки еще раз, выполнил перезапуск поиска каналов.
После чего заработали эфирные каналы (SD). Остальные так же в режиме "ожидание".
TCL 65C835
chapter58
Сообщение chapter58 »
В настройках плагина, в разделе выбора локации, выберите регион Москва, и сервер данных из выпадающего списка (циферками). Запустите поиск каналов.
Мне помогло вот это.
Thomson_DPL910VD - ресивер
г.Казань
chapter58
И не мешало бы подпись оформить.
г.Казань
shicoy
Сообщение shicoy »
Да, я так и делал, поиск через г. Москва и сервер разумеется с IP адресом (он там только один предлагается).
ps. Каналов нашлось куча, но поток получает только с SD эфирных. Другие SD и HD не хотят.
Я немного понимаю в стриминге (настраивал flussonic и astra + писал бэкэнд авторизации с ним), поэтому и предполагаю, что сервера рт не могут "аутентифицировать" запрос от дюны как валидный и не дают "поток".
Либо "хак" не применился на последней бете.
TCL 65C835
К сожалению у меня нет вижена с плюсом, чтобы подтвердить или опровергнуть. Но вы можете:
- перепроверить синхронизацию часов с интернетом,
- прописать гуглы днс,
- перешиться на бетту пониже,
- показать нам лог плагина.
