vollstein
Сообщение vollstein » 25 апр 2023, 08:04
cool_hunter писал(а):
09 апр 2023, 22:17
Сдвиг поборол
На всех каналах и в архивах все ок? Как поборол?
hackch
Сообщение hackch » 30 апр 2023, 22:17
Привет!
Как побороть «доступ закрыт»?
Dune 303D (170519_1353_r11) Сист. флешка присутствует
rybchenko
Сообщение rybchenko » 30 апр 2023, 22:53
Всё работает отлично !
Сообщение bator » 30 апр 2023, 22:53
hackch писал(а):
30 апр 2023, 22:17
Привет!
Может для начала прошить последнюю бету 190919_0242_r11?
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus (12.8.5394), Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
korob
Сообщение korob » 01 май 2023, 15:00
Имею Dune magic 4k plus и Dune Max Vision 4K
Прошивки r20 последнии.
Со вчерашнего дня на фритв, домашке после включения плееров фри тв (домашка) очень долго стартуют, переключения каналов доходит до 1-2минут,иногда может вообще не переключиться. На Dune Max Vision 4K надпись "идёт соединение", на dune magic 4k plus буферизация.
Перезагрузка плееров ничего не даёт.
Выдёргивание (обесточивание) из розетки тоже не приносит положительных результатов.
В чём проблема?
Читал на форумах такое не у меня одного.
Повторюсь:" в чём проблема? "
Dune magic 4k plus
TV (2)SHARP, SAMSUNG
PC(W10 последнее обновление)
Проектор HGIMI RS Pro2
AV YAMAXA RX-A6A
KEENETIC giga +
свитч
провайдер "дом ру" (500)
Сообщение Brigadir » 01 май 2023, 15:34
Предположительно балансир рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет вас на дальний сервер вместо ближнего. Такое бывало, само наладится.
korob
Сообщение korob » 01 май 2023, 15:44
С праздником. Спасибо за ответ.
Эта бадяга на всех плагинах Free, Домтв и свинк отнашег общего друга.
Напрягает. Жена нервничает.
Dune magic 4k plus
AV YAMAXA RX-A6A
KEENETIC giga +
свитч
Banzai
Сообщение Banzai » 02 май 2023, 14:44
Была вчера такая беда, но длилась не очень долго, потом всё наладилось.
Kcaj5
Сообщение Kcaj5 » 03 май 2023, 19:59
Бригадир, скажите, пожалуйста, слухи про Хоматикс и скорую работу ДомашнегоТВ не нем верны?
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry547811
Отличная новость!!!
На новой версии прошивки - умельцами дюны сделаны необходимые поправки!!!!
Есть инфа - что тестовая версия Домашнее ТВ, уже работает :)
Сообщение Brigadir » 03 май 2023, 20:23
Терпение, скоро все узнаете.
Сообщение braverheart74 » 03 май 2023, 21:01
Kcaj5 писал(а):
03 май 2023, 19:59
Зачем же так ? Сразу...
слухи
Ладно-ладно...Сочтемся :lol:
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 04 май 2023, 20:11
01 май 2023, 15:34
Это да.
Однако бывает, что и от конкретного аппарата зависит.
У меня, например, Smartbox 4K периодически выдаёт такие кренделя.
Особенно, после длительного состояния Standby (несколько дней).
Доходит иногда до зависания местного "Проводника" с предложением подождать или грохнуть.
При этом на кнопки пульта реагирует с офигенной задержкой. И каналы висят на загрузке.
Если аппарат перезагрузить, то всё начинает работать нормально (После сообщения об оптимизации приложения 1).
При этом, параллельно на HD Pro 4K II всё работает без проблем. Всё в одной локалке.
Плагины здесь не при чём.
RulerM
Сообщение RulerM » 04 май 2023, 20:24
Alex Cabbage писал(а):
04 май 2023, 20:11
Это да.
Зачем вы так мучаете Смартбокс ) ?
Для него хуже спячки только активация Гугл сервисов ).
А так ему ессно оптимально поставить полное выключение - тогда он будет ок справляться с IPTV и прочими задачами в Шелле.
Banzai
Сообщение Banzai » 05 май 2023, 00:15
RulerM писал(а):
04 май 2023, 20:24
Поддерживаю, помучался немного, после покупки, поставил полное выключение, вздохнул с облегчением)))
jmot
Сообщение jmot » 05 май 2023, 09:03
04 май 2023, 20:11
Я год не пользовался 101, 2 штуки, ремонт то се, попробовал включить, умерли обе. Не знаю, что случилось, как будто прошивка улетела или чипы отвалились...)))
Не любят видимо дюны простоя.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
rtpanda
Сообщение rtpanda » 07 май 2023, 13:11
Всем привет . Появился рассинхрон программы и что показывает .
Т.е сейчас например 20.00 должен начинаться фильм , а ещё показывается предыдущий , и приходиться перематывать 1 час . Может было такое уже, ткните пожалуйста . Кэши и настройки сбрасывал , прошивка последняя бета .
Pro 4K II
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat » 10 май 2023, 08:23
rtpanda писал(а):
07 май 2023, 13:11
viewtopic.php?p=22375#p22375
lpod
Сообщение lpod » 10 май 2023, 12:14
После установки плагина, на приставке перестаёт работать wi-fi точка доступа. Проверял несколько раз, установил Домашнее ТВ - wi-fi сеть пропала, удалил плагин- wi-fi сеть заработала. Даже делал полный сброс приставки.
Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
LDSoft
Сообщение LDSoft » 10 май 2023, 13:52
lpod писал(а):
10 май 2023, 12:14
Плагин адрес меняет ...., возможно из за этого сносит башню у Дюны. У меня Про 4К - та же история, на остальных норм...
Сообщение Brigadir » 10 май 2023, 16:07
С дюной как раз таки проблем нет, на роутере не нужно привязывать устройства, сеть должна быть доступна всем без исключений (с паролем естественно). Так нужно, не моя прихоть.
Закрыто
