Была вчера такая беда, но длилась не очень долго, потом всё наладилось.
Бригадир, скажите, пожалуйста, слухи про Хоматикс и скорую работу ДомашнегоТВ не нем верны?
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry547811
Отличная новость!!!
На новой версии прошивки - умельцами дюны сделаны необходимые поправки!!!!
Есть инфа - что тестовая версия Домашнее ТВ, уже работает
Терпение, скоро все узнаете.
Зачем же так ? Сразу...
Ладно-ладно...Сочтемсяслухи
- Alex Cabbage
Это да.
Однако бывает, что и от конкретного аппарата зависит.
У меня, например, Smartbox 4K периодически выдаёт такие кренделя.
Особенно, после длительного состояния Standby (несколько дней).
Доходит иногда до зависания местного "Проводника" с предложением подождать или грохнуть.
При этом на кнопки пульта реагирует с офигенной задержкой. И каналы висят на загрузке.
Если аппарат перезагрузить, то всё начинает работать нормально (После сообщения об оптимизации приложения 1).
При этом, параллельно на HD Pro 4K II всё работает без проблем. Всё в одной локалке.
Плагины здесь не при чём.
Зачем вы так мучаете Смартбокс ) ?Alex Cabbage писал(а): ↑04 май 2023, 20:11Это да.
Для него хуже спячки только активация Гугл сервисов ).
А так ему ессно оптимально поставить полное выключение - тогда он будет ок справляться с IPTV и прочими задачами в Шелле.
Поддерживаю, помучался немного, после покупки, поставил полное выключение, вздохнул с облегчением)))
Я год не пользовался 101, 2 штуки, ремонт то се, попробовал включить, умерли обе. Не знаю, что случилось, как будто прошивка улетела или чипы отвалились...)))Alex Cabbage писал(а): ↑04 май 2023, 20:11Особенно, после длительного состояния Standby (несколько дней).
Не любят видимо дюны простоя.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Всем привет . Появился рассинхрон программы и что показывает .
Т.е сейчас например 20.00 должен начинаться фильм , а ещё показывается предыдущий , и приходиться перематывать 1 час . Может было такое уже, ткните пожалуйста . Кэши и настройки сбрасывал , прошивка последняя бета .
Pro 4K II
- smirnoff_zlat
После установки плагина, на приставке перестаёт работать wi-fi точка доступа. Проверял несколько раз, установил Домашнее ТВ - wi-fi сеть пропала, удалил плагин- wi-fi сеть заработала. Даже делал полный сброс приставки.
Dune Hd Magic 4K Plus
Плагин адрес меняет ...., возможно из за этого сносит башню у Дюны. У меня Про 4К - та же история, на остальных норм...
С дюной как раз таки проблем нет, на роутере не нужно привязывать устройства, сеть должна быть доступна всем без исключений (с паролем естественно). Так нужно, не моя прихоть.
нет нет, я как раз и пишу, что только с одной Дюной такая проблема, остальные норм работают, привязок по маку нет...
Что-то ничего не понятно. Что можно сделать, чтобы был установлен плагин Домашнее Тв и Дюна смогла раздавать интернет, то есть чтобы заработала точка доступа? На роутере ничего не привязывал, к нему может подключиться любое устройство после ввода пароля. И причём тут роутер , когда установлен плагин, сеть которую создаёт Дюна просто исчезает, то есть не видна с других устройств, то же самое и при отключённом сетевом кабеле в дюне.
Давайте будем точней с формулировками, дюна не раздает интернет или сеть, это просто одно из устройств в сети, интернет раздает роутер.
Проверьте, не меняется ли ip адрес у дюны. Если да, то пропишите статику.
При установке плагина адрес меняется. Ввёл на дюне настройки tcp IP вручную. После этого при установке плагина ip-адрес не меняется, то есть остался таким же как и был до установки. Но сеть wi-fi Дюны после установки плагина всё равно пропала. Точнее при перезагрузке Дюны, когда смотрю со смартфона доступные wi-fi сети, wi-fi сеть Дюны появляется ненадолго, но потом пропадает.
С интересом слежу за этой ситуацией, не то что бы нужно, просто любопытно, что это за дичь, сеть дюны, дюна может работать как точка доступа?
Может, вот вам картинка.
Да, вроде может, только правда непонятно зачем эта дичь нужна "дюна-раздатчик интернета по WiFi". Люди купили недешевую дюну, а 500р на полноценный WiFi-роутер (даже самый простейший TP-LINK) потратить не могут?
