Сообщение Brigadir » 16 мар 2023, 11:32
bazilio1805 писал(а):
16 мар 2023, 10:03
Dune HD Smart B1, оператор Ростелеком. Обновил плагин v3.2.3, пропали все программы, запустил поиск, выдало это сообщение
Поможете? Спасибо.
Не может сохранить плейлист. Что то с памятью. Если внутренняя - используйте внешнюю как системный накопитель, если системная заглючила - формат или замена.
bazilio1805
Сообщение bazilio1805 » 16 мар 2023, 11:43
16 мар 2023, 11:32
Есть подозрения на внутреннюю, можно как то заменить? Аппарат пока не разбирал, внутрь не заглядывал. Спасибо.
Сообщение DmNat » 16 мар 2023, 11:52
16 мар 2023, 11:43
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=10750
bazilio1805
Сообщение bazilio1805 » 16 мар 2023, 11:59
16 мар 2023, 11:52
Понял, будем штудировать тему. Спасибо.
gari1967
Сообщение gari1967 » 16 мар 2023, 13:35
Старый писал(а):
15 мар 2023, 21:34
Баз 3д - Мосфильм колекция, Победа, ТВ 1000 HD, ТВ 1000 Экшен HD, ...... черный экран с названием канала. Каналы пересканировал
На Ультре и Реалбоксе работает
Специально проверил на своей Дюне. Все перечисленные каналы, а также другие показывает аппарат (правда на некоторых каналах нету программы передач, но не критично).
Правда у меня прошивка не последняя на Дюне стоит.(200929_0333_r15 (beta)).
- Dune Hd Pro One 8K Plus
- Dune HD Pro 4K II
- Dune Hd Premier 4K Pro
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 13:43
gari1967 писал(а):
16 мар 2023, 13:35
показывает аппарат
какой аппарат ?
Проблема на сигме, BASE3D , 102 и тд
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Сообщение DmNat » 16 мар 2023, 14:23
gari1967 писал(а):
16 мар 2023, 13:35
Как давно Проха на Сигму переехала?
gari1967
Сообщение gari1967 » 16 мар 2023, 14:47
jamesr писал(а):
16 мар 2023, 13:43
какой аппарат ?
- Dune HD Pro 4K II
gari1967
Сообщение gari1967 » 16 мар 2023, 14:48
16 мар 2023, 14:23
??????? не понятен смысл вашей фразы.
- Dune HD Pro 4K II
Сообщение DmNat » 16 мар 2023, 14:54
gari1967 писал(а):
16 мар 2023, 14:48
Чё тут не понятного, вы на Прохе проверяете, проблема на Сигмах. Вот и вопрос, как давно Сигма в Прохе образовалась?
В сообщении на которое вы ответили сказано, что на Риалтеках показывает.
karandashic
Сообщение karandashic » 16 мар 2023, 16:28
Здравствуйте. Dune Real Vision 4K, прошивка r20, плагин 3.2.3 - сплющенное горизонтально изображение (текущая по времени программа и архивы), при этом общее меню, выбор программ и все прочее - во весь экран. UDP отключен, ABS-включен, выбор источника и свободный и привязанный - разницы нет. Появилось несколько дней назад. На ранней версии проблем не было. Откатился на прошивку r17 - нормально вроде показывает. Версию 3.2.1 - запускать не хочет - запрашивает сразу обновление до 3.2.3. Что то может нужно подкрутить в настройках у меня - подскажите?
Сообщение Brigadir » 16 мар 2023, 16:54
Читайте выше, спрашивали, отвечал.
karandashic
Сообщение karandashic » 16 мар 2023, 17:01
Спасибо, прочитал. На прошивке r17 пробежался по разным каналам, в т.ч. и UHD- нормально показывает без изменения масштаба.
Medddved
Сообщение Medddved » 16 мар 2023, 19:22
16 мар 2023, 09:49
Вот на Base 3.0 не нужно наговаривать
Только что специально выписал каналы, которые не показывает : Мосфильм HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 HD, Hollywood HD, Кино HD, VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, VIP Comedy HD
Dune HD Base 3.0
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 19:51
Достал из кладовки 102 дуню, плагин не обновлял(был на предыдущей версии) каналы все показывают но нет программы передач. Обновил плагин , программа передач появилась, но выше перечисленные каналы - черный экран и надпись с наименованием канала.
Баз 3д - пообщался с памятью, активировал системный накопитель. сбросил на заводские, установил плагин(старой версии) запустить не дает, требует обновления, при отмене обновления вылетаешь из плагина. Обновил, настроил Мск, цифровой айпи. Программа передач есть, каналы не показывают НО звук на них идет.
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 20:16
Старый писал(а):
16 мар 2023, 19:51
Это хорошая новость, те проблема не в железе, а в приложении, тогда вопрос с автору.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 20:29
jamesr писал(а):
16 мар 2023, 20:16
Была б хорошая если бы программа не пропала
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 20:31
Старый писал(а):
16 мар 2023, 20:29
причем фикс программы и проблема с дешифровкой потока, думаю можно совместить и волков, и овец, понятно, что нужна новая версия.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
maloletov
Сообщение maloletov » 16 мар 2023, 20:44
Medddved писал(а):
16 мар 2023, 19:22
Присоединяюсь.. Смоленск, пропали каналы, причём звук есть. Выбран домашний регион в настройках. Пробовал переключать настройки плагина связанные с потоками - не помогло..
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 20:45
а мне удалось как то заставить BASE3D, заработало на новой прошивке и программа и каналы
снес приложение, далее пытался поставить старую версию, но она все равно обновилась , но слетели настройки, поставил регион Москва, без прямой трансляции, только архив, все работает вот на таких настройках
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
