Здравствуйте. Все работает но... Иногда программа передач долго прогружается приходится долго ждать а иногда после обновления плейлиста как пуля сразу прогружается а потом опять. Может это только у меня или у кого-то также? Есть пути решения?
Приставка Dune HD Pro 4K II
Прошивка последняя бета
РТК(100Mb). Dune HD Pro 4K II
У меня также, сервер бывает долго отвечает.
иногда помогает полная перезагрузка всего - Дюны, свитча, роутера.
- Сергей1208
Узнаю товарищей из Калуги именно по таким вопросам
В программе передач отключил кэширование - пока прогружается программа быстро затупов не былоsumrak767 писал(а): ↑25 май 2021, 06:47Здравствуйте. Все работает но... Иногда программа передач долго прогружается приходится долго ждать а иногда после обновления плейлиста как пуля сразу прогружается а потом опять. Может это только у меня или у кого-то также? Есть пути решения?
Я думал, что прямо наоборот. Кэширование помогает.
А нет?
Буду пробовать.
В настройках плагина, там где локация , внизу пункт из открытого источника, выбрать набор цифр похоже на айпишник , если есть конечно. Я так исправил пустые каналы)))) на 102. Точнее сейчас не скажу. Нет рядом девайса))))kran писал(а): ↑18 май 2021, 23:14Друзья подскажите. В первый раз хочу воспользоваться данным плагином. Приставка 303d
0прошивка последняя r11
Скачал с форума плагин, вставил флешку в приставку, установил. Плагин попросил обновиться, обновился. Запускаю плагин, просит найти каналы, ищу,. Поиск каналов - пусто. Каналы не найдены, попробуйте позже. Проверил настройки, изменил рег ион на Москва. Ситуация не изменилась. Прочитал тему, ответа не нашёл. Каюсь мог что то пропустить.
- Сергей1208
Очередное самовнушение, без кеширования программа будет грузиться извне каждый раз после запуска плагина, а с кешированием только раз, потом уже из локального накопителя. Механизм кеширования работает четко, проверял тщательно.
Вчера выключил кэширование. Запустил плагин. У проблемных каналов программа появилась быстро. Побегал переключателем - быстро.
Буду смотреть и пробовать.
Но иногда раньше слово "загрузка" просто убивало.
Здравствуйте! На новой дюне соло вижн при просмотре, как архивов, так и прямого эфира, появились склейки с пропусками нескольких секунд. Если отмотать назад, то эти затыки в одних и тех же местах. На предыдущей дюне про 4к таких проблем нет, а если иногда (гораздо реже) происходят затыки, воспроизведение продолжается с места отстановки. Подскажите пожалуйста куда копать.
DUNE Pro Vision 4K Solo (210415_1106_r17)
DUNE Pro 4k (200413_0403_r13)
DUNE HD SmartBox 4K
DUNE Prime 3
DUNE Prime 2
DUNE HD SmartBox 4K
DUNE Prime 3
DUNE Prime 2
Никуда, плеер кривой, на всех реалтеках так.
Телевидение запустил, всем спасибо за помощь.
В настройках плагина выключил UDP, иначе каналы не показывали, только архив показывал.
Подскажите, есть ли какой то смысл в настройки геолокации? Поясню.. Ставил Москва, тогда при этом каналу очень долго грузятся при переключении. Приходиться ждать от 30 до 60 сек. Поставил МО, канал явно стали грузиться быстрее, при переключении почти всегда сразу начинается буферизация, и канал начинает показывать в промежуток 0-30 сек.
Наверное с интернетом проблемы, 3 сек после переключения и начинает показывать (на андройдах, на сигме ну может чуть дольше).
Привет! Версия плагина 3.1.1 установлено dune hd base 3.0 до последнего обновления плагина не было ни каких проблем!!! после обновления часть каналов идет с эхом частично помогает синхронизация звука (установка значений отличных от 0.0). на части каналов что-то тарахтит изменением значения синхронизации не отличается. Все началось именно с последнего обновления (((( Что-то можно сделать? Да, еще увеличилось время буферизации при открытии канала, раньше тоже было значительно быстрее.
Сорри, нашел тут ссылку про 5.1. Проблему со звуком решил. Как сделать, что бы буферизация при переключении каналов проходила быстрее, или хотя бы как ранее ?
А я вот с чем столкнулся на dune hd base 3.0: после перемотки архивной записи - затем почему-то включается передача/фильм идущая на данном канале в прямом эфире. Что бы затем вернутся опять на ранее просматриваемую архивную запись - надо снова немного поработать перемоткой. Кто то сталкивался с чем то аналогичным?
Замечал подобное явление на плагине FreeTV. Чаще всего проявляется, если отмотать назад буквально несколько минут. Если смотришь вчерашнюю передачу - работает нормально.
AV1 4K, последняя
SmatBox 4K, последняя
Крым
Крым
