sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 апр 2021, 13:34
На Dune 303d работают только пять каналов россия к, твц, москва 24, Доверие, Че. Переустонавливал несколько раз плагин и всё бес толку. Помогите!
Сообщение ddaaff » 02 апр 2021, 14:16
Помочь прочитать первую страницу или как?
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 апр 2021, 14:20
Всё сделано по инструкции. После обновления прошивки плагин перестал толком работать. Но при откате на старую прошивку, тоже не работает!
Сообщение ddaaff » 02 апр 2021, 14:23
Для танкистов! С первой страницы!!!
Если у Вас остались вопросы, пожалуйста, прочтите этот пост до конца, поищите ответ в мануале к плагину, и только потом спрашивайте.
Если вдруг у вас перестали показывать каналы (эфир и/или архивы) - не спешите писать в тему, сначала попробуйте полный перезагруз дюны (через POPUP MENU на ярлыке плагина или обесточиванием).
maxwet
Сообщение maxwet » 02 апр 2021, 14:41
30 мар 2021, 03:43
http://приват:8080/hls/CH_C02_RENTVHD/variant.m3u8
Подскажете для привата НТВ HD ?
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
level
Сообщение level » 02 апр 2021, 15:06
maxwet писал(а):
02 апр 2021, 14:41
Ну в Москве уже недели 3 не работает ,смотрю sd архивы.
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 апр 2021, 16:38
Хорошо, что Free tv пока работает.
Сообщение kia » 03 апр 2021, 12:42
sparks1967 писал(а):
02 апр 2021, 16:38
А если не будет работать, что конец света?
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 03 апр 2021, 12:56
На Dune HD TV-303D, для просмотра бесплатно тв каналов, у меня корректно, работает только free tv!
vknmurm
Сообщение vknmurm » 04 апр 2021, 01:29
03 апр 2021, 12:56
И ничего не изменится, если Вы не будете правильно обращаться за помощью.
Прочтите на первой странице форума АБЗАЦ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ. Дюна и прошивка у Вас те, что надо. Но этой информации о вашем подключении недостаточно.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 04 апр 2021, 17:00
Хорошо!
juryz
Сообщение juryz » 07 апр 2021, 18:41
02 апр 2021, 13:34
Вчера ковырял 303d и был сильно удивлен, что работают все каналы, а вот с 4solo все плохо только sd качество и далеко не все каналы...
Поменял местами дюны , а на 303d оказывается плохо работает kinopub....
Сообщение serglg » 08 апр 2021, 06:02
juryz писал(а):
07 апр 2021, 18:41
Смотрим табличку на первой странице.
Сравниваем.
йцуке
Сообщение йцуке » 08 апр 2021, 17:33
Смотрим на в зеркале - сравниваем. Шутка юмора.
йцуке
Сообщение йцуке » 09 апр 2021, 11:59
Добрый день! Уважаемый Бригадир возможно ли рассмотреть вопрос ликвидации всплывающей информации при переключении каналов? Время показа все равно ограничено - не успеваем читать. Есть же кнопка инфо для любознательных - по моему этого достаточно, заодно можно увеличить скорость переключения каналов в UDP. Или я не прав?
Сообщение Brigadir » 09 апр 2021, 16:56
йцуке писал(а):
09 апр 2021, 11:59
Прав, самого раздражает, но это невозможно.
Сообщение serglg » 09 апр 2021, 18:52
09 апр 2021, 16:56
Жаль.
Ygarr
Сообщение Ygarr » 10 апр 2021, 11:31
Бригадира с Д.Р, !!!
Ещё пока в горку.
Сообщение Brigadir » 10 апр 2021, 12:21
Спасибо, надеюсь))
MG10
Сообщение MG10 » 10 апр 2021, 13:02
Бригадира с Д.Р. !!!
Присоединяюсь!
