yurim
Сообщение yurim » 26 янв 2021, 18:22
26 янв 2021, 18:11
и mode работала
ну вот так если ее нажать
а по синей кнопке Помощь сообщает что на этой прошивке она не доступна.
Dune Base 3: прошивка r11 временно n3rub8/сист.флешка/3.0b9
Dune 102: прошивка 190919_0242_r11/без сист.флешки/3.0b8
GPON: RT-GM-3
aladdin
Сообщение aladdin » 26 янв 2021, 18:39
я так понял что макс4к не будет работать?
пишет что на прошивке 200914_1539_r13 не поддерживается HLS постоянный битрейт
Hman
Сообщение Hman » 26 янв 2021, 18:39
rayt писал(а):
26 янв 2021, 18:02
Поезд ушёл бесплатно 7 дней
У соседа стоит 2года по сей день бесплатно
Dune Hd Pro 4K Il Rtd 1619
200929_0333_r15_b
Всё работает на 24тв , при чём меню и каналы как и у дюнатв 1 в 1, и там до 5 устройств на аккаунт идёт , щас реганулся через анонимный номер с инета , а там уже 5 тел его смотрят. Пришлось одного отвязать :)
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
Arbuz
Сообщение Arbuz » 26 янв 2021, 18:40
О, Божественно! Всё работает отлично! Ё!
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Системная флешка 4 Гиг
georgeuv
Сообщение georgeuv » 26 янв 2021, 18:45
26 янв 2021, 18:17
Регион в плагине какой? Толдонят с этим тнт, но никто не скажет какой регион стоит.
Seet
Сообщение Seet » 26 янв 2021, 18:46
А как на каналах переключать потоки Мега/Забава? Что-то все потыкал, не нашел.
dune connect при перемотке HD канала тормозит, b8, системная флешка есть
Dune HD Magic 4K Plus (220317_0257_r20 beta)
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 18:53
georgeuv писал(а):
26 янв 2021, 18:45
Тамбов
На Москву смените, Краснодар, Ленинград. Выше я говорил, что в Центре уродские иконки, лучше сменить макрорегион.
mixas25
Сообщение mixas25 » 26 янв 2021, 18:54
Hman
Привет, ты не ставил себе
dune_service_install_dunestor_extension_v3.1.dsf,
А то я сегодня прошился, на ту что в подписи, установил, а значка то нету! И плюсика тоже нету в меню приложение. Попробуй если не сложно!
Dune HD Smart Н1
прошивка r11
системная флешка.
chipparai
Сообщение chipparai » 26 янв 2021, 19:00
26 янв 2021, 15:58
От части вы правы. Но ведь вы можете выставить максимальный интервал, не думаю что будет сильно напрягать раз в 5 часов давануть какую нибудь кнопку на пульте. Понимаете, люди в большинстве своем безответственные, тв выключил и пошел свои дела делать, а сервер на другом конце пыхтит когда его никто не смотрит. Помните были летом жесткие затыки на забаве?! Так вот в скорости рт в прошивки своих приставок внедрил слип. И только после этого ситуация нормализовалась.
Я бы сделал слип внутри плагина, если бы это было технически возможно.
Уважаемый Brigadir, если нет возможности реализовать sleep внутри приложения, вероятно, можно как-то организовать отдельный переключатель в настройках для отключения принудительного sleep на уровне плеера? Загнать его глубоко в настройки под каким-нибудь неявным обозначением, чтобы у незнающих руки не чесались...? Кому это будет действительно нужно - зайдут в настройки, и отключат эту фичу. Остальные не обратят внимания.
Отчасти Ваша мотивация включения таймера мне понятна, но я также согласен с zheniaOfficial относительно количества "безответственных" в глобальном масштабе. Настолько ли это серьезная проблема, чтобы заставлять пользователей выбирать между использованием плагина, и уже настроенным функционалом медиаплеера, который работает годами? И я не говорю только про SleepWake. Очевидно, существует не единственный сценарий, при котором принудительный неотключаемый sleep весьма сильно мешает использованию устройства.
Сообщение bator » 26 янв 2021, 19:01
zhenia0fficial писал(а):
26 янв 2021, 17:33
Мне кажется что "безответственных пользователей" плагина Домашнее ТВ на несколько порядков меньше чем аналогичных безответственных пользователей приставок Ростелекома, чтоб это могло как-то существенно влиять на загрузку серверов на другом конце.
Их на самом деле ещё меньше, так как часть сидит на мультикасте, что никак не нагружает сервер...
zulawski
Сообщение zulawski » 26 янв 2021, 19:02
Ситуация. 102 провайдер РТ Сибирь. UDP потоки не работали и до 19.01 и сейчас. Сейчас все обновлено 3.09.
Потоки CBR мегафоновские после сканирования не появляются. Поток CBR адрес начинается на sdp, запускается, по кнопке селект показывает адрес SBR с мегафоном. Канал матч премьер. Если после этого выбрать другой канал – вылетает в меню. После этого и премьер не работает, и вообще ничего. Если отключить питание – премьер начинает работать снова, до переключения на другой канал. И так по кругу, после выключения один канал работает, до переключения на другой.
Это все не у меня, а у товарища на другом конце города.
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 19:02
yurim писал(а):
26 янв 2021, 17:16
Не могу побороть несколько моментов:
0) на 102 все ОК
теперь все про base 3
1) под прошивкой n3ru как выключить экспертный режим, что бы перестроить порядок каналов в избранном? кнопка mode на этой прошивке не доступна...
2) по мелочи - нет комментария под ВСЕ каналы
3) опять на этой же прошивке какие то голубые кнопки
1) Да, mode не работает, ограничение в прошивке. Тогда идете в опции плагина, выключаете "Автостарт воспроизведения", перезаходите в плагин, делаете свои дела, возвращаете все обратно (ну или оставляете так).
2) У меня отображается (в меню русский выбран если что).
3) Голубые иконки от дурацкого скина, Не, все таки в прошивке дело, на r11 такого нет на любом скине. Поставьте Black, вид нормализуется.
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 19:16
Статистика говорит об обратном, мультикаст настроен на проценте дюн от всех где установлен плагин. Капля в море.
Не знаю, подумаю.
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 19:19
zulawski писал(а):
26 янв 2021, 19:02
Чтобы они выбирались - надо включить опцию соответствующую. Читайте первый пост, чуть выше ссылки на плагин.
kuchag65
Сообщение kuchag65 » 26 янв 2021, 19:30
Проверьте кто нибудь пожалуйста работают ли футбольные каналы на dune101,102 с версией плагина v3.0b8, v3.0b9.
Zyxel keenetic air
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 19:34
kuchag65 писал(а):
26 янв 2021, 19:30
Матч Футболы? Все три работают, 3.0b9 плагин.
kuchag65
Сообщение kuchag65 » 26 янв 2021, 19:44
kuchag65 писал(а):
26 янв 2021, 11:59
Уважаемый brigadir, ещё раз благодарю за работу над плагином. Dune HD 102WT2 установлен v3.08b. Dune HD 101 установлен v3.0b9. На обоих был установлен HLS CBR , выбран регион Москва и заново просканированы каналы. На всех интересующих меня каналах(кроме двух) работает прямой эфир и архив. На каналах матч футбол 1 и матч футбол 3 вечное соединение. Матч футбол 2 всё работает. При редактировании не работающих каналов на потоки не с zabava, тоже вечное соединение. Находимся в одном регионе. Благодарю!.
Zyxel keenetic air
zulawski
Сообщение zulawski » 26 янв 2021, 19:47
26 янв 2021, 19:19
Все сделано как в рекомендациях, какую конкретно еще опцию вы имели ввиду?
Все обновлено везде по инструкциям, на стр. 213 выше ссылки на плагин нет ничего
На стр.1 где тоже есть ссылка:
Плееры на MIPS процессорах от Sigma, кроме 102/303d/Base3D, нужно перепрошить на N3RU!
Далее, как уже было сказано, требуется включить воспроизведение HLS CBR стримов в Опциях плагина
Где еще какую опцию включить?
zulawski
Сообщение zulawski » 26 янв 2021, 19:55
Еще вдогонку. У меня тоже 102, все сделал также, мегафоноские каналы отлавливаются, работают. И на 3.08 все работало. Архивы тоже мегафоновские работают.
Но у меня работают и UDP потоки. Работали и раньше и сейчас вместе с мегафоноскими. Но живем мы в разных концах города.
Прошивки у нас тоже одинаковые, последние r11.
Сообщение Brigadir » 26 янв 2021, 20:03
zulawski писал(а):
26 янв 2021, 19:55
Вы пишете что потоки sdp, а должны быть мега. Включение cbr как раз включает мегу, при условии что сервер выбран открытый (не приват).
