ну вот так если ее нажать а по синей кнопке Помощь сообщает что на этой прошивке она не доступна.
Dune Base 3: прошивка r11 временно n3rub8/сист.флешка/3.0b9
Dune 102: прошивка 190919_0242_r11/без сист.флешки/3.0b8
GPON: RT-GM-3
GPON: RT-GM-3
я так понял что макс4к не будет работать?
пишет что на прошивке 200914_1539_r13 не поддерживается HLS постоянный битрейт
Всё работает на 24тв , при чём меню и каналы как и у дюнатв 1 в 1, и там до 5 устройств на аккаунт идёт , щас реганулся через анонимный номер с инета , а там уже 5 тел его смотрят. Пришлось одного отвязать
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
О, Божественно! Всё работает отлично! Ё!
Dune Smart h1
140722_1115_b8
Системная флешка 4 Гиг
140722_1115_b8
А как на каналах переключать потоки Мега/Забава? Что-то все потыкал, не нашел.
dune connect при перемотке HD канала тормозит, b8, системная флешка есть
Dune HD Magic 4K Plus (220317_0257_r20 beta)
На Москву смените, Краснодар, Ленинград. Выше я говорил, что в Центре уродские иконки, лучше сменить макрорегион.
- mixas25
Hman
Привет, ты не ставил себе
dune_service_install_dunestor_extension_v3.1.dsf,
А то я сегодня прошился, на ту что в подписи, установил, а значка то нету! И плюсика тоже нету в меню приложение. Попробуй если не сложно!
Dune HD Smart Н1
прошивка r11
системная флешка.
прошивка r11
системная флешка.
Уважаемый Brigadir, если нет возможности реализовать sleep внутри приложения, вероятно, можно как-то организовать отдельный переключатель в настройках для отключения принудительного sleep на уровне плеера? Загнать его глубоко в настройки под каким-нибудь неявным обозначением, чтобы у незнающих руки не чесались...? Кому это будет действительно нужно - зайдут в настройки, и отключат эту фичу. Остальные не обратят внимания.Brigadir писал(а): ↑26 янв 2021, 15:58От части вы правы. Но ведь вы можете выставить максимальный интервал, не думаю что будет сильно напрягать раз в 5 часов давануть какую нибудь кнопку на пульте. Понимаете, люди в большинстве своем безответственные, тв выключил и пошел свои дела делать, а сервер на другом конце пыхтит когда его никто не смотрит. Помните были летом жесткие затыки на забаве?! Так вот в скорости рт в прошивки своих приставок внедрил слип. И только после этого ситуация нормализовалась.
Я бы сделал слип внутри плагина, если бы это было технически возможно.
Отчасти Ваша мотивация включения таймера мне понятна, но я также согласен с zheniaOfficial относительно количества "безответственных" в глобальном масштабе. Настолько ли это серьезная проблема, чтобы заставлять пользователей выбирать между использованием плагина, и уже настроенным функционалом медиаплеера, который работает годами? И я не говорю только про SleepWake. Очевидно, существует не единственный сценарий, при котором принудительный неотключаемый sleep весьма сильно мешает использованию устройства.
Их на самом деле ещё меньше, так как часть сидит на мультикасте, что никак не нагружает сервер...zhenia0fficial писал(а): ↑26 янв 2021, 17:33Мне кажется что "безответственных пользователей" плагина Домашнее ТВ на несколько порядков меньше чем аналогичных безответственных пользователей приставок Ростелекома, чтоб это могло как-то существенно влиять на загрузку серверов на другом конце.
Ситуация. 102 провайдер РТ Сибирь. UDP потоки не работали и до 19.01 и сейчас. Сейчас все обновлено 3.09.
Потоки CBR мегафоновские после сканирования не появляются. Поток CBR адрес начинается на sdp, запускается, по кнопке селект показывает адрес SBR с мегафоном. Канал матч премьер. Если после этого выбрать другой канал – вылетает в меню. После этого и премьер не работает, и вообще ничего. Если отключить питание – премьер начинает работать снова, до переключения на другой канал. И так по кругу, после выключения один канал работает, до переключения на другой.
Это все не у меня, а у товарища на другом конце города.
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
1) Да, mode не работает, ограничение в прошивке. Тогда идете в опции плагина, выключаете "Автостарт воспроизведения", перезаходите в плагин, делаете свои дела, возвращаете все обратно (ну или оставляете так).yurim писал(а): ↑26 янв 2021, 17:16Не могу побороть несколько моментов:
0) на 102 все ОК
теперь все про base 3
1) под прошивкой n3ru как выключить экспертный режим, что бы перестроить порядок каналов в избранном? кнопка mode на этой прошивке не доступна...
2) по мелочи - нет комментария под ВСЕ каналы
3) опять на этой же прошивке какие то голубые кнопки
2) У меня отображается (в меню русский выбран если что).
3) Голубые иконки от дурацкого скина, Не, все таки в прошивке дело, на r11 такого нет на любом скине. Поставьте Black, вид нормализуется.
Статистика говорит об обратном, мультикаст настроен на проценте дюн от всех где установлен плагин. Капля в море.
Не знаю, подумаю.
Не знаю, подумаю.
Чтобы они выбирались - надо включить опцию соответствующую. Читайте первый пост, чуть выше ссылки на плагин.zulawski писал(а): ↑26 янв 2021, 19:02Ситуация. 102 провайдер РТ Сибирь. UDP потоки не работали и до 19.01 и сейчас. Сейчас все обновлено 3.09.
Проверьте кто нибудь пожалуйста работают ли футбольные каналы на dune101,102 с версией плагина v3.0b8, v3.0b9.
Zyxel keenetic air
Zyxel keenetic air
Матч Футболы? Все три работают, 3.0b9 плагин.
kuchag65 писал(а): ↑26 янв 2021, 11:59Уважаемый brigadir, ещё раз благодарю за работу над плагином. Dune HD 102WT2 установлен v3.08b. Dune HD 101 установлен v3.0b9. На обоих был установлен HLS CBR , выбран регион Москва и заново просканированы каналы. На всех интересующих меня каналах(кроме двух) работает прямой эфир и архив. На каналах матч футбол 1 и матч футбол 3 вечное соединение. Матч футбол 2 всё работает. При редактировании не работающих каналов на потоки не с zabava, тоже вечное соединение. Находимся в одном регионе. Благодарю!.
Zyxel keenetic air
Zyxel keenetic air
Все сделано как в рекомендациях, какую конкретно еще опцию вы имели ввиду?
Все обновлено везде по инструкциям, на стр. 213 выше ссылки на плагин нет ничего
На стр.1 где тоже есть ссылка:
Плееры на MIPS процессорах от Sigma, кроме 102/303d/Base3D, нужно перепрошить на N3RU!
Далее, как уже было сказано, требуется включить воспроизведение HLS CBR стримов в Опциях плагина
Где еще какую опцию включить?
Еще вдогонку. У меня тоже 102, все сделал также, мегафоноские каналы отлавливаются, работают. И на 3.08 все работало. Архивы тоже мегафоновские работают.
Но у меня работают и UDP потоки. Работали и раньше и сейчас вместе с мегафоноскими. Но живем мы в разных концах города.
Прошивки у нас тоже одинаковые, последние r11.
Вы пишете что потоки sdp, а должны быть мега. Включение cbr как раз включает мегу, при условии что сервер выбран открытый (не приват).zulawski писал(а): ↑26 янв 2021, 19:55Еще вдогонку. У меня тоже 102, все сделал также, мегафоноские каналы отлавливаются, работают. И на 3.08 все работало. Архивы тоже мегафоновские работают.
