carmanchik
Re: Dune HD TV-102
Сообщение carmanchik » 08 ноя 2021, 10:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти контакты на плате для подключения по Uart кабелю, фот фото приставки https://i.imgur.com/2tjz8XR.jpg https://i.imgur.com/VuRGQXf.jpg
licen777
Сообщение licen777 » 18 дек 2021, 09:29
Привет всем! После отвязки дюны tv102v2 от нетбайнета слетела лицензия. Теперь она демо (operator). Можете помочь?
Artchy
Сообщение Artchy » 03 май 2022, 18:58
Здравствуйте!
Извините, что вопрос не совсем по теме. Помогите решить ребус? Взял Dune 102 от провайдера Спидилайн. На плате надпись TV-102 V1.11, а на этикетке на корпусе - TV-102 hwv:2. И вот теперь дилемма - какую версию прошивки заливать?
SmatBox 4K, 230929_0206_r21
Dune 303D, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Dune 102, 190919_0242_r11, системный накопитель.
Крым
Сообщение bator » 03 май 2022, 20:54
Artchy писал(а):
03 май 2022, 18:58
Взял Dune 102 от провайдера Спидилайн. какую версию прошивки заливать?
Никакую не залить. Выкинуть приставку и купить нормальную НЕоператорскую.
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
kalmail
Сообщение kalmail » 05 авг 2022, 13:06
У Родителей 102-я перестала показывать архивы с iptv сервисов. Проверил два платных. Чёрный экран и , иногда, часы на несколько секунд.
Прямой эфир идёт нормально.
Что может быть?
Dune HD TV-303D . Сист.флешка присутствует.
Dune Solo 4K Сист.флешка присутствует.
Dune HD Pro Vision 4K Solo
Прошивки всегда последние.
larva123
Сообщение larva123 » 02 июл 2023, 13:24
carmanchik писал(а):
08 ноя 2021, 10:04
Если еще нужно, напишите в личку.
Kirovec
Сообщение Kirovec » 07 авг 2023, 15:09
Всем привет. Подскажите пожалуйста, приставка dune hd 102C каким-то образом скидывает настройки приставки после перезагрузки, причём установленные плагины остаются и работают нормально, думал может есть какая-та батарейка для сохранения памяти, не нашёл. В чем может быть причина или где что посмотреть?
Dune HD Pro One 8K Plus (всегда новая New GUI)
Dune HD 102 (всегда новая)
Сообщение Brigadir » 07 авг 2023, 20:59
Kirovec писал(а):
07 авг 2023, 15:09
Кабздец внутреннему флешу. Только на мусор.
vtsp1
Сообщение vtsp1 » 30 сен 2023, 16:58
Доброго времени суток! Блок Питания 102й Дюны подустал, купил на радиорынке аналог - так он через год вышел из строя. Может, кто посоветует качественный БП? Можно с Алика.
Сообщение Brigadir » 30 сен 2023, 19:20
vtsp1 писал(а):
30 сен 2023, 16:58
Meanwell ищите.
vtsp1
Сообщение vtsp1 » 30 сен 2023, 21:13
30 сен 2023, 19:20
Meanwell ищите.
Понял, спасибо.
tveritin
Сообщение tveritin » 16 окт 2023, 15:51
Есть 2 залоченные под операторов приставки. Dune HD TV-102.
К операторам обращался, чтоб доступ хотя бы получить и далее разлочить запуском соответствующих DSF-файлов.
Но ни netbynet, ни wifire уже не работают.
Попробовал официальные прошивки от 102-й переименовывать в dune_firmware.dff, получил логи в корне флешки
Код: Выделить всё
fip_init(): opening /dev/fip0...
fip_init(): OK
fip_show_text: 'RECOVER'
Recovery started (/tmp/boot_mnt/10_sda1/dune_firmware.dff)
netbynet__tv102
Input file size: 128190976
A06 (DUNE FIRMWARE FILE [tv102])
fip_show_text: 'ERR A06'
fip_init(): OK
  - megafon__tv102v2
4
Input file size: 127011328
A06 - это значит, что прошивка не соответствует устройству.
Задача - найти провайдерские прошивки для указанных устройств и попробовать поковырять их, чтоб можно было подменить сигнатуры в официальной прошивке на netbynet__tv102 и megafon__tv102v2 соответственно.
Есть опыт пересборки прошивок, когда-то пересобирал (не из исходников) прошивку для WD TV.
Буду рад любым ссылкам на файлы прошивок для 102-й.
alfa19
Сообщение alfa19 » 08 май 2024, 07:33
Нужна помощь. Есть HD TV-101 c WIFI v2.1. Сдохла микроновская флешка на борту. Сдул. Купил новую на Али. Предварительно был сохранен лицензионный файл. Программатор для флэхи есть. А вот что залить в нее? Знакомые подогнали дамп аналогичной приставки, но он бесполезен, т.к. слили его с привязанной к провайдеру приставки. Подскажите, как и в каком порядке можно решить (если можно) такую задачу?
Samius
Сообщение Samius » 09 май 2024, 17:04
А почему в теме 102й? Смотря какой провайдер, если нет обычного дампа, накатывайте какой есть. Дальше через отвязку действуйте.
Или считайте дамп со старой микры, обычно они дохнут на запись, а чтение ещё работает. И залейте его.
alfa19
Сообщение alfa19 » 10 май 2024, 21:23
Мой с дохлой флэхой не привязан ни к какому провайдеру. Но флэха похоже сдохла совсем. Не читается в принципе. В новую прошивал дамп знакомого, у него Мегафон. Ни какой вариант отвязки не прошел. По отвязке 101 ничего не нашел, по 102 варианты не прошли. По этому и спросил, как быть? Может дамп у кого сохранился. В теме 101 все неактивно. А 102 вроде очень похож. Вот и подумал, что может у кого есть что-то.
Samius
Сообщение Samius » 10 май 2024, 22:53
Ну у меня только от 102й есть дамп, от 101й не делал. Слишком уж древняя.
alfa19
Сообщение alfa19 » 11 май 2024, 09:31
А нельзя-ли прошить 102 и через сделать обновление прошивки? Таким образом никак не поднимится?
alfa19
Сообщение alfa19 » 11 май 2024, 09:33
К стати, могу выложить, если кому надо, прошивку залоченную Мегафон.
Samius
Сообщение Samius » 12 май 2024, 03:31
101я в 102ю не превратится :)
alfa19
Сообщение alfa19 » 12 май 2024, 07:14
И не нужно. Мне-бы как-то приставку стартонуть, что-бы штатно прошить можно было.
