Настройка роутера ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.04 при подключении по технологии FTTB (витая пара в квартиру)
Лидирующие по функциональности устройства для доступа в интернет
Рассмотрим пример настройки роутеров ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.04 (и выше) при подключении к провайдеру по технологии FTTB (оптика в дом, витая пара в квартиру). Приведенные скрины сделаны на прошивке NDMS 2.04, на более поздних прошивках интерфейс может отличаться, но по функционалу такой же, так что все нижесказанное остается актуальным.
Исходные данные:
  • тип подключения - FTTB (витая пара в квартиру);
  • доступ к Интернет - PPPoE (авторизация с логином и паролем).
Предварительно сбрасываем настройки роутера до заводских.
1) Открываем страницу "Интернет" и смотрим описание ISP-интерфейса:
В моем случае это "Broadband сonnection"
2) Нажимаем на "Broadband сonnection" - откроется окно, в котором выбираем "МАС-адрес: Ввести вручную" и вводим МАС-адрес провайдерской приставки. Нажимаем "Применить":
Данную процедуру в ряде регионов можно пропустить. Это связано с наличием/отсутствием проверки МАС-адреса на серверах провайдера, и если проверка имеет место быть, то без ввода МАС-адреса не обойтись. Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.5 (см. далее). Если вы планируете параллельно с дюной использовать и провайдерскую приставку, то позаботьтесь об исключении ситуации, когда в сети одновременно могут работать два устройства с одинаковыми МАС-адресами, но разными IP-адресам. Например, попробуйте на данном этапе произвольно изменить последний октет (символ) вводимого МАС-адреса в диапазоне 0-9,A-F (например было 00:00:00:00:00:01, а стало 00:00:00:00:00:02 или 00:00:00:00:00:0A).
3) Скачайте и установите PuTTY если он у вас не установлен. Подключаемся к роутеру:
4) Теперь нам нужно выяснить внутреннее имя ISP-интерфейса. Для этого вводим команду:
Код: Выделить всё
show run
крутим вверх и ищем интерфейс с description "Broadband connection", смотрим внутреннее имя интерфейса (в моем случае это "Switch0/VLAN2"):
Выполняем команды:
Код: Выделить всё
int внутреннее_имя_интерфейса ip dhcp client class-id mag250-rt
sys config-save
5) На странице "Система" открываем вкладку "Диагностика" и пингуем сервер указанный на картинке:
Видим его IP-адрес, далее "IP_адрес_SDP"
6) Возвращаемся на страницу "Интернет" и на вкладке "Маршруты" нажимаем "Добавить маршрут". Вводим IP_адрес_SDP c нулем в последнем октете:
7) Далее на этой же странице открываем вкладку "Подключения", выбираем "Broadband connection" и снимаем галку "Использовать для выхода в Интернет":
8) В PuTTY выполняем команды:
Код: Выделить всё
int внутреннее_имя_интефрейса no ip dhcp client name-servers
sys config-save
9) На странице "Интернет" и вкладке "PPPoE/VPN" вводим логин и пароль для Интернет, нажимаем "Применить". Проверяем Интернет, доступ уже должен появиться.
10) На странице "Локальная сеть" открываем вкладку "IGMP Proxy" и проверяем настройки как показано ниже:
11) Если архивы некоторых каналов не воспроизводятся, то введите в адресную строку браузера адрес одного из таких каналов, предварительно посмотрев его ID в плагине, например:
После этого введите в адресной строке браузера адрес:
Код: Выделить всё
http://ip-адрес_sdp:8080/hls/CH_R03_ZVEZDA/variant.m3u8?user_agent=smartlabs-smartsdk
после того как появится ошибка соединения,будет виден недоступный ip-адрес. Добавьте маршрут до подсети с этим адресом:
Если ошибки нет, а появляется текст, типа:
Код: Выделить всё
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/playlist.m3u8?utcstart=1449930090.1456935
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880,URI="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/iframes.m3u8?utcstart=1449930090.1456935"
или запускается воспроизведение, то выполнять ничего не нужно.
Если по каким-либо причинам вместо ip-адреса нужно использовать домен (например, параллельное использование родной приставки Ростелекома в домашней сети), то выполните команду:
Код: Выделить всё
ip host sdp.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
sys config-save
Если при правильной настройке есть проблемы с воспроизведением кодированных каналов (воспроизводятся, но с артефактами или только звук), то выполните команды:
Код: Выделить всё
ip host vmx.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
sys config-save
Готово, проверяем!
dizmat
Сообщение dizmat »
Скажите есть ли настройка привата под новый интерфейс ? В новом нет пункта (7 Далее на этой же странице открываем вкладку "Подключения", выбираем "Broadband connection" и снимаем галку "Использовать для выхода в Интернет")
К сожалению не могу помочь, у меня нет роутера с новым интерфейсом. Попробуйте спросить в тп приведя ссылку на эту страницу.
dizmat
Сообщение dizmat »
Решил проблему,откатом на струю прошивку,поставил приват и обновился до последней стабильной.
excepte
Сообщение excepte »
В новом интерфейсе всё тоже самое. Раздел "Интернет", пункт "Проводной".
sillla
Сообщение sillla »
Я не понял, зачем столько танцев с бубном если все и так работает? Без всяких VLAN ...
sillla писал(а): ↑
24 фев 2019, 12:33
Что у вас работает без "всяких влан"?
sillla
Сообщение sillla »
Да все работает, только через телнет в роутере прописал запрет автоматического получения DNS от провайдера (уходил от блокировки Роскомнадзора) и маршруты прописал. Плагин стоит на трёх DUNE HD 102v.2. Роутер ZyXEL Keenetic Ultra c прошивкой NDMS v2.06(AAGJ.0)C3, IGMP proxy включен, роутер раздает на всю квартиру интернет по локалке 1Гб/сек. Подключение на чердаке оптика, в квартиру гигабитная витая пара, провайдер "Новая линия". Если интересно могу скриншоты настроек роутера скинуть. Скажите куда.
sillla
Сообщение sillla »
Да и на ваше усмотрение, можете инфу не выкладывать, а то могут закрыть утечку ))
sillla писал(а): ↑
24 фев 2019, 16:14
А причем тут Новая линия? Это все исключительно для Ростелекома, для остальных провайдеров неактуально.
sillla
Сообщение sillla »
Я вам пишу что у меня все работает не на Ростелеком. И это более чем актуально ))
sillla писал(а): ↑
24 фев 2019, 16:31
Я понял, написано же для чего и кого:
А нужно это для тех, кто хочет:
а) смотреть трансляции стабильно
б) смотреть прямой эфир и архивы в лучшем качестве (50 кадров против 24 на забаве)
в) смотреть прямой эфир в мультикасте (наивысшее качество картинки и многоканальный звук)
Не все живут в МРФ Центр (где не требуются эти заморочки), и не у всех стабильно идет забава. Вот для всего этого.
rusadmin
Сообщение rusadmin »
Спасибо за подробную инструкцию. Но возник вопрос.
Не проходят пинги по адресу указанному в п.5. При этом, при подключении к другой линии интернет пинги идут. В чем может быть причина?
maxwet
Сообщение maxwet »
Здравствуйте,приобрел новый keneetik.Делал все по инструкции ,но приват не показывает. Скажите этот рецепт рабочий?
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
maxwet писал(а): ↑
10 дек 2019, 23:17
Рабочий. Если не получается, то не стоит заморачиваться, смотреть можно и без привата.
vai73
Сообщение vai73 »
Я вот не пойму, это на любом провайдере работает или только с Ростелекомом? работает, всмысле принцип настройки.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
belyaninvs
Сообщение belyaninvs »
Подскажите, пожалуйста, после настройки роутера и плагина, как проверить успешность работы приватного подключения?
Полученный "IP_адрес_SDP" в ходе настройки роутера, в плагине как "сервер данных" мною внесен.
При просмотре каналов в live и архиве, что с внесенным "IP_адрес_SDP" что без "открытый источник" - никакой разницы не наблюдаю (битрейт каналов идентичен).
Заранее спасибо, тем кто откликнется!
belyaninvs писал(а): ↑
18 апр 2020, 12:26
Воспроизводить hls потоки - предпочитать cbr.
TV-user
Сообщение TV-user »
Взялся настраивать приват с целью запуска архивов. Несмотря на ввод MAC-адреса, точного или изменённого, на пункте 5 сервер не пингуется. Файлед и всё! Я где-то делаю ошибку?
vipcross
Сообщение vipcross »
Скажите, а если нет подписки на РТ ТВ, но провайдер РТ для Интернета стоит ли заморачиваться с настройкой? В свете последних событий на 102 показывают только 20 каналов в CD и архивы к ним, а все остальное нет. Даст ли настройка что то? Регион Калининград.
