Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.14+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Лидирующие по функциональности устройства для доступа в интернет
excepte
Сообщение excepte »
Рассмотрим пример настройки роутеров ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.14 (и выше) при подключении к провайдеру по технологии PON (оптоволокно в квартиру). Приведенные скрины сделаны на прошивке NDMS 2.14.
Исходные данные:
  • тип подключения - PON (оптоволокно в квартиру);
  • доступ к Интернет - выделенный порт на PON-терминале;
  • услуга IPTV - выделенный порт на PON-терминале.
Все настройки выполняются на ваш страх. Вы сами несёте все риски связанные с неправильной эксплуатацией сетевого оборудования.
1. Обновите прошивку через web-интерфейс роутера - «Управление» - «Общие настройки» - «Установить обновление».
1а. Сделайте возврат к заводским настройкам - «Управление» - «Общие настройки» - «Вернуть к заводским настройкам» (не требуется, если Вы понимаете что делаете и текущие настройки не могут повлиять на данную конфигурацию).
2. Соедините кабелем порт, отвечающий за ТВ на оптическом терминале, и порт 0 Keenetic; порт, отвечающий за доступ к Интернет на оптическом терминале, и порт 1 Keenetic; ПК и порт 2 Keenetic.
3. Измените существующий интерфейс - «Интернет» - «Проводной»:
в поле «MAC-адрес» нужно выбрать «Ввести вручную» и ввести mac-адрес ТВ-приставки, полученной от Ростелекома (обычно указан на нижней части корпуса), прочие настройки выполнить в соответствии с представленным скриншотом.
Данную процедуру в ряде регионов можно пропустить. Это связано с наличием/отсутствием проверки МАС-адреса на серверах провайдера, и если проверка имеет место быть, то без ввода МАС-адреса не обойтись. Сигналом наличия такой проверки может служить неудача при определении IP-адреса по указанному доменному имени в п.6 (см. далее). Если вы планируете параллельно с дюной использовать и провайдерскую приставку, то позаботьтесь об исключении ситуации, когда в сети одновременно могут работать два устройства с одинаковыми МАС-адресами, но разными IP-адресам. Например, попробуйте на данном этапе произвольно изменить последний октет (символ) вводимого МАС-адреса в диапазоне 0-9,A-F (например было 00:00:00:00:00:01, а стало 00:00:00:00:00:02 или 00:00:00:00:00:0A).
4. Подключитесь к ZyXEL с помощью telnet, как это сделать описано в статье: Интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра
5. Посмотрите имя изменённого интерфейса, выполнив команду:
Код: Выделить всё
show run
Выполните команды:
Код: Выделить всё
int имя_интерфейса ip dhcp client class-id mag250-rt
system configuration save
после выполнения команды интерфейс автоматически получит настройки от сервера Ростелекома.
6. В разделе «Управление» - «Диагностика» выполните ping по адресу:
6.1. Добавьте маршрут до подсети с полученным ip-адресом (на скриншоте вместо пустого места в скобках) в разделе «Сетевые правила» - «Маршрутизация» - «Статические маршруты» (замените последнее числа в ip-адресе на 0 (ноль)) :
7. Добавьте новый интерфейс в разделе «Интернет» - «Проводной».
7.1. Если подключение PPPoE будет выполнять ZyXEL: выполните настройку «Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)» созданного интерфейса:
7.2. Если подключение PPPoE выполняет оптический терминал: дополнительных настроек созданного интерфейса выполнять не нужно:
8. Проверьте, что интерфейс IPTV переключился в режим приоритета «Резервное 1»:
9. Выполните настройку IGMP Proxy в разделе «Мои сети и Wi-Fi» - «Домашняя сеть»:
10. Если архивы некоторых каналов не воспроизводятся, то введите в адресную строку браузера адрес одного из таких каналов, например:
Код: Выделить всё
http://ip-адрес_sdp:8080/hls/CH_R03_ZVEZDA/variant.m3u8?user_agent=smartlabs-smartsdk
после того как появится ошибка соединения,будет виден недоступный ip-адрес. Добавьте маршрут до подсети с этим адресом аналогично с п. 6.1
Если ошибки нет, а появляется текст, типа:
Код: Выделить всё
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/playlist.m3u8?utcstart=1449930090.1456935
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=5242880,URI="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8802/hls/CH_R03_ZVEZDA/iframes.m3u8?utcstart=1449930090.1456935"
или запускается воспроизведение, то выполнять ничего не нужно.
Если по каким-либо причинам (использование родной приставки Ростелекома в домашней сети) вместо ip-адреса нужно использовать домен, то выполните команду:
Код: Выделить всё
ip host sdp.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
Если при правильной настройке есть проблемы с воспроизведением кодированных каналов (воспроизводятся, но с артефактами или только звук), то выполните команды:
Код: Выделить всё
ip host vmx.svc.iptv.rt.ru ip-адрес_sdp
11. Установите пароль для пользователя admin в разделе «Управление» - «Пользователи и доступ» - Учётные записи пользователей».
Настройка выполнена.
ps. Если что-то не получается, то обратитесь к базе знаний Keenetic и Google.
zik-zak
Сообщение zik-zak »
Здравствуйте. Сделано всё по инструкции, но через 5 минут мультикаст пропадает. На дюне 102 (включено UDP) переключаешь канал, просмотр снова на 5 минут..Приставка SML-482 на своем порту работает отлично.
Huawei 8245h+ Keenetic ultra (прошивки от v2.04-v2.14 с полным сбросом настроек). Кстати, на Huawei, без кинетика при включении igmp пропадает мультикаст у приставки.
По настройкам:
Отсутствует проверка МАС-адреса, хотя и его тоже заносил, class-id прописывал mag250-rt и sml723x-rt, приватный сервер получен 213.158.8.x.
Всё без результатов. На компьютере по lan, в плеере udp потоки тоже идут 5 минут. Подскажите, куда копать..может роутер сменить? Приставка отсылает на сервер данные? Проблема с IGMP Query?
excepte
Сообщение excepte »
zik-zak писал(а):
04 фев 2019, 00:36
IGMPv2, как указано в п.9, включён?
zik-zak
Сообщение zik-zak »
Да, конечно. Все по инструкции.
excepte
Сообщение excepte »
Нужно попробовать перезагрузить Keenetic.
danimaz
Сообщение danimaz »
Здравствуйте, вы не могли бы сделать инструкцию привата,настройки роутеров ZyXEL Keenetic c прошивкой NDMS 2.14 (и выше) при подключении к провайдеру по технологии FTTB (витая пара в квартиру).Спасибо
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav »
Подскажите где почитать как настроить роутер Keenetic для просмотра на дюне плагин домашнее тв? Спасибо!
Dune 102 (190919_0242_r11)
Wjizeslav
настроить нужно в Польше
Kerg007
Сообщение Kerg007 »
СевероЗапад, Вологодская обл, настраиваю по инструкции, сервер пингуется.
Но- при настраивании второго (основного) WAN, по PPPoE, первый WAN , как и описано, первый уходит в резервный, интернета нету.
Помогает на резервном замена автоматического IP на вбиваемый от руки.
СевероЗапад.регион, две 102 Дюны, систем.флешка 2 Гб есть, прошивка последняя бэта.
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat »
Приветствую.
Имеется Giga-II, настраивал очень давно еще с версией 2.04, позже обновлял поверх до новых NDMS с сохранением настроек.
На сегодня стоит 2.16 и все работало без проблем, но черт дернул сброситься до заводских и установить 2.16 с нуля.
Все делал по этой инструкции, в итоге проблема как описано выше: мультикаст через несколько минут затыкается и появляется только если щелкнуть каналами туда/обратно.
На ПК мультикаст также затыкается (vlc-плеер).
Такое впечатление, что серверу не отправляется IGMP Query и он, не видя потребителей, прекращает вещание потока, битрейт по Info падает до нуля.
IGMPv2 включен, плееру выделен статический IP.
Кто-нибудь сталкивался? Как победить ? Лог-файлы Дюны, Кинетика или РТ-терминала (HG8245H) помогут?\
p.s. настройки маршрутов, class-id и т.д. делаю через телнет:
Код: Выделить всё
int ISP ip dhcp client class-id mag250-rt
ip route 10.x.x.0 255.255.255.0 ISP auto
Обращайтесь к провайдеру, косяк на их стороне.
boxer
Сообщение boxer »
smirnoff_zlat писал(а):
19 фев 2021, 18:10
Столкнулся с данной проблемой ещё год назад когда на Keenetic Viva обновился до версии 2.8%. В результате так и остался на 2.04 где такой проблемы нет.
На данный момент, к сожалению, проблема есть и на новых Keenetic. Думал перейти на Keenetic Speedster в связке с HG8245H и Dune-102. Обновился до последней версии KeeneticOS 3.5.6, настроил с нуля по данной схеме и ничего не изменилось))
Периодичность минут 5-6 и остановка прямого эфира. Спасаюсь архивами - там нет проблем.
А в свете последних событий и сообщений думаю разгадку не найти.
GPON-Keenetic-Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка
smirnoff_zlat
boxer писал(а):
02 мар 2021, 22:53
Да, у знакомого на новом Giga те же грабли. И у меня на последней доступной 2.16 тоже. На 2.05 нормально, начиная с 2.06 проблема появляется.
И кстати у нас тоже терминал HG8245H. Может в нем проблема? Если что доступ в его админку есть.
С учетом перспективы принудительного перевода клиентов на Wink конечно уже не особо актуально, но хотелось бы разобраться ..
С чего вы взяли что "винк" это нечто другое относительно итв? Про "рога и копыта" смотрели кино? Здесь тоже самое, стримы те же самые, оболочка лишь другая.
smirnoff_zlat
Я имел в виду ИТВ 2, который только HLS VBR как я понимаю.
03 мар 2021, 20:29
А причем тогда проблемы мультикаста и вообще настройка привата?
smirnoff_zlat
03 мар 2021, 20:53
Так я и говорю проблема мультикаста не актуальна, если ИТВ 1 отключат. Но могут ведь не отключить или затянуть это дело на годы.
Ладно, попробую разобраться. Поддержку зикселя может потеребить получится ..
04 мар 2021, 07:29
Так я и спрашиваю, с чего вы взяли что отключат? Винк это новое лицо, но в основе старая действующая и хорошо справляющаяся сетевая инфраструктура, ее незачем менять.
