ATV14 (обновленная сборка v14.8.7475) для Homatics Box 4K Plus / Premier 4K Pro
Доступна новая версия Android TV 14 (14.8.7475)
Ссылка для скачивания образа для ручной установки из файла через Recovery-меню:
Официальный список изменений:
  1. Исправлена ​​ошибка, из-за которой исчезала опция сквозной передачи звука.
  2. Исправлена ​​ошибка отключения Bluetooth.
  3. Premier 4K: исправлена работа диода питания (теперь при выключении бокса он корректно меняет цвет с синего на красный).
  4. Примечание. К сожалению, активировать специальные возможности для DMC в системных настройках бокса всё ещё невозможно, поэтому при каждой перезагрузке по питанию всё также требуется подтверждение для "Internal Hardware" (доступ к дисплею), если DMC не установлен через ADB.
Инструкция по обновлению прошивки:
  1. Скачайте ZIP-архив sei804hm_dune_atv14.zip по ссылке выше.
  2. Возьмите USB-накопитель, отформатированный в FAT32, любой емкости (4 ГБ будет достаточно).
    • Важно: Убедитесь, что USB-накопитель отформатирован в файловой системе FAT32.
  3. Распакуйте файлы из загруженного ZIP-архива в корневую папку USB-накопителя. Убедитесь, что корневая папка USB-накопителя содержит следующие 3 файла:
    • aml_autoscript
    • aml_sei804hm_dune.ini
    • aml_sei804hm_dune.img
  4. Подключите кабель питания от медиаплеера.
  5. Подключите USB-накопитель к медиаплееру.
  6. Нажмите кнопку RESET на медиаплеере.
    • Кнопка RESET доступна через небольшое отверстие в корпусе медиаплеера и может быть нажата с помощью зубочистки.
    • На устройстве Dune HD Homatics Box R 4K Plus отверстие находится под USB-портом.
    • На Dune HD Premier 4K Pro отверстие находится в нижней части панели.
    • Убедитесь, что вы можете нажать кнопку с помощью зубочистки.
  7. С помощью зубочистки нажмите и удерживайте кнопку RESET. Удерживая кнопку RESET, подсоедините кабель питания к медиаплееру и подождите в течение 30 секунд, пока на экране телевизора не появится сообщение «USB BURNING MODE», «UPGRADING» или сообщение о завершении установки прошивки. После этого можно отпустить кнопку RESET.
    • Обычно сначала вы можете увидеть сообщение "FASTBOOT". Игнорируйте его.
    • Вскоре после этого через несколько секунд появляется сообщение "Режим записи USB".
    • Как только вы увидите сообщение «Режим записи на USB», отпустите кнопку RESET.
  8. Подождите до 5 минут, пока завершится процесс установки прошивки.
    • В процессе установки прошивки на экран телевизора может быть использовано одно из следующих изображений: ничего (черный экран), статичное изображение, логотип загрузки или (в некоторых случаях) ход установки прошивки.
    • Важно: даже если вы видите только черный экран или статичное изображение логотипа загрузки, это нормально — просто подождите до 5 минут.
  9. После завершения процесса установки прошивки медиаплеер автоматически загружается и отобразит начальный экран настроек Android TV.
    • Примечание: Настройки медиаплеера будут сброшены до заводских записей по умолчанию.
  10. Важно: убедитесь, что вы видите начальный экран настроек Android TV с предложением резервного подключения пульта дистанционного управления. Это подтверждение того, что настройки медиаплеера успешно сброшены до заводских результатов. Сброс настроек очень важен для обеспечения корректной работы медиаплеера после переключения между версиями Android. Если настройки медиаплеера не сбросились автоматически, сбросьте их вручную, с помощью этого меню: System Settings - Device Preferences - About - Factory Reset
  11. Заключительный шаг: удалите все файлы "aml_*" с USB-накопителя ("aml_autoscript", "aml_sei804hm_dune.img", "aml_sei804hm_dune.ini" или "aml_sdc_burn.ini"). В противном случае подключение этого USB-накопителя к другим устройствам на базе процессоров Amlogic может случайно повредить их.
zimbo80
Сообщение zimbo80 »
В этой прошивке нет вышеуказанных трёх файлов.
