Настройка роутера TL-WR841N/TL-WR841ND
Международный поставщик беспроводных сетевых устройств
Исходные данные:
  • тип подключения - FTTB (витая пара в квартиру);
  • доступ к Интернет - PPPoE (авторизация с логином и паролем).
Внимание!
Данный способ настройки не предусматривает активацию VendorID - опции DHCP-клиента роутера (ввиду отстутствия таковой на роутерах TP-Link), поэтому работать будет не во всех регионах. Если вы стоите перед выбором роутера для покупки, то рекомендую приобрести Keenetic как универсальное решение.
1. Заходим в интерфейс роутера 192.168.0.1 и меняем тип подключения с PPPoE на Динамический:
Нажимаем внизу «Cохранить» и ждём получение нового IP подсети.
2. Запоминаем данные - основной шлюз: X.X.X.1
3. Пингуем sdp.svc.iptv.rt.ru и запоминаем полученный IP-адрес: Y.Y.Y.Y
4. В браузере вводим:
Код: Выделить всё
http://Y.Y.Y.Y:8080/hls/CH_C02_EURONEWS/variant.m3u8?user_agent=smartlabs-smartsdk
И получаем в заголовке (или в m3u файле) строчку вида:
Код: Выделить всё
http://Z.Z.Z.Z:8802//hls/CH_C02_EURONEWS/playlist.m3u8?
где Z.Z.Z.Z – адрес сервера.
5. В роутере Расширенные настройки маршрутизации -> Список статических маршрутов добавляем два новых маршрута:
6. Возвращаем PPPoE подключение.
7. В плагине прописываем приватный адрес SDP-сервера: Y.Y.Y.Y.
P.S. При такой настройке пинг sdp.svc.iptv.rt.ru будет выдавать публичный IP 85.94.1.26, на это не стоит обращать внимание, т.к. теперь плагин обращается к SDP-серверу непосредственно по его IP-адресу (Y.Y.Y.Y).
dio125
Сообщение dio125 »
Делаю по инструкции от ddaaff для TP-link, выбираю динамическое подключение, получаю ip, далее пытаюсь пинговать sdp.svc.iptv.rt ru - пинга нет, стучаться пытается на публичный, т.е. dns не отдает ip.
Я в сети РТК, эфир по мультикаст работает полноценно. Хотел настроить архивы.
Dune 102, r11
Поймите, то что работает в одном филиале, может не работать в другом. Тп-линк довольно простенький роутер, у ddaaff в филиале нет никаких проверок на валидность клиента, вот и работает. Кроме того во многих регионах архивы из привата недоступны так просто, защита действует, сервер просто не отвечает на запросы. Например Северо-Запад, Центр, Юг, Москва возможно.
Не пишите мне в личку, пишите в форум чтобы все могли видеть, меня не хватит каждому индивидуально отвечать на похожие темы.
