250101_0000_r22 (beta) - новая прошивка для плееров на AOSP 11
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Pro 8K Plus
Dune HD Solo 8K
Dune HD Max 8K
СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
  • Модели 8K: Интегрировано обновление S928X SDK, что критически важно для повышения стабильности в некоторых случаях. Видимых изменений не ожидается, но теоретически, поскольку это значительное обновление, оно может случайно повлиять на некоторые функции.
  • Модели 8K: Добавлен движок воспроизведения "Внутренний проигрыватель (Hi-Fi)" для аудиофайлов - теперь доступен также на моделях, не имеющих встроенного аудиовыхода Hi-Fi. Теперь этот движок воспроизведения поддерживает высококачественный побитовый аудиовыход не только на встроенный аудиовыход Hi-Fi, но и на внешние USB-ЦАП (используя прямое эксклюзивное USB-подключение к USB-ЦАП для обхода всех ограничений ОС Android). Использование этого движка воспроизведения для USB-ЦАП не включено по умолчанию, его можно включить с помощью настройки "Воспроизведение - Настройки - Проигрыватель для аудиофайлов". Его также можно использовать, нажав POP UP MENU в браузере файлов и выбрав "Воспроизвести с... Внутренним проигрывателем (Hi-Fi)". Механизм воспроизведения «Внутренний проигрыватель (Hi-Fi)» также может быть полезен в качестве решения для воспроизведения аудиофайлов через HDMI в «беспрерывном режиме» (однако этот механизм воспроизведения оптимизирован и поддерживает вывод с собственной частотой дискретизации только при использовании встроенного аудиовыхода Hi-Fi или USB-ЦАП; при использовании аудиовыхода HDMI этот механизм воспроизведения не поддерживает собственную частоту дискретизации).
  • Все модели: (новая функция): Трейлеры из локальных файлов теперь можно использовать для предварительного просмотра трейлеров в стиле Netflix в разделе «Моя коллекция». Как использовать: поместите «terminator-trailer.mp4» рядом с «terminator.mkv» (или рядом с «terminator.iso», или рядом с папкой «Terminator-Blu-ray», содержащей подпапку «BDMV»); проиндексируйте «Мою коллекцию»; подтвердите «terminator-trailer.mp4» как ассоциацию «Трейлер» для фильма (например, выберите видеофайл трейлера в файловом браузере — нажмите кнопку ВСПЛЫВАЮЩЕЕ МЕНЮ — выберите «Изменить информацию о фильме»). Для загрузки трейлеров из Интернета можно использовать такое программное обеспечение, как yt-dlp ( https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#release-files ) (например: yt-dlp -f "bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best" -o terminator-trailer.mp4 "https://www.youtube.com/watch?v=nGrW-OR2uDk").
  • Модель Pro Vision 4K: (исправление ошибки): при использовании выхода SPDIF и воспроизведении звука DD+ звук мог отсутствовать на SPDIF в зависимости от EDID подключенного HDMI-телевизора. Теперь DD+ можно преобразовать и вывести как DD (HD-звук должен быть отключен в настройках).
  • Модель Pro Vision 4K: (исправление ошибки): кнопка RESET не работала для навигации в меню восстановления, теперь она работает (однократное нажатие = ВНИЗ, длительное нажатие = ВЫБОР).
  • Модель Pro 8K Plus: (исправление ошибки): настройка «Настройка - Разное - Дисплей - Показывать дополнительные значки» (ранее добавленная для других моделей) отсутствовала для этой модели.
  • Модель Max 8K: (исправление ошибки): значения по умолчанию некоторых настроек, связанных с воспроизведением звука, в некоторых случаях могли быть неверными.
  • Модели 8K, Pro Vision 4K, AV1 4K: улучшена поддержка пультов Bluetooth «R3» и «R4» в приложениях Android, теперь клавиши A/B/C/D/INFO/AUD/SUB/SETUP должны работать в приложениях Android, которые поддерживают эти клавиши.
  • Модели 8K, Pro Vision 4K, AV1 4K: Незначительные улучшения меток в меню «Настройка - Видео».
  • Все модели: (исправление ошибки): в некоторых случаях соотношение сторон могло быть неправильным при воспроизведении DVD-Video.
  • Все модели: (исправление ошибки): в некоторых случаях плеер мог зависать при воспроизведении определенных файлов MP4 по HTTP.
  • Все модели: (исправление ошибки): версия прошивки пульта дистанционного управления R4 обновлена ​​с 01.01.18 до 01.01.19 (улучшенное поведение AirMouse, когда пульт дистанционного управления перевернут).
  • Все модели: (исправление ошибки): функция обновления прошивки OTA для Bluetooth RCU теперь имеет специальную обработку для пульта дистанционного управления "R3" и версии прошивки RCU "211223_1200": RCU не будет автоматически обновляться с этой версии прошивки (чтобы разрешить использование этой альтернативной версии).
  • Все модели: (исправление ошибки): в некоторых случаях онлайн-субтитры работали некорректно.
  • Все модели: (исправление ошибки): новая функция глобального поиска в графическом интерфейсе пользователя некорректно выполняла поиск в «Моей коллекции».
  • Все модели: (исправление ошибки): удаление приложения Android могло ошибочно запрашивать подтверждение дважды.
  • Все модели: (исправление ошибки): при воспроизведении потоков IPTV вывод звука DD/DTS на SPDIF мог не работать в некоторых случаях (когда HDMI EDID не поддерживал DD/DTS).
  • Все модели: (исправление ошибки): использование файла «dune_folder.txt» для настройки имени пользовательского хранилища в некоторых случаях не влияло на имя общего ресурса SMB (и некоторые другие вещи).
  • Все модели: (исправление ошибки): при подключении нескольких устройств хранения данных с одинаковым именем в некоторых случаях могли возникать проблемы.
  • Все модели: (исправление ошибки): автоматический запуск элемента из избранного не работал, если элемент соответствовал папке.
  • Все модели: (исправление ошибки): Плагины: Максимальное количество избранных каналов было ограничено 99. Теперь их может быть больше 100.
  • Все модели: (исправление ошибки): Плагины: Обновление не работало в некоторых случаях, если URL-адрес обновления содержал параметры.
  • Все модели: (исправление ошибки): анимация пользовательского интерфейса в некоторых случаях работала неправильно на экранной клавиатуре.
  • Все модели: (исправление ошибки): функция скрытия пустых папок Android во встроенной памяти в некоторых случаях работала некорректно.
  • Все модели: (исправление ошибки): в некоторых случаях щелчки мыши переставали работать в приложениях Android после определенных действий пользователя.
  • Все модели: (исправление ошибки): при использовании портретной ориентации экрана Dune UI не вписывался в экран должным образом. Теперь вписывается. Может быть полезно в решениях для цифровых вывесок.
  • Все модели: (исправление ошибки): некоторые видеофайлы с CUVA HDR могли воспроизводиться с проблемами.
  • Все модели: (исправление ошибки): определенные видеофайлы, созданные с использованием библиотеки ATEME, могли воспроизводиться с неправильными параметрами HDR.
  • Все модели: обновлены некоторые переводы пользовательского интерфейса.
  • Все модели: небольшие другие исправления и внутренние изменения.
frable2
Сообщение frable2 »
Обновился на Dune HD AV1 4K.
А на девятом андроиде стОит ждать обновлений прошивки или уже все? Конкретно в наличии Dune Magic 4K Plus.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
Конечно, над этим работают.
