ATV14 для Homatics Box 4K Plus / Premier 4K Pro
Доступна новая версия Android TV 14 (14.8.1782)
Ссылка для скачивания образа для ручной установки из файла через Recovery-меню:
Примечания:
  • При установке вручную (через Recovery) первым шагом происходит обновление eMMC, далее будет произведена перезагрузка с автоматическим входом в Recovery, после которой процесс установки необходимо запустить повторно.
  • Первый запуск бокса после обновления на ATV14 может занимать до 5 минут.
  • После установки ATV14 рекомендуется сделать сброс настроек.
  • Внимание! Способ отката с ATV14 на более ранние прошивки на данный момент неизвестен.
Также доступна новая тестовая версия DMC с поддержкой ATV14 (работает на всех версиях ATV14/12/11).
Известные особенности и ограничения по работе этой версии DMC на ATV14:
  1. При воспроизведении файлов и декодировании в PCM вывод пока только в stereo PCM, как и на ATV12 (поддержка вывода многоканального PCM вероятно появится в следующих версиях DMC).
  2. Вывод HD-звука в режиме bitstream должен работать в полном объеме для всех форматов (до TrueHD Atmos и DTS HD).
  3. AFR/AR должен работать в полном объеме, включая дробные и целые частоты.
Janishewskiy
Сообщение Janishewskiy »
Некоторые проблемы при обновлении...
После перезагрузки может не увидится флэшка. Рекомендуется или пойти в установку с SD-карты, или передёрнуть флэшку.
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ УСТРОЙСТВО.
Если всё таки ничего не помогло, шьём имидж 3236 (Android 11), но это подробней нужно почитать на других ресурсах и хорошо подумать, там много нюансов.
