Не работает DRM
Не работает DRM
Здраствуйте друзья. Столкнулся с проблемой. Не работает DRM L1.
Как выяснил. Ставлю приложение OKKO и Кинопоиск HD(подписки есть). Программки запускаются, промо ролики, трейлеры(если это так можно назвать) крутятся показывают. А когда включаешь проигрывание фильма, например Окко выдает сначала ошибку -1, после нажатия кнопки повтора выдает ошибку 1005. В кинопоиске примерно тоже самое, только ошибки другие. Общался с тех поддержкой Okko, висели на телефоне 1-1,5 часа в итоге выяснили что проблема в DRM. т.к. ошибка -1 пряма указывает на DRM, а 1005 на проблему доступа к контенту. С кинопоиском не общался, там с тех.поддержкой совсем туго. Из какого то из этих сервисов(точно уже не помню из какого) фильмы не защищенные DRM, проигрываются(например старые советские), а что то чуть более новее, уже нет.
Приставка: Dune HD Max 4K
Прошивка: 220317_0257_r20
Делал сброс приставки, не помогло.
Как решить проблему с DRM?
Кинопоиск работал и работает, проблем нет. По поводу окко не факт что дрм не работает. Но даже если так, то самостоятельно вряд ли решите. Пишите в тп дюны.
только что с ними разговаривал по телефону. отправили на свой форум, говорят мол там ребята головастые, может что подскажут.
Есть какая то возможность переустановить с ноля прошивку? Как в телефоне через АДБ и т.д.?
Есть возможность вайпнуть, отдельно или в каком то гнезде должна быть кнопка, жмете ее и подключаете питание, дальше пультом.
УРААА заработала. Сделал сброс через включение с зажатой кнопкой recovery. Попал в само рекавери, сбросил openwrt, кеш и дату. После чего андроид полностью переустановился. И апсы Окко и Кинопоиска начали нормально показывать защищенный контент. Форум с "головастыми парнями" посоветованый офицалами, кроме флуда ничего предложить не смог.
Спасибо тебе, добрый человек за подсказку.
- andreym711
Добрый день, такая же проблема magic 4k plus, зашел в меню recovery, но перемещаться по нему пультом не получается на пульт никакой реакции
Добрый, нужен IR пульт.andreym711 писал(а): ↑24 сен 2022, 22:29Добрый день, такая же проблема magic 4k plus, зашел в меню recovery, но перемещаться по нему пультом не получается на пульт никакой реакции
- andreym711
Короче, друзья, ничего не помогло. В Крыму кинопоиск не работает, увы
- BaBA4oK_DPR
Точно такая же ситуация как и у топикстартера. Dune real vision 4K, прошивка предновогодняя альфа r21. OKKO обновлен до последней версии но выдаёт ошибку (-1) и при повторной попытке проиграть фильм (1005).
Можно было бы грешить на региональную блокировку (я из нового региона РФ) но со смартфона все работает, что примечательно как с RU IP так и с UA IP (да, у нас есть провайдеры конченые ублюдки). К примеру IVI работает и в настройках определяет у Dune наличие DRM L. Тех поддержка ничем на данный момент не помогла кроме вкл/выкл, переустановка приложения итд. В какую сторону копать ума не приложу, помогите.
Вам нужна дюна с лицензионным андройдом. На вашей самопальная сборка без лицензии от гугла. С лицензией из дюн - homatics и boxy
- BaBA4oK_DPR
