имеются 2 совершенно одинаковые приставки dune neo 4k plus. стоят в разных комнатах, подключены по витой паре. настройки роутера одинаковые для данных приставок. На одной из приставок устанавливаю ottplayer с маркета, все работает. на другой устанавливаю и выдает ошибку, нет возможности подключится к серверу. ставлю на смартфон, все тоже работает. проблема наблюдалась и раньше, до обновления ottplayer, в одной комнате телевизор всегда заходил в аккаунт с первого раза, в другой, постоянно терял сеть или подключение к сети. в чем может быть проблема? проблемную приставку сбрасывал. не помогает
ottplayer
А если приставки поменять местами?
не помогает. тоже самое
Т.е. пристака из комнаты в которой работала в другой комнате не работает?
проверил еще раз. взял приставку, на которой не наблюдалось проблем с подключением. принес в ту комнату, где приставка не подключалась. все воткнул, работает.
дополню, менял порты на роутере. прошивки у приставок одинаковые. не помогает
Другую, которая не работала, проверьте в другой комнате. Короче, поменяйте их местами и обе проверьте.
проверил. не работает.
можно в ручную плейлист добавить. но уже интересно стало почему так. тк все идентично, а не заходит
