Ожидал простой и короткий ответ: Да или Нет.
Что ж, в субботу добавлю Dune HD Q43R1в свою коллекцию Dune и все сам протестирую. По железу этот телевизор по- моему аналогичен Dune HD AV1 4K и похоже, что все плагины на нем должны работать. Как проверю сам - отпишусь.
Dune HD Magic 4K
Dune HD Q43R1
Keenetic Hopper SE (KN-3812)
Всегда актуальные прошивки
Экотелеком
Никто не тестировал, вот и нет уверенного ответа. Так что ждемс с отчетом.
По железу может быть, но софтово, насколько я понял, Dune OS там в виде DMC apk, что отнюдь не равно интегрированной Dune OS в AOSP в Dune HD AV1 4K.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Есть хороший обзор Dune HD Q43R1 https://www.ixbt.com/live/tv/obzor-tele ... h632743264
Внимательно его почитал, в текстовой части прямых упоминаний про Домашнее телевидение нет, но в нескольких скрин- шотах есть знакомая иконка . Сейчас переезжаем, так что поюзать Dune HD Q43R1 смогу недели через 2. Но на 90% я уверен, что Домашнее телевидение там будет работать.
Dune HD Magic 4K
Dune HD Q43R1
Экотелеком
Здравствуйте!
Dune выпустила свой телевизор Dune HD Q43R1 https://dune.ru/product/tv-q43r1/
Плагин Домашнее телевидение на этом телевизоре будет работать?
Прекрасно работает!
Младшей доче взял, всё хорошо!
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, в последние пару месяцев на пол секунды секунду стала появляться буферизация при просмотре прямого эфира. с записью такого нет.
раньше помню в настройках плагина можно было вручную настроить время буферизации и это обычно помогало. сейчас не вижу такой настройки. слепой или действительно убрали?
Что то можно сделать с этим?
Приставка dune HD AV1 и еще разных более старых штуки 4
Уважаемый Brigadir , не подскажете что делать с этим? можно как то изменить предварительную буферизацию ? что бы не вылетала в процессе просмотра каналов?
Мне эта опция никогда не помогала, поэтому и вырезал. Но народ уверяет, что она была действенной (если не чудодейственной), поэтому верну в следующем апдейте.
А пока можете мотнуть на минуту назад и смотреть тот же эфир, но уже из архива.
2 дня смотрю на на новой приставке , dune HD AV1 - такой проблемы нет.
на старых Dune tv174c (Neo 4K 2T Plus) постоянно такое с прямым эфиром. пробовал и обнулять \ заново настраивать и прошивки менять между тремя последними. толку ноль.
а когда ждать новую версию , хотя бы приблизительно, раз уж упомянули?)
Не знаю, впервые обсуждалось примерно пол года назад)
Можете посоветовать приставку какую купить на авито ? Бюджет до 5-8к
Задачи- Смотреть домашнее и фритв и тп) ну и по возможности если есть такие фичи смотреть фильмы из интернета с ресурсов тип лордтфильм или может есть какие-то еще механизмы)
Где то валялась 102 dune, но она тормозила чуть
И так понял можно extra режим оплачивать.
Не нашёл только какая цена. И так понял для нее android версия нужна
мотнуть назад не особо помогает..) если у провайдера периодически лаги с трафиком. а вот буфер спасал да..)
а вообще у меня тоже регулярно буферизация всплывет из записанных уже каналов, и периодически она в бесконечную переходит... пока не переключишь на другой канал никакая отмотка и перемотка не помогает.
У вас явно проблема с пропуском трафика, тут буфер не поможет.
Я же говорю, сколько я ни экспериментировал - ничего путного не выходило, всегда уход плеера на буферизацию связан был с недостаточной скоростью скачивания видеопотока, тут глубина буфера не спасет, т.к. буфер опустошается быстрей чем наполняется.
На данные момент глубина буфера около 5 секунд, этого более чем достаточно для купирования кратковременных провалов, для частых и 10 секунд не помогут.
Приветствую.
Обновился на последнюю прошивку.
Включаю канал любой и люто встает на одном месте. Никакие телодвижения в плагине невозможно сделать.
Приходится, чтобы выйти из плагина, выключать приставку.
Как то непонятно из-за чего такое.
- Dune Hd Pro One 8K Plus
После обновления прошивки и любых глюках рекомендуют сброс плеера делать.
Обновились то на r22 или r24 ?
Dune 8K Pro Plus
прошивка 251002_2148_r24
Обновление автоматическое плагина Домашнее ТВ провёл и наглухо стал плагин не работать. Переключение каналов не происходит. Пишет "загрузка". Или через две минуты канал можно переключить. Но, включается также две минуты.
На Dune Pro One 8K Plus, прошивка "r24".
Полёт отличный.
Никаких глюков после обновления плагина "Домашнее ТВ".
Dune 8K Pro Plus
Полёт отличный.
Источник ЕПГ смените. Забудьте про всетв навсегда. Он вешает дюны в РФ.
