RafL
Сообщение RafL »
Shai4 писал(а):
21 янв 2026, 17:54
Здравствуйте!
Здравствуйте
Почитайте тему, страниц 5 последних хотя бы
Shai4
Сообщение Shai4 »
Ожидал простой и короткий ответ: Да или Нет.
Что ж, в субботу добавлю Dune HD Q43R1в свою коллекцию Dune и все сам протестирую. По железу этот телевизор по- моему аналогичен Dune HD AV1 4K и похоже, что все плагины на нем должны работать. Как проверю сам - отпишусь.
Dune HD Magic 4K (240619_0210_r22)
Dune HD AV1 4K (250912_2347_r24)
Keenetic Giga (KN-1011)
Keenetic Voyager Pro (KN-3510)
Seven Sky
Shai4 писал(а):
21 янв 2026, 22:07
Никто не тестировал, вот и нет уверенного ответа. Так что ждемс с отчетом.
По железу может быть, но софтово, насколько я понял, Dune OS там в виде DMC apk, что отнюдь не равно интегрированной Dune OS в AOSP в Dune HD AV1 4K.
Shai4
Сообщение Shai4 »
Есть хороший обзор Dune HD Q43R1 https://www.ixbt.com/live/tv/obzor-tele ... h632743264
Внимательно его почитал, в текстовой части прямых упоминаний про Домашнее телевидение нет, но в нескольких скрин- шотах есть знакомая иконка 😉. Сейчас переезжаем, так что поюзать Dune HD Q43R1 смогу недели через 2. Но на 90% я уверен, что Домашнее телевидение там будет работать.
Seven Sky
Shai4 писал(а):
22 янв 2026, 09:33
Спросите напрямую автора обзора, он есть на этом форуме. memberlist.php?mode=viewprofile&u=10436
Shai4
Сообщение Shai4 »
serge_linkov писал(а):
22 янв 2026, 10:11
Так и сделал, спасибо за подсказку!
Seven Sky
Shai4 писал(а):
21 янв 2026, 17:54
Здравствуйте!
Dune выпустила свой телевизор Dune HD Q43R1
https://dune.ru/product/tv-q43r1/
Плагин Домашнее телевидение на этом телевизоре будет работать?
Прекрасно работает! 👍
Младшей доче взял, всё хорошо!
sleivel
Сообщение sleivel »
sleivel писал(а):
21 янв 2026, 15:36
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, в последние пару месяцев на пол секунды секунду стала появляться буферизация при просмотре прямого эфира. с записью такого нет.
раньше помню в настройках плагина можно было вручную настроить время буферизации и это обычно помогало. сейчас не вижу такой настройки. слепой или действительно убрали?
Что то можно сделать с этим?
Приставка dune HD AV1 и еще разных более старых штуки 4
Уважаемый Brigadir , не подскажете что делать с этим? можно как то изменить предварительную буферизацию ? что бы не вылетала в процессе просмотра каналов?
sleivel писал(а):
23 янв 2026, 14:33
Мне эта опция никогда не помогала, поэтому и вырезал. Но народ уверяет, что она была действенной (если не чудодейственной), поэтому верну в следующем апдейте.
А пока можете мотнуть на минуту назад и смотреть тот же эфир, но уже из архива.
sleivel
Сообщение sleivel »
23 янв 2026, 20:21
2 дня смотрю на на новой приставке , dune HD AV1 - такой проблемы нет.
на старых Dune tv174c (Neo 4K 2T Plus) постоянно такое с прямым эфиром. пробовал и обнулять \ заново настраивать и прошивки менять между тремя последними. толку ноль.
а когда ждать новую версию , хотя бы приблизительно, раз уж упомянули?)
sleivel писал(а):
23 янв 2026, 22:36
Не знаю, впервые обсуждалось примерно пол года назад)
si4si4
Сообщение si4si4 »
Можете посоветовать приставку какую купить на авито ? Бюджет до 5-8к
Задачи- Смотреть домашнее и фритв и тп) ну и по возможности если есть такие фичи смотреть фильмы из интернета с ресурсов тип лордтфильм или может есть какие-то еще механизмы)
Где то валялась 102 dune, но она тормозила чуть
И так понял можно extra режим оплачивать.
Не нашёл только какая цена. И так понял для нее android версия нужна
si4si4 писал(а):
24 янв 2026, 21:24
Dune HD AV1 4K. На авито новый в Москве - 7000р. Экстру пока оплачивать не нужно.
shaderz
Сообщение shaderz »
23 янв 2026, 20:21
мотнуть назад не особо помогает..) если у провайдера периодически лаги с трафиком. а вот буфер спасал да..)
а вообще у меня тоже регулярно буферизация всплывет из записанных уже каналов, и периодически она в бесконечную переходит... пока не переключишь на другой канал никакая отмотка и перемотка не помогает.
dune pro 8k plus
250815_1012_r22
shaderz писал(а):
25 янв 2026, 23:50
У вас явно проблема с пропуском трафика, тут буфер не поможет.
Я же говорю, сколько я ни экспериментировал - ничего путного не выходило, всегда уход плеера на буферизацию связан был с недостаточной скоростью скачивания видеопотока, тут глубина буфера не спасет, т.к. буфер опустошается быстрей чем наполняется.
На данные момент глубина буфера около 5 секунд, этого более чем достаточно для купирования кратковременных провалов, для частых и 10 секунд не помогут.
NEW! v3.4.4 (26.01.2026)
Исправления:
  • Исправление: отсутствовала группа каналов HD.
  • Возвращены опции: размер буфера, запрет HTTP Secure.
gari1967
Сообщение gari1967 »
Приветствую.
Обновился на последнюю прошивку.
Включаю канал любой и люто встает на одном месте. Никакие телодвижения в плагине невозможно сделать.
Приходится, чтобы выйти из плагина, выключать приставку.
Как то непонятно из-за чего такое.
- Dune Hd Pro One 8K Plus
gari1967 писал(а):
Вчера, 09:02
После обновления прошивки и любых глюках рекомендуют сброс плеера делать.
Обновились то на r22 или r24 ?
gari1967
Вчера, 10:21
Dune 8K Pro Plus
прошивка 251002_2148_r24
Обновление автоматическое плагина Домашнее ТВ провёл и наглухо стал плагин не работать. Переключение каналов не происходит. Пишет "загрузка". Или через две минуты канал можно переключить. Но, включается также две минуты.
На Dune Pro One 8K Plus, прошивка "r24".
Полёт отличный.
Никаких глюков после обновления плагина "Домашнее ТВ".
gari1967 писал(а):
Вчера, 11:09
Dune 8K Pro Plus
Полёт отличный.
Источник ЕПГ смените. Забудьте про всетв навсегда. Он вешает дюны в РФ.
