xander
Сообщение xander »
Значит нужно брать NEO или SKY. Спасибо за подсказку)
TokiMe
Сообщение TokiMe »
19 июн 2019, 13:10
Дюны на амлоджиках также спокойно тянут 4к, плюс они поддерживают вериматрикс дрм. Думаю дюна на амлоджике будет лучшим выбором. Но решать вам.
т.е. на них можно смотреть удп потоки?
TokiMe писал(а):
22 июн 2019, 13:49
Нет, см. таблицу совместимости
srserg
Сообщение srserg »
Какой-то глюк появился на обоих моих дюнах - на некоторых каналах возникает петля, т.е. воспроизведение самопроизвольно отматывается на пару минут назад и идет повтор, затем снова, пока сам не переключишь. При возврате на канал все повторяется. Можно это как-то побороть?
srserg писал(а):
22 июн 2019, 23:07
Бывает. Такова реализация хлс на дюнах. Промотайте и смотрите дальше.
lnp3
Сообщение lnp3 »
dmval писал(а):
17 июн 2019, 11:15
Была похожая проблема с пол года назад,в Настройках-Управление надстройками-все выключил,декативировал.Можно пробовать по одной из этих настроек отключать.Попробуйте,возможно и вам поможет.Если нет,вернете как было установлено.У меня,с такими настройками,на всех плеерах плагин работает идеально.
Спасибо, dmval! Отключил в настройках плагина контроль палитры и управление телегидом кнопкой INFO. Теперь никаких тормозов уже долгое время.
si4si4
Сообщение si4si4 »
Dune tv-101 .На прошивке 2.8.2. висело изображение от ростелеком что канал приостановил трансляцию. На всех каналах.
Обновил до последней 2.9.1 . Ошибки не было но и черные экраны , вместо картинки.
Установил на приставке днс 8888 8844 . Перезагрузил. Настройки все дефолт.
И ура ! Приставка снова в деле.
Спасибо автору) На пивас закинул)
suvs
Сообщение suvs »
доброго времени суток! может кто-то в курсе, сегодня отвалились все платные каналы, на Dune HD Max 4k после включения каналов - "соединение".
suvs писал(а):
11 июл 2019, 22:23
Включили шифрование, халява закончилась. Из новых теперь работает только на амлоджиках.
Добрый вечер, хотел добавить немного дождя, прописал ссылку в плагине не работает, но если экспортировать плейлист, и запустить его на Dune, то все работает, не подскажете в чем может быть проблема, проверял на Sky.
alex1963 писал(а):
12 июл 2019, 00:08
На сигмах работает. На скае не проверял, но верю на слово, виноват чудоковатый плеер на амлоджиках. Надо репу чесать...
12 июл 2019, 01:01
Понятно, спасибо, попадаются и другие ссылки, на вид почти одинаковые, одни идут, другие нет, системы не увидел, а со статичного плейлиста идут нормально, может получится что нибудь придумать, чтобы амлоджик сигме не проигрывал, верю! ;)
Shadow76
Сообщение Shadow76 »
Добрый день. На приставке Dune Neo 4K пропало большинство HD каналов за последние несколько дней, а у ребёнка на Dune HD TV-102 всё нормально работает. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Скриншоты настроек во вложениях ((
И поможет ли в данной ситуации Dune HD Neo 4K Plus? Хотя у моего по-моему тоже Amlogic S905X...
Shadow76 писал(а):
12 июл 2019, 09:44
Конкретно не могу сказать что за причина, включили шифрование и после этого не у всех работает, хотя у большинства все ок, на андройдах амлоджиках в том числе. Сделайте лог, посмотрим.
Shadow76
Лог я прикрепил...
Но каналы ни с того ни с сего заработали )))
home_tv.log
Shadow76 писал(а):
12 июл 2019, 18:26
Лог я прикрепил...
Лога не вижу. Да и не надо, похоже на серверах рт опять вакханалия творилась. Возможно и у остальных скоро заработает.
lnp3
Сообщение lnp3 »
Здравствуйте. Со вчерашнего дня наблюдаю почти на всех каналах надпись "Соединение..." и больше ничего. Первые 20, кроме первого, работают нормально, остальные нет. С интернетом всё нормально, 50 Мбит по тестам снаружи, 100 внутри. Роутер Keenetic Ultra. Соединение кабелем, DNS гугловские. Прошу помочь. Спасибо!
Dune HD Neo 4K T2 Plus. Лог прикладываю.
home_tv.log
sam75
Сообщение sam75 »
Мне помогло полное удаление плагина, перезагрузка плейера, форматирование флэшки, и установка плагина вновь.
lnp3 писал(а):
15 июл 2019, 14:40
home_tv.log
Только на нео? А на скае?
lnp3
Сообщение lnp3 »
15 июл 2019, 17:30
На скае то же самое.
