Значит нужно брать NEO или SKY. Спасибо за подсказку)
Нет, см. таблицу совместимости
Какой-то глюк появился на обоих моих дюнах - на некоторых каналах возникает петля, т.е. воспроизведение самопроизвольно отматывается на пару минут назад и идет повтор, затем снова, пока сам не переключишь. При возврате на канал все повторяется. Можно это как-то побороть?
Бывает. Такова реализация хлс на дюнах. Промотайте и смотрите дальше.srserg писал(а): ↑22 июн 2019, 23:07Какой-то глюк появился на обоих моих дюнах - на некоторых каналах возникает петля, т.е. воспроизведение самопроизвольно отматывается на пару минут назад и идет повтор, затем снова, пока сам не переключишь. При возврате на канал все повторяется. Можно это как-то побороть?
Спасибо, dmval! Отключил в настройках плагина контроль палитры и управление телегидом кнопкой INFO. Теперь никаких тормозов уже долгое время.dmval писал(а): ↑17 июн 2019, 11:15Была похожая проблема с пол года назад,в Настройках-Управление надстройками-все выключил,декативировал.Можно пробовать по одной из этих настроек отключать.Попробуйте,возможно и вам поможет.Если нет,вернете как было установлено.У меня,с такими настройками,на всех плеерах плагин работает идеально.
Dune tv-101 .На прошивке 2.8.2. висело изображение от ростелеком что канал приостановил трансляцию. На всех каналах.
Обновил до последней 2.9.1 . Ошибки не было но и черные экраны , вместо картинки.
Установил на приставке днс 8888 8844 . Перезагрузил. Настройки все дефолт.
И ура ! Приставка снова в деле.
Спасибо автору) На пивас закинул)
доброго времени суток! может кто-то в курсе, сегодня отвалились все платные каналы, на Dune HD Max 4k после включения каналов - "соединение".
Включили шифрование, халява закончилась. Из новых теперь работает только на амлоджиках.
Добрый вечер, хотел добавить немного дождя, прописал ссылку в плагине не работает, но если экспортировать плейлист, и запустить его на Dune, то все работает, не подскажете в чем может быть проблема, проверял на Sky.
На сигмах работает. На скае не проверял, но верю на слово, виноват чудоковатый плеер на амлоджиках. Надо репу чесать...
Понятно, спасибо, попадаются и другие ссылки, на вид почти одинаковые, одни идут, другие нет, системы не увидел, а со статичного плейлиста идут нормально, может получится что нибудь придумать, чтобы амлоджик сигме не проигрывал, верю!
Добрый день. На приставке Dune Neo 4K пропало большинство HD каналов за последние несколько дней, а у ребёнка на Dune HD TV-102 всё нормально работает. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Скриншоты настроек во вложениях ((
И поможет ли в данной ситуации Dune HD Neo 4K Plus? Хотя у моего по-моему тоже Amlogic S905X...
Конкретно не могу сказать что за причина, включили шифрование и после этого не у всех работает, хотя у большинства все ок, на андройдах амлоджиках в том числе. Сделайте лог, посмотрим.Shadow76 писал(а): ↑12 июл 2019, 09:44Добрый день. На приставке Dune Neo 4K пропало большинство HD каналов за последние несколько дней, а у ребёнка на Dune HD TV-102 всё нормально работает. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Скриншоты настроек во вложениях ((
Лог я прикрепил...
Но каналы ни с того ни с сего заработали )))
Лога не вижу. Да и не надо, похоже на серверах рт опять вакханалия творилась. Возможно и у остальных скоро заработает.
Здравствуйте. Со вчерашнего дня наблюдаю почти на всех каналах надпись "Соединение..." и больше ничего. Первые 20, кроме первого, работают нормально, остальные нет. С интернетом всё нормально, 50 Мбит по тестам снаружи, 100 внутри. Роутер Keenetic Ultra. Соединение кабелем, DNS гугловские. Прошу помочь. Спасибо!
Dune HD Neo 4K T2 Plus. Лог прикладываю.
Мне помогло полное удаление плагина, перезагрузка плейера, форматирование флэшки, и установка плагина вновь.
Только на нео? А на скае?lnp3 писал(а): ↑15 июл 2019, 14:40Здравствуйте. Со вчерашнего дня наблюдаю почти на всех каналах надпись "Соединение..." и больше ничего. Первые 20, кроме первого, работают нормально, остальные нет. С интернетом всё нормально, 50 Мбит по тестам снаружи, 100 внутри. Роутер Keenetic Ultra. Соединение кабелем, DNS гугловские. Прошу помочь. Спасибо!
home_tv.log
