[quote=ddaaff post_id=25848 time=1698687884 user_id=49]
нет, нет, Ok
Понял, спасибо!
нет, нет, Ok
Понял, спасибо!
У меня все работает
Почистил кэш EPG через настройки FREE TV перегрузил плеер заработала. Постоянно кэш надо чистить?
Dune HD Neo 4K (tv175f 200914_1539_r13), tv175q(Magic 4K)
на последней бета-прошивке для Нео 4К Плюс стало во время просмотра выскакивать - "В приложении Сервисы Google Play произошла ошибка" На небольшое время и пропадает. Откуда это? Пошел и удалил все приложения Андроид (начиная как раз с Google Play market). Не помогло.
В соседней комнате Смарт бокс 4К - проблем нет.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
Точно не помню где брал но я установил рут на дюну (dune_service_android_su_install.dsf). Затем установил приложение Link2SD-Plus-4.3.4-full.apkserglg писал(а): ↑31 окт 2023, 16:08на последней бета-прошивке для Нео 4К Плюс стало во время просмотра выскакивать - "В приложении Сервисы Google Play произошла ошибка" На небольшое время и пропадает. Откуда это? Пошел и удалил все приложения Андроид (начиная как раз с Google Play market). Не помогло.
Заморозил почти все от гугла.
Спасибо попробую.
В вечерние часы с 20 до утра, особенно в выходные смотреть не возможно, постоянная буферизация по каналам HD особенно кино и сериалы. Ростелеком 200 мб. Владивосток. Ответа так и не нашли на форуме может кто подскажет что. Днс прописаны в Dune HD Neo 4K T2 Plus. Техподдержка Ростелеком говорят всё хорошо с их стороны.
Pro Vision 4K(250403_2257_r22)
Neo 4K T2 Plus(230929_0206_r21)
У меня РТ и тоже вчера вечером буферизация на ТВ почти постоянно была.Но фильмовые плагины типа филмикс и резка работали нормально. Но я думаю плагин тут ни при чем. Запускал другие приставки и плееры такая же на ТВ мутотень. Сегодня с утра все работает нормально.snionila писал(а): ↑01 ноя 2023, 08:11В вечерние часы с 20 до утра, особенно в выходные смотреть не возможно, постоянная буферизация по каналам HD особенно кино и сериалы. Ростелеком 200 мб. Владивосток. Ответа так и не нашли на форуме может кто подскажет что. Днс прописаны в Dune HD Neo 4K T2 Plus. Техподдержка Ростелеком говорят всё хорошо с их стороны.
У меня было похожее несколько лет назад, пару недель донимал провайдера, РТ, но всё починили, сами позвонили, спросили как всё работает. Их технари даже вечером приходили, смотрели, проверяли. Тормоза были именно по вечерам.
Забыл добавить, после исправления проблемы гигабит на полгода подключили, видать за мои страдания.
Сломался просмотр архива на Россия HD v.2: при попытке просмотра выбранной из программы архива передачи запускается рандомно выбранная передача и после этого ничего другого из архива выбрать нельзя (включается просмотр того, что выбралось рандомно), поиск по времени тоже не работает.
Прямой эфир (идущая в данный момент передача) при этом работает, поиск по времени втечение идущей в данный момент передачи тоже работает.
На нулевой версии архив три дня. Что мешает его смотреть, кроме давно устаревшей прошивки?
Если это ответ на моё сообщение, то спрошу: версия плагина 1.0.1 разве не самая свежая (у меня такая)? И да, архив 3 дня и до вчерашнего дня всё работало прекрасно в течении более чем месяц. Что я делаю не так, просто дайте совет, пожалуйста.
http://dune-hd.com/firmware/smartbox4k/
Это называется ПРОШИВКИ. Вам надо (всем надо) 230929_0206_r21
У плагинов это называется ВЕРСИИ
Я верно понял ваш ликбез как рекомендацию обновить прошивку приставки? Но повторю: всё прекрасно работало на текущей прошивке и только последние сутки какой-то затуп, причём на канале Россия 1 (SD) с воспроизведением архива всё в полном порядке.ddaaff писал(а): ↑01 ноя 2023, 16:11http://dune-hd.com/firmware/smartbox4k/
Таких каналов будет всё больше и больше в плаге. Без обновы никак.
Это не больно. И мне меньше головной боли ещё раз упрашивать)
Да я не против обновлений. Просто беты у разраба сыроватые, кмк, или просто даёт знать всего 1Гб оперативки в моём девайсе (сильные фризы при управлении). Но как бы то ни было, уже раз 5 пытаюсь поставить эту последнюю бету и после 87% загрузки файла прошивки вижу internal error (16301). Пишут, что кэш забит и нужен сброс приставки к заводским..
Нормальные Беты, более 10 лет Бетами пользуюсь, пока всё Дюны живы.
Камрад, вот поверь от того, что ты очкуешь сбросить дюну в "завод" и накатить рекомендуемую прошивку, ком проблем никуда не исчезнет, а будет только нарастать. Сам через это проходил.Кондрат писал(а): ↑01 ноя 2023, 18:01Да я не против обновлений. Просто беты у разраба сыроватые, кмк, или просто даёт знать всего 1Гб оперативки в моём девайсе (сильные фризы при управлении). Но как бы то ни было, уже раз 5 пытаюсь поставить эту последнюю бету и после 87% загрузки файла прошивки вижу internal error (16301). Пишут, что кэш забит и нужен сброс приставки к заводским..блин..сильно не хочется такова
не заморачивайся просто сбрось и обнови, только избранное набить останется по сути и все. про фризы спасибо, думал смартбокс брать или нет, видимо не стоит. хоя чисто для free tv пойдет наверное
Мой Смартбокс работает как пулемёт. И Домашнее, и Free и киношки крутит.
"Фризы? Не, не слышал"©
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
