zoro
Сообщение zoro »
[quote=ddaaff post_id=25848 time=1698687884 user_id=49]
нет, нет, Ok
Понял, спасибо!
vagsa+ писал(а):
31 окт 2023, 12:14
Здравствуйте. Фильмотека (медиатека) не работает. Пустая если туда зайти. В чём причина не подскажите?
У меня все работает
vagsa+
Сообщение vagsa+ »
Почистил кэш EPG через настройки FREE TV перегрузил плеер заработала. Постоянно кэш надо чистить?
Dune HD Neo 4K (tv175f 200914_1539_r13), tv175q(Magic 4K)
Сообщение serglg »
на последней бета-прошивке для Нео 4К Плюс стало во время просмотра выскакивать - "В приложении Сервисы Google Play произошла ошибка" На небольшое время и пропадает. Откуда это? Пошел и удалил все приложения Андроид (начиная как раз с Google Play market). Не помогло.
В соседней комнате Смарт бокс 4К - проблем нет.
serglg писал(а):
31 окт 2023, 16:08
Точно не помню где брал но я установил рут на дюну (dune_service_android_su_install.dsf). Затем установил приложение Link2SD-Plus-4.3.4-full.apk
Заморозил почти все от гугла.
Link2SD-Plus-4.3.4-full.zip
Сообщение serglg »
ded130 писал(а):
31 окт 2023, 16:26
Точно не помню где брал но я установил рут на дюну. Затем установил приложение Link2SD-Plus-4.3.4-full.apk
Спасибо попробую.
snionila
Сообщение snionila »
В вечерние часы с 20 до утра, особенно в выходные смотреть не возможно, постоянная буферизация по каналам HD особенно кино и сериалы. Ростелеком 200 мб. Владивосток. Ответа так и не нашли на форуме может кто подскажет что. Днс прописаны в Dune HD Neo 4K T2 Plus. Техподдержка Ростелеком говорят всё хорошо с их стороны.
Pro Vision 4K(250403_2257_r22)
Neo 4K T2 Plus(230929_0206_r21)
snionila писал(а):
01 ноя 2023, 08:11
У меня РТ и тоже вчера вечером буферизация на ТВ почти постоянно была.Но фильмовые плагины типа филмикс и резка работали нормально. Но я думаю плагин тут ни при чем. Запускал другие приставки и плееры такая же на ТВ мутотень. Сегодня с утра все работает нормально.
snionila писал(а):
01 ноя 2023, 08:11
У меня было похожее несколько лет назад, пару недель донимал провайдера, РТ, но всё починили, сами позвонили, спросили как всё работает. Их технари даже вечером приходили, смотрели, проверяли. Тормоза были именно по вечерам.
Забыл добавить, после исправления проблемы гигабит на полгода подключили, видать за мои страдания. :D
Кондрат
Сообщение Кондрат »
Сломался просмотр архива на Россия HD v.2: при попытке просмотра выбранной из программы архива передачи запускается рандомно выбранная передача и после этого ничего другого из архива выбрать нельзя (включается просмотр того, что выбралось рандомно), поиск по времени тоже не работает.
Прямой эфир (идущая в данный момент передача) при этом работает, поиск по времени втечение идущей в данный момент передачи тоже работает.
На нулевой версии архив три дня. Что мешает его смотреть, кроме давно устаревшей прошивки?
Кондрат
Сообщение Кондрат »
01 ноя 2023, 15:32
Если это ответ на моё сообщение, то спрошу: версия плагина 1.0.1 разве не самая свежая (у меня такая)? И да, архив 3 дня и до вчерашнего дня всё работало прекрасно в течении более чем месяц. Что я делаю не так, просто дайте совет, пожалуйста.
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 15:43
http://dune-hd.com/firmware/smartbox4k/
Это называется ПРОШИВКИ. Вам надо (всем надо) 230929_0206_r21
У плагинов это называется ВЕРСИИ
Кондрат
Сообщение Кондрат »
01 ноя 2023, 16:11
Я верно понял ваш ликбез как рекомендацию обновить прошивку приставки? Но повторю: всё прекрасно работало на текущей прошивке и только последние сутки какой-то затуп, причём на канале Россия 1 (SD) с воспроизведением архива всё в полном порядке.
Таких каналов будет всё больше и больше в плаге. Без обновы никак.
Это не больно. И мне меньше головной боли ещё раз упрашивать)
Кондрат
Сообщение Кондрат »
01 ноя 2023, 17:56
Да я не против обновлений. Просто беты у разраба сыроватые, кмк, или просто даёт знать всего 1Гб оперативки в моём девайсе (сильные фризы при управлении). Но как бы то ни было, уже раз 5 пытаюсь поставить эту последнюю бету и после 87% загрузки файла прошивки вижу internal error (16301). Пишут, что кэш забит и нужен сброс приставки к заводским.. :shock: блин..сильно не хочется такова
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 18:01
Нормальные Беты, более 10 лет Бетами пользуюсь, пока всё Дюны живы.
Def_V6
Сообщение Def_V6 »
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 18:01
Камрад, вот поверь от того, что ты очкуешь сбросить дюну в "завод" и накатить рекомендуемую прошивку, ком проблем никуда не исчезнет, а будет только нарастать. Сам через это проходил.
vollstein
Сообщение vollstein »
Кондрат писал(а):
01 ноя 2023, 18:01
не заморачивайся просто сбрось и обнови, только избранное набить останется по сути и все. про фризы спасибо, думал смартбокс брать или нет, видимо не стоит. хоя чисто для free tv пойдет наверное
tolyasha
Сообщение tolyasha »
vollstein писал(а):
01 ноя 2023, 23:26
Мой Смартбокс работает как пулемёт. И Домашнее, и Free и киношки крутит.
"Фризы? Не, не слышал"©
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
