Большое вам спасибо за помощь!
Но у меня теперь новая проблема((
Плагин по вашей рекомендации установила, настройки повторила. Теперь при попытке просмотра фильма возникает следующее: "для просмотра необходим про-аккаунт". Но он у меня есть, оплата мною была совершена.
При входе в плагин, находясь в главном меню нажмите на пульте кнопку PopUp
В низ падающем меню выберете Пользователь , нажмите, сфотографируйте и покажите
Dune HD AV1 4K Plus (tv182b) - 251002_2148_r24 (New GUI)
Дело не во времени, про-аккаунт неактивирован, там 0, вот и показывает 70й год.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
При входе в плагин должен выскакивать код у вас который надо ввести на сайте в разделе Мои устройства
Оплатила не значит что акк активировался, там это вручную делается. Просто подождите.
Код выскакивает когда приставка не подвязана. А раз она заходит в плагин - значит подвязана. Просто про-акк неактивный.
Заходите на сайт. Логинитесь. В личном кабинете Мои устройства. И там вводите код который даёт дюна при входе в плагин
вложения - удалил. Как их прикреплять - знаю!
Но спасибо за "напоминалку"
Странно, я оплатила 6 месяцев. Пытаюсь на кинопабе найти информацию об этом в своём аккаунте, но пока безуспешно.. Написала в службу поддержки..
А как давно оплатили?
Да, да - это я все проделала уже! А вот оплата, видимо, могла не пройти ( хотя уже 5 дней прошло.
Я хочу попробовать сейчас другого пользователя подключить - как можно поменять его сейчас на дюне?
Сначала в этом пользователе на сайте удалите привязку к дуне.
Потом на сайте заходите в другой аккаунт и на дуне заходите в плагин, код который появится вводите на сайте в нужном аккаунте
Коллеги, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл активировать в настройках плагина SSL?
Нахрена?
