Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 20:26
Shumskaya писал(а): ↑09 янв 2021, 20:20
Большое вам спасибо за помощь!
Но у меня теперь новая проблема((
Плагин по вашей рекомендации установила, настройки повторила. Теперь при попытке просмотра фильма возникает следующее: "для просмотра необходим про-аккаунт". Но он у меня есть, оплата мною была совершена.
При входе в плагин, находясь в главном меню нажмите на пульте кнопку PopUp
В низ падающем меню выберете Пользователь , нажмите, сфотографируйте и покажите
Shumskaya
Сообщение
Shumskaya » 09 янв 2021, 20:33
Что-то странное с моим сроком подписки))
Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 20:34
Shumskaya писал(а): ↑09 янв 2021, 20:33
Не вижу вашего фото
Shumskaya
Сообщение
Shumskaya » 09 янв 2021, 20:47
Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 20:48
Проверьте настройки времени на дюне
Сообщение
Brigadir » 09 янв 2021, 20:51
Дело не во времени, про-аккаунт неактивирован, там 0, вот и показывает 70й год.
Shumskaya
Сообщение
Shumskaya » 09 янв 2021, 20:53
Странно, я оплатила 6 месяцев. Пытаюсь на кинопабе найти информацию об этом в своём аккаунте, но пока безуспешно.. Написала в службу поддержки..
Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 20:54
Shumskaya писал(а): ↑09 янв 2021, 20:47
А так?
При входе в плагин должен выскакивать код у вас который надо ввести на сайте в разделе Мои устройства
Сообщение
Brigadir » 09 янв 2021, 20:55
Оплатила не значит что акк активировался, там это вручную делается. Просто подождите.
Сообщение
Brigadir » 09 янв 2021, 20:57
braverheart74 писал(а): ↑09 янв 2021, 20:54
Код выскакивает когда приставка не подвязана. А раз она заходит в плагин - значит подвязана. Просто про-акк неактивный.
Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 20:58
Заходите на сайт. Логинитесь. В личном кабинете Мои устройства. И там вводите код который даёт дюна при входе в плагин
вложения - удалил. Как их прикреплять - знаю!
Но спасибо за "напоминалку"
Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 20:59
Shumskaya писал(а): ↑09 янв 2021, 20:53
А как давно оплатили?
Shumskaya
Сообщение
Shumskaya » 09 янв 2021, 21:01
Да, да - это я все проделала уже! А вот оплата, видимо, могла не пройти
( хотя уже 5 дней прошло.
Я хочу попробовать сейчас другого пользователя подключить - как можно поменять его сейчас на дюне?
Сообщение
braverheart74 » 09 янв 2021, 21:05
Shumskaya писал(а): ↑09 янв 2021, 21:01
Сначала в этом пользователе на сайте удалите привязку к дуне.
Потом на сайте заходите в другой аккаунт и на дуне заходите в плагин, код который появится вводите на сайте в нужном аккаунте
Shumskaya
Сообщение
Shumskaya » 09 янв 2021, 21:07
Большое спасибо! Пошла пробовать!
goutm
Сообщение
goutm » 18 янв 2021, 06:11
Коллеги, подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл активировать в настройках плагина SSL?
Сообщение
Brigadir » 18 янв 2021, 10:24
goutm писал(а): ↑18 янв 2021, 06:11
Нахрена?
goutm
Сообщение
goutm » 18 янв 2021, 15:30
Brigadir писал(а): ↑18 янв 2021, 10:24
Нахрена?
Ну есть же такая опция зачем-то? )
Сообщение
Brigadir » 18 янв 2021, 16:12
goutm писал(а): ↑18 янв 2021, 15:30
Работает же, зачем трогать?!
zhenia0fficial
Сообщение
zhenia0fficial » 19 янв 2021, 21:48
micha86 писал(а): ↑24 фев 2019, 12:44
Видео в качествах SD, HD, FHD, UHD; в форматах MP4, HLS, HLS2.
На Solo 4k ничего не показывает кроме Н264 в 1080р
Если фильм в Н265 и\или в 4к, то в левом верхнем углу вечные "часики"
Dune HD Solo 4k
