arachnidsh
Сообщение arachnidsh »
Всем добра.
Не пойму в чём дело. На одних каналах есть программа передач, на других нет. на 303 нет, на 307 есть.
Dune HD 102W, Тв 3.3.1, регион Москва, поиск выдаёт 44 плейлиста и 289 каналов. В настройках "сервер данных" циферки.
По инструкции в шапке всё делал - не помогло. Раньше была другая приставка, 102 но без wifi. На ней программа была на всех каналах.
Помогите. Ребёнку нужна программа на "МУЛЬТ"
KISS'oMAN
Сообщение KISS'oMAN »
arachnidsh писал(а):
11 авг 2023, 15:11
Всем добра.
Зайдите в настройки плагина и в приоритетах для источников EPG сделайте так, как на скрине. После этих действий программа передач должна появиться.
arachnidsh
KISS'oMAN писал(а):
11 авг 2023, 15:45
Сделал. И снова поискал каналы. Ничего не изменилось. Возможно требуется перезагрузка?
KISS'oMAN
11 авг 2023, 17:44
Обычно, после каких-либо изменений в настройках, бывает достаточно нажать PopUp на пульте по иконке плагина и выбрать "Обновить". Но, конечно, попробуйте перезагрузить плеер, если просто обновить не срабатывает.
KISS'oMAN писал(а):
11 авг 2023, 18:59
Обычно, после каких-либо изменений в настройках, бывает достаточно нажать PopUp на пульте по иконке плагина и выбрать "Обновить"...
Только не в домашке, здесь все настройки сразу применяются, шаманить не требуется.
11 авг 2023, 17:44
Любой канал можно настроить индивидуально, в том числе источник телепрограммы. Это делается через Настройки плагина - Список каналов - выбираете нужный канал - INFO - Изменить.
Мульт HD: яндекс - есть тв программа, vsetv - есть тв программа, проблем не вижу.
arachnidsh
Всем спасибо, всё заработало.
serg_sol
Сообщение serg_sol »
Добрый день! В "домашке" вчера было предложение (регулярное) обновить плейлист, после его обновления - пропала часть иконок у каналов, которые точно были с иконками.
Но самое главное - пропали каналы "Киносемья", "Кинопремьера", "Кинохит" и прочие от этого вещателя (они все начинаются с названия "Кино..." и имеют схожий логотип").
Остался только "Киномикс" из этого комплекта.
Плагин так и написал после обновления плейлиста, что эти каналы прекратили вещание.
При этом, на другой дюне, где не было обновления плейлиста - эти же каналы продолжают показывать отлично.
Понятно, что это не проблема плагина, а такая вот работа "вещателя" нашего драгоценного, но может можно что-то сделать вручную с пропавшими каналами?
М.б. на рабочей домашке, мне записать на бумажку URL и вручную добавить на другую дюну, там где произошло обновление плейлиста и каналы пропали?
Вообще, к автору предложение - если после обновления плейлиста какие-то каналы "прекратили вещание", может быть их оставлять (их старые урлы) а не удалять? Или запрос какой-то пользователю сделать, типа "вам прекращенные вещание каналы, старые ссылки с адресами удалить из плей-листа или оставить?".
Я знаю что много каналов, что недоступны в плейлистах, остаются доступны по "секретным" урлам (например, каналы с региональными вставками, мне присылал один форумчанин урлы).
Понятно что их вещание (продолжение/прекращение) зависит от воли случая, но все равно - пока они остаются, их можно смотреть))) Я так думаю)
И как вернуть пропавшие иконки у части каналов? (например, Россия24 пропала иконка, которая точно была).
Можно перенести плейлисты с одной дюны на другую, первый пост посмотрите, там про бэкап есть абзац.
15 авг 2023, 23:07
Можно проще чем в том абзаце, как раз есть для одиночного переноса.
serg_sol
serge_linkov писал(а):
16 авг 2023, 07:52
Поделитесь?
serg_sol писал(а):
17 авг 2023, 18:55
Поделитесь?
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?f=16&t=252
Пункты: Сохранить один Плагин, Восстановить один Плагин.
serg_sol
15 авг 2023, 23:07
Спасибо за совет, я сделал копирование со старой дюны файлов по пути "/flashdata/plugins_data/home_tv/cache/playlists"
Есть вопрос, подскажите - в старой дюне, откуда хочу скопировать, в вышеуказанной папке были две подпапки: radio и tv.
В папке tv были почему-то четыре подпапки, с названиями 200001, 400001, 700001 и 20001002.
Подпапки 200001002 и 400001 были пустые.
В папке 200001 лежал файл 1668111110
В папке 700001 лежал файл 1690827981.
В новой дюне, по вышеуказанному пути, в папке tv, была всего одна подпапка, и в ней был файл 1691949222
Вопрос: мне нужно скопировать со старой дюны в новую все четыре вышеуказанных подпапки? или только файл 1691949222 в новой дюне заменить на какой-то из двух вышеперечисленных?
Как правильно сделать?
serg_sol писал(а):
17 авг 2023, 19:01
Целиком папку скопируйте на старой (там где Вас все устраивает) и вставьте на новую ( там где хотите поправить)
DeVeO
Сообщение DeVeO »
Доброго дня суток. Прошу совета (помощи). Плеер Dune hd base 3d. Домашнее ТВ стоит давно (и обновляется). Всё до последнего времени работало нормально. Потом исчезли программы. Сделал всё по рекомендации с первой страницы. Программы появились. Но теперь другая напасть. После выключения плеера и последующего включения при запуске Домашнего ТВ появляется надпись, что список каналов пуст. Делаю поиск каналов. Каналы находятся. Выключаю плеер, включаю, включаю Домашнее ТВ -> Опять список каналов пуст. И так по кругу. То есть не сохраняется список каналов. Что пробовал делать - сбрасывал в настройках плагина кеши, не помогло. Прошу помощи...
Смотрите что у вас с памятью, уж если не сохраняются данные (внутренний или внешний системный флеш). Возможно полный сброс поможет.
DeVeO
Сообщение DeVeO »
Спасибо. Понял. Попробую.
Mamadu
Сообщение Mamadu »
Всем привет. Только что поставил плагин. Dunt Pro 4K с последней бетой. Ничего не находит. Поиск каналов - не найдено ни одного плейлиста. Регион Москва выставил, сервер 37.204.139.221 выбрал . Яндекс приоритетом 0 в программе выставил. UDP убрано...
Локация Питер\Ленобласть. При этом FreeTV плагин работает..
Help!
Mamadu писал(а):
28 авг 2023, 22:45
Help!
Лучше сделать лог. Brigadir посмотрит.
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
BRLZI
Сообщение BRLZI »
У меня тоже плейлист не находит
Magic 4k plus
gvrito
Сообщение gvrito »
И у меня тоже плейлист не находит
Пишет не найдено ни одного плейлиста
