- arachnidsh
Всем добра.
Не пойму в чём дело. На одних каналах есть программа передач, на других нет. на 303 нет, на 307 есть.
Dune HD 102W, Тв 3.3.1, регион Москва, поиск выдаёт 44 плейлиста и 289 каналов. В настройках "сервер данных" циферки.
По инструкции в шапке всё делал - не помогло. Раньше была другая приставка, 102 но без wifi. На ней программа была на всех каналах.
Помогите. Ребёнку нужна программа на "МУЛЬТ"
Зайдите в настройки плагина и в приоритетах для источников EPG сделайте так, как на скрине. После этих действий программа передач должна появиться.arachnidsh писал(а): ↑11 авг 2023, 15:11Всем добра.
Dune HD Sky 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD Homatics Box R 4K Plus (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Boxy (Media Center App, 13-250101_0003)
Dune HD Pro 8K Plus (250101_0000_r22)
- arachnidsh
Обычно, после каких-либо изменений в настройках, бывает достаточно нажать PopUp на пульте по иконке плагина и выбрать "Обновить". Но, конечно, попробуйте перезагрузить плеер, если просто обновить не срабатывает.arachnidsh писал(а): ↑11 авг 2023, 17:44Сделал. И снова поискал каналы. Ничего не изменилось. Возможно требуется перезагрузка?
Только не в домашке, здесь все настройки сразу применяются, шаманить не требуется.
Любой канал можно настроить индивидуально, в том числе источник телепрограммы. Это делается через Настройки плагина - Список каналов - выбираете нужный канал - INFO - Изменить.arachnidsh писал(а): ↑11 авг 2023, 17:44Сделал. И снова поискал каналы. Ничего не изменилось. Возможно требуется перезагрузка?
Мульт HD: яндекс - есть тв программа, vsetv - есть тв программа, проблем не вижу.
- arachnidsh
Всем спасибо, всё заработало.
Добрый день! В "домашке" вчера было предложение (регулярное) обновить плейлист, после его обновления - пропала часть иконок у каналов, которые точно были с иконками.
Но самое главное - пропали каналы "Киносемья", "Кинопремьера", "Кинохит" и прочие от этого вещателя (они все начинаются с названия "Кино..." и имеют схожий логотип").
Остался только "Киномикс" из этого комплекта.
Плагин так и написал после обновления плейлиста, что эти каналы прекратили вещание.
При этом, на другой дюне, где не было обновления плейлиста - эти же каналы продолжают показывать отлично.
Понятно, что это не проблема плагина, а такая вот работа "вещателя" нашего драгоценного, но может можно что-то сделать вручную с пропавшими каналами?
М.б. на рабочей домашке, мне записать на бумажку URL и вручную добавить на другую дюну, там где произошло обновление плейлиста и каналы пропали?
Вообще, к автору предложение - если после обновления плейлиста какие-то каналы "прекратили вещание", может быть их оставлять (их старые урлы) а не удалять? Или запрос какой-то пользователю сделать, типа "вам прекращенные вещание каналы, старые ссылки с адресами удалить из плей-листа или оставить?".
Я знаю что много каналов, что недоступны в плейлистах, остаются доступны по "секретным" урлам (например, каналы с региональными вставками, мне присылал один форумчанин урлы).
Понятно что их вещание (продолжение/прекращение) зависит от воли случая, но все равно - пока они остаются, их можно смотреть))) Я так думаю)
И как вернуть пропавшие иконки у части каналов? (например, Россия24 пропала иконка, которая точно была).
Можно перенести плейлисты с одной дюны на другую, первый пост посмотрите, там про бэкап есть абзац.
- serge_linkov
Можно проще чем в том абзаце, как раз есть для одиночного переноса.
Поделитесь?serge_linkov писал(а): ↑16 авг 2023, 07:52Можно проще чем в том абзаце, как раз есть для одиночного переноса.
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?f=16&t=252
Пункты: Сохранить один Плагин, Восстановить один Плагин.
Спасибо за совет, я сделал копирование со старой дюны файлов по пути "/flashdata/plugins_data/home_tv/cache/playlists"
Есть вопрос, подскажите - в старой дюне, откуда хочу скопировать, в вышеуказанной папке были две подпапки: radio и tv.
В папке tv были почему-то четыре подпапки, с названиями 200001, 400001, 700001 и 20001002.
Подпапки 200001002 и 400001 были пустые.
В папке 200001 лежал файл 1668111110
В папке 700001 лежал файл 1690827981.
В новой дюне, по вышеуказанному пути, в папке tv, была всего одна подпапка, и в ней был файл 1691949222
Вопрос: мне нужно скопировать со старой дюны в новую все четыре вышеуказанных подпапки? или только файл 1691949222 в новой дюне заменить на какой-то из двух вышеперечисленных?
Как правильно сделать?
Целиком папку скопируйте на старой (там где Вас все устраивает) и вставьте на новую ( там где хотите поправить)
Доброго дня суток. Прошу совета (помощи). Плеер Dune hd base 3d. Домашнее ТВ стоит давно (и обновляется). Всё до последнего времени работало нормально. Потом исчезли программы. Сделал всё по рекомендации с первой страницы. Программы появились. Но теперь другая напасть. После выключения плеера и последующего включения при запуске Домашнего ТВ появляется надпись, что список каналов пуст. Делаю поиск каналов. Каналы находятся. Выключаю плеер, включаю, включаю Домашнее ТВ -> Опять список каналов пуст. И так по кругу. То есть не сохраняется список каналов. Что пробовал делать - сбрасывал в настройках плагина кеши, не помогло. Прошу помощи...
Смотрите что у вас с памятью, уж если не сохраняются данные (внутренний или внешний системный флеш). Возможно полный сброс поможет.
Спасибо. Понял. Попробую.
Всем привет. Только что поставил плагин. Dunt Pro 4K с последней бетой. Ничего не находит. Поиск каналов - не найдено ни одного плейлиста. Регион Москва выставил, сервер 37.204.139.221 выбрал . Яндекс приоритетом 0 в программе выставил. UDP убрано...
Локация Питер\Ленобласть. При этом FreeTV плагин работает..
Help!
Help!
Лучше сделать лог. Brigadir посмотрит.
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
У меня тоже плейлист не находит
Magic 4k plus
И у меня тоже плейлист не находит
Пишет не найдено ни одного плейлиста
