Страница 438 из 494
Добавлено: 11 июл 2023, 07:21
Интерсолар
DmNat писал(а): ↑10 июл 2023, 22:30
Вообще то это ответ автора плагина.
Не знаю как у вас, у меня есть:
Спасибо огромное, добрый человек, я такого не знал
Добавлено: 11 июл 2023, 07:31
Интерсолар писал(а): ↑11 июл 2023, 07:21
Dune RealBox 4k, прошивка 200900_2300_r14 (бета)
Для РеалБокса и посвежее прошивки есть -
https://dune-hd.com/firmware/realbox4k/
Добавлено: 11 июл 2023, 20:22
SeSZ
Спасибо большое! Тоже не знал про это.
Добавлено: 12 июл 2023, 15:44
seaman_71
Здравствуйте!
В Плагине теперь стало напротив канала Телепередача 1 ........и т.д.
Подскажите как исправить и вернуть как прежде.
Благодарю.
Настроил!
Добавлено: 12 июл 2023, 15:47
seaman_71 писал(а): ↑12 июл 2023, 15:44
Здравствуйте!
Благодарю.
Прочесть посты на этой странице
Добавлено: 12 июл 2023, 17:52
Banzai
Тут читателей мало, одни писатели))))
Добавлено: 12 июл 2023, 18:45
Banzai писал(а): ↑12 июл 2023, 17:52
Некоторым писателям не мешало бы клавиатуру пропылесосить, кнопки со скобками залипают.
Добавлено: 13 июл 2023, 05:40
srrs
Спасибо большое! Заработало!
Добавлено: 13 июл 2023, 08:53
Begemotik писал(а): ↑10 июл 2023, 12:06
а домашка у всех нормально работает?
Нормально работает, на Риалтеке по несколько часов бормочет, иногда на Сигме и Амлоджике включаю, тоже нормально показывает.
Ростелеком, оптика, после оптической коробки нет никаких роутеров.
Добавлено: 13 июл 2023, 22:23
Judge_Bredd
Существует версия плагина для приставок на Андроид?
Добавлено: 13 июл 2023, 22:59
alex74.744
Всем доброго. Поставил новую прошивку. постоянно горит соединение. попробовал на фри такая же ерунда. подскажите что может быть
Добавлено: 13 июл 2023, 23:39
pag5080
Brigadir писал(а): ↑26 июн 2023, 10:21
Источник rt-mos сдох, ставьте яндекс первым приоритетом.
А как это сделать?
Добавлено: 13 июл 2023, 23:40
pag5080
loia133 писал(а): ↑10 июл 2023, 22:27
Подробно:
Настройки плагина - Опции плагина - Программа телепередач - Приоритет источников при автовыборе
У меня нет в Домашнем ТВ - Настройка плагина - графы Программа передач((
Добавлено: 13 июл 2023, 23:47
pag5080
pag5080 писал(а): ↑13 июл 2023, 23:40
Нашел, поставил яндекс, программа передач все равно не работает.
Добавлено: 13 июл 2023, 23:48
pag5080 писал(а): ↑13 июл 2023, 23:39
А как это сделать?
На предыдущей странице есть пост со скриншотом
Добавлено: 13 июл 2023, 23:49
pag5080
braverheart74 писал(а): ↑13 июл 2023, 23:48
Все, разобрался, заработало. Спасибо!
Добавлено: 14 июл 2023, 07:11
Judge_Bredd писал(а): ↑13 июл 2023, 22:23
Dune HD Smart D1прошивка r11
На Андроидах плагин даже шустрее работает, чем на плеерах из вашей подписи. Так же устанавливается.
Smart D1 и Base 3.0 у меня тоже есть.
Добавлено: 14 июл 2023, 08:47
smirnoff_zlat
DmNat писал(а): ↑14 июл 2023, 07:11
Андроидные Дюны кроме андроида имеют DuneShell, на ней и работает плагин.
Не путайте народ: на других (не от Dune) андроид-приставках плагин не работает.
Добавлено: 14 июл 2023, 08:58
smirnoff_zlat писал(а): ↑14 июл 2023, 08:47
А при чём другие то приставки? Вы, да и я вроде как на форуме - MyDune.ru Сообщество пользователей Dune HD
На Андроидных Дюнах плагин работает, не верите, сами проверьте.
У меня конечно не весь зоопарк этих Дюн, но на СмартБоксе, Магике Плюсе и РеалБоксе плагин работает.
Добавлено: 14 июл 2023, 09:23
smirnoff_zlat
Все так, но я понял человек спрашивал об андроид-приставках вообще, я уточнил на всяк случай.
Просто чтобы путаницы в голове не было: плагин работает на андроидных дюнах, но не из под андроида. Даже если андроид из них выпилить, плагин работать будет.
Кстати на новых Бокси и Хоматикс вроде научились запускать DuneShell (или Dune HD Media Center) как приложение андроида. Вот если это дело отвязать от железа дюны, то может и получится портировать на любые андроид-приставки. Хотя там наверное все сложней гораздо, железный DRM опять же нужен.
