Страница 403 из 596
Добавлено: 06 июн 2023, 17:06
DmNat писал(а): ↑06 июн 2023, 16:45
У меня на Base 3.0 тоже папки пустые, там:
"Ваша модель пала жертвой при работе с https-протоколом
CURL errno: 35 (error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure)"
На Дюне-102 наверное тоже самое, про 102 не раз спрашивали.
А вот Duo 4k показывает Фильмотеку.
Работает фильмотека на 102.
Добавлено: 06 июн 2023, 17:10
serge_linkov писал(а): ↑06 июн 2023, 17:06
Ну раз работает, получается просто лень лог сделать.
Добавлено: 06 июн 2023, 18:13
ddaaff писал(а): ↑04 июн 2023, 11:55
Я предупреждал, что для сигм схема работает эксперементально.
Моя тоже пала? Плеер Base 3.0 - 190919_0242_r11
Добавлено: 06 июн 2023, 19:40
DmNat писал(а): ↑06 июн 2023, 18:13
ПоПап->обновить пробовали?
Добавлено: 06 июн 2023, 19:48
ddaaff писал(а): ↑06 июн 2023, 19:40
Включил плеер, Попапнул, он фильмы то видит, выбираешь фильм, там всё красиво про него рассказано, нажимаю просмотр, а там - (пусто). Режиссёров и актёров показывает, биографию, вернее фильмографию по зелёной кнопке тоже показывает.
Так же настроенная и туда же подключенная Duo 4k всё показывает.
Добавлено: 06 июн 2023, 19:52
Ну лог что вы дали выше нифига неинформативен.
Нужен текущий, после входа в карточку фильма
Добавлено: 06 июн 2023, 19:57
ddaaff писал(а): ↑06 июн 2023, 19:52
Лог сделан после включения плеера и нескольких попыток включить разные фильмы.
А как его нужно сделать?
Щас ещё сделаю.
Добавлено: 06 июн 2023, 20:02
Просто ещё раз сделать. Молча)
В прошлом логе нету входа в карточку фильма.
Добавлено: 06 июн 2023, 20:10
Зашёл в Фильмотеку и пытался включить три фильма, три сериала и три мульта.
Похоже у плеера сил нет всё это показать.
Добавлено: 06 июн 2023, 20:15
HTTP error: 0; CURL errno: 35 (error:14077410:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:sslv3 alert handshake failure)
hdbase3-су не хватает системных сертификатов!
102-й дали, бэйсу нет, пожадничали.
Добавлено: 07 июн 2023, 00:00
level
А нельзя сделать историю просмотра в фильмотеке?
Добавлено: 08 июн 2023, 12:29
safron3
ddaaff писал(а): ↑06 июн 2023, 20:15
Я правильно понимаю,что на Dune hd base 3d уже не будет Фильмотеки?
Или эти сертификаты можно добыть и установить?
Добавлено: 08 июн 2023, 13:38
safron3 писал(а): ↑08 июн 2023, 12:29
Странно вы как то ответ автора прочитали.
Раз на 303 показывает, то и на Base 3D тоже будет показывать.
Добавлено: 08 июн 2023, 14:16
Def_V6
На моих корчах сегодня пустые категории.
Добавлено: 08 июн 2023, 14:30
Def_V6 писал(а): ↑08 июн 2023, 14:16
У меня тоже - пусто.
Добавлено: 08 июн 2023, 19:50
ПопАп по иконе-Обновить
Добавлено: 08 июн 2023, 19:56
ddaaff писал(а): ↑08 июн 2023, 19:50
Добавлено: 08 июн 2023, 20:24
Def_V6
+1 Заработало, Спасибо!
Добавлено: 09 июн 2023, 19:57
На канале РБК HD v.2 и канале Соловьёв Live HD висит табличка "Доступ запрещён."
Добавлено: 09 июн 2023, 21:14
DUNE Fan писал(а): ↑09 июн 2023, 19:57
Каналы заработали, но на РБК HD v.2 что-то со звуковой дорожкой. Поправьте пожалуйста.
Заранее спасибо.
