Страница 5 из 38
Добавлено: 06 сен 2023, 12:27
frable2
niko_kam писал(а): ↑06 сен 2023, 12:04
dune_plugin_drmplay_v001.zipЕсть плагин для Сигмовских Дюн drm-play . Там после запуска плагина нужно выбрать язык, далее выбрать Ручную настройку, далее самую верхнюю строчку. Открывается куча каналов, > 400 точно. Только заклинаю, сам нарвался, не выбирать каналы со строчкой в названии vpn eu, после них плагин не работает.
Спасибо. Интересная штука, к сожалению, моя 102-я подвисает.
И даже архивы есть. Прекрасно. Но у меня сложилось впечатление, что 102-я старушка ворочает этот плагин (или большой плейлист?) с напрягом. + у меня довольно хреновый интернет, скорость нестабильная.
Добавлю:
После n-времени использования при листании списка каналов вылетает окно ошибки, которое не понятно как закрыть. Плагин подвисает на этом, хотя запущенный канал продолжает работать. Дюна на пульт не откликается.
В минус плагину довольно замороченное управление.
Предполагаю, что если натащить в Избранное любимые каналы ограниченного кол-ва и пользоваться только ими, то вышеозначенной проблемы с ошибкой удастся избежать.
Добавлено: 06 сен 2023, 12:31
niko_kam
У меня то же 102, работает нормально, только на HD немного тормозила с запуском, далее нормально.
Добавлено: 06 сен 2023, 12:40
Как то странно плагин работает, после запуска плагина показывает, переключаю канал, не показывает, выхожу из плагина, запускаю плагин, снова показывает, до переключения канала.
А как каналы то переключать?
Duo 4k, прошивка последняя.
Добавлено: 06 сен 2023, 12:50
niko_kam
DmNat писал(а): ↑06 сен 2023, 12:40
Уже не подскажу, у меня перестал работать после выбора впн еу, жду ответа в чате на эту проблему
Добавлено: 06 сен 2023, 13:13
lnp3
Afternoons писал(а): ↑05 сен 2023, 21:11
Я вот так смотрю архивы НТВ HD в DuneHD-TV:
Видите справа в окошке красную букву R? Это как раз архив и есть.
Телеканал НТВ указан слева, в рамочке.
А как вы смотрите без архивов телеканал НТВ?
Можете продемонстрировать скриншотом, как именно у вас нет архива на телеканале НТВ?
А то пока это все не очень красиво выглядит, смахивает на недобросовестную антирекламу конкурентов
Вот так это выглядит у меня. Специально привожу предыдущие скрины, чтобы вы видели, что демонстрируется именно DuneHD-TV.
В отношении лжи и антирекламы: мне слишком много лет, чтобы этим заниматься, и я уже перерос тот возраст, когда ложь является развлечением. Не судите, да не судимы будете.
Добавлено: 06 сен 2023, 15:59
alexpolig
ddaaff писал(а): ↑05 сен 2023, 17:00
Покажите лог домашки после полной перезагрузки дюны с работающим каналом, например A1 HD
Лог
тут
Добавлено: 06 сен 2023, 19:25
Afternoons
lnp3 писал(а): ↑06 сен 2023, 13:13
Забавно. Ну что сказать? Смотрите НТВ в HD качестве (если телек позволяет), там архивы есть.
Добавлено: 06 сен 2023, 19:47
lnp3
Afternoons писал(а): ↑06 сен 2023, 19:25
Вы правы, архивы только на каналах с HD. Признаю - отчасти был неправ. Сразу включил эфирный блок, а там архивов нет, вот я и расстроился. Стало немного легче, но саппорт своей отпиской меня оттолкнул и я заплатил пиратам, вот у них всё и везде есть.
Добавлено: 06 сен 2023, 19:56
vipcrosss
Приветствую Аудиторию!
Парни, подскажите: можно ли на 102 Duny поставить Wink. У меня есть подписка на оф.сервис в городе, а Дуну использую на даче, вот и хочу на ней на выходных хоть что то смотреть, но на самой Дюне такого приложения не нашел. Научить как поставить или где взять прогу для 102. Спасибо.
Добавлено: 06 сен 2023, 20:05
vipcrosss писал(а): ↑06 сен 2023, 19:56
Данного приложения никогда и не было для дюны на сигме.
Пора обновляться , на андройде есть ваш винк
Добавлено: 06 сен 2023, 20:16
Не надо ничего нового покупать, надо поставить замечательное Free TV
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=352#p352
Добавлено: 06 сен 2023, 21:06
VenKarm
Мультикаст UDP пока работает, EPG Yandex тоже, каналы давно не обновлял, есть как есть, хватает
FreeTV тоже работает
регион - Юг
Добавлено: 06 сен 2023, 22:28
VenKarm
bator писал(а): ↑03 сен 2023, 13:14
Но по мультикасту, я так понял, Домашнее ТВ по-прежнему работает без ограничений, т.е если на порту есть и мультикаст, и интернет, то будет и картинка и епг?
так и есть, только поиск каналов не работает, да и фиг с ним, что есть - хватает с головой, мне эти 300+ и не надо
Добавлено: 07 сен 2023, 07:28
luna1
Up
Добавлено: 07 сен 2023, 07:29
luna1
Насколько я помню в этом плагине можно включить только категорию каналов wink drm, куда будут входить только ростелекомовские каналы. Там где то есть такой выбор, сам делал так на телеке lg
Если погуглить про этот плагин инструкцию, то там говорят про это, сам сделал на телеке LG, но уже не помню как.
Добавлено: 07 сен 2023, 15:13
serg_sol
Здравствуйте!
Dune RealVision 4K, провайдер Ростелеком. "Домашка" работать перестала работать как и у всех.
Однако, продолжают периодически (день работает, день не работает - закономерности не нашел) работать только два канала (причём оба в 4К) - UltraHD и Наша Сибирь. Возможно, есть и другие каналы работающие, их просто у меня в Избранном нет.
Работают эти два канала (когда работают) - полноценно, с архивом итд - все как и было.
Сделал скриншоты с URL потоков (основной сервер zabava-htlive.cdn.ngenix.net) - возможно эта информация будет интересна уважаемым разработчикам, может она что им даст какие мысли по восстановлению работы?
И еще такой вопрос, более теоретический. Ранее нельзя было об этом говорить
но сейчас уже все равно.
Насколько я понял систему, IPTV в домашке работало по стримам от Ростелеком, шифрованным системой verimatrix. Кроме "хака" который позволял их получать (поиск плейлистов), я так понимаю еще нужна была аппаратная поддержка дешифрования в самих плеерах, из-за отсутствия которой например домашка не работала на старой сигмовской Dune HD Solo 4k.
Так вот у меня вопрос, если нужно это "аппаратное дешифрование" для просмотра кодированных потоков от РТК, то как же тогда работает приложение Wink на смартфонах, на smart-TV и прочих относительно "слабых" устройствах, уж точно не предназначенных для IPTV?
Добавлено: 07 сен 2023, 15:47
serg_sol писал(а): ↑07 сен 2023, 15:13
Все винк-приложухи для андроидов стримят в формате dash (mpd) с шифрованием widevine.
Привычного нам hls нету.
Добавлено: 07 сен 2023, 16:31
ddaaff писал(а): ↑07 сен 2023, 15:47
А как это сказывается на смотрящем?
Добавлено: 07 сен 2023, 16:43
Не понял суть вопроса.
Смотрящий пусть оформляет подписку винка и глядит стримы в их софте.
Андроидный плеер каналы расшифрует согласно валидному статусу.
Добавлено: 07 сен 2023, 17:01
ddaaff писал(а): ↑07 сен 2023, 16:43
А я не понял суть предыдущего ответа, там было про разные способы кодировки, но ни слова про то что надо оплачивать доступ.
