frable2
Сообщение frable2 »
niko_kam писал(а):
06 сен 2023, 12:04
dune_plugin_drmplay_v001.zipЕсть плагин для Сигмовских Дюн drm-play . Там после запуска плагина нужно выбрать язык, далее выбрать Ручную настройку, далее самую верхнюю строчку. Открывается куча каналов, > 400 точно. Только заклинаю, сам нарвался, не выбирать каналы со строчкой в названии vpn eu, после них плагин не работает.
Спасибо. Интересная штука, к сожалению, моя 102-я подвисает.
И даже архивы есть. Прекрасно. Но у меня сложилось впечатление, что 102-я старушка ворочает этот плагин (или большой плейлист?) с напрягом. + у меня довольно хреновый интернет, скорость нестабильная. :(
Добавлю:
После n-времени использования при листании списка каналов вылетает окно ошибки, которое не понятно как закрыть. Плагин подвисает на этом, хотя запущенный канал продолжает работать. Дюна на пульт не откликается.
В минус плагину довольно замороченное управление.
Предполагаю, что если натащить в Избранное любимые каналы ограниченного кол-ва и пользоваться только ими, то вышеозначенной проблемы с ошибкой удастся избежать.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
niko_kam
Сообщение niko_kam »
У меня то же 102, работает нормально, только на HD немного тормозила с запуском, далее нормально.
niko_kam писал(а):
06 сен 2023, 12:04
Как то странно плагин работает, после запуска плагина показывает, переключаю канал, не показывает, выхожу из плагина, запускаю плагин, снова показывает, до переключения канала.
А как каналы то переключать?
Duo 4k, прошивка последняя.
niko_kam
06 сен 2023, 12:40
Уже не подскажу, у меня перестал работать после выбора впн еу, жду ответа в чате на эту проблему
lnp3
Сообщение lnp3 »
Afternoons писал(а):
05 сен 2023, 21:11
Я вот так смотрю архивы НТВ HD в DuneHD-TV:
Видите справа в окошке красную букву R? Это как раз архив и есть.
Телеканал НТВ указан слева, в рамочке.
А как вы смотрите без архивов телеканал НТВ?
Можете продемонстрировать скриншотом, как именно у вас нет архива на телеканале НТВ?
А то пока это все не очень красиво выглядит, смахивает на недобросовестную антирекламу конкурентов
Вот так это выглядит у меня. Специально привожу предыдущие скрины, чтобы вы видели, что демонстрируется именно DuneHD-TV.
В отношении лжи и антирекламы: мне слишком много лет, чтобы этим заниматься, и я уже перерос тот возраст, когда ложь является развлечением. Не судите, да не судимы будете.
alexpolig
Сообщение alexpolig »
05 сен 2023, 17:00
Покажите лог домашки после полной перезагрузки дюны с работающим каналом, например A1 HD
Лог тут
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD Connect (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD TV-301 (150721_0136_b9) cист. SD присутствует
Dune HD Smart B1 (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD SmartBox 4K (221018_1640_r20)
Afternoons
Сообщение Afternoons »
lnp3 писал(а):
06 сен 2023, 13:13
Забавно. Ну что сказать? Смотрите НТВ в HD качестве (если телек позволяет), там архивы есть. :D
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
lnp3
Сообщение lnp3 »
06 сен 2023, 19:25
Вы правы, архивы только на каналах с HD. Признаю - отчасти был неправ. Сразу включил эфирный блок, а там архивов нет, вот я и расстроился. Стало немного легче, но саппорт своей отпиской меня оттолкнул и я заплатил пиратам, вот у них всё и везде есть.
vipcrosss
Сообщение vipcrosss »
Приветствую Аудиторию!
Парни, подскажите: можно ли на 102 Duny поставить Wink. У меня есть подписка на оф.сервис в городе, а Дуну использую на даче, вот и хочу на ней на выходных хоть что то смотреть, но на самой Дюне такого приложения не нашел. Научить как поставить или где взять прогу для 102. Спасибо.
Сообщение svyaznoy362 »
vipcrosss писал(а):
06 сен 2023, 19:56
Данного приложения никогда и не было для дюны на сигме.
Пора обновляться , на андройде есть ваш винк
vipcrosss писал(а):
06 сен 2023, 19:56
Не надо ничего нового покупать, надо поставить замечательное Free TV https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=352#p352
VenKarm
Сообщение VenKarm »
Мультикаст UDP пока работает, EPG Yandex тоже, каналы давно не обновлял, есть как есть, хватает
FreeTV тоже работает
регион - Юг
DUNE HD 301 n3ru 8
VenKarm
Сообщение VenKarm »
bator писал(а):
03 сен 2023, 13:14
Но по мультикасту, я так понял, Домашнее ТВ по-прежнему работает без ограничений, т.е если на порту есть и мультикаст, и интернет, то будет и картинка и епг?
так и есть, только поиск каналов не работает, да и фиг с ним, что есть - хватает с головой, мне эти 300+ и не надо
DUNE HD 301 n3ru 8
luna1
Сообщение luna1 »
Up
luna1
Сообщение luna1 »
niko_kam писал(а):
06 сен 2023, 12:04
Насколько я помню в этом плагине можно включить только категорию каналов wink drm, куда будут входить только ростелекомовские каналы. Там где то есть такой выбор, сам делал так на телеке lg
Если погуглить про этот плагин инструкцию, то там говорят про это, сам сделал на телеке LG, но уже не помню как.
serg_sol
Сообщение serg_sol »
Здравствуйте!
Dune RealVision 4K, провайдер Ростелеком. "Домашка" работать перестала работать как и у всех.
Однако, продолжают периодически (день работает, день не работает - закономерности не нашел) работать только два канала (причём оба в 4К) - UltraHD и Наша Сибирь. Возможно, есть и другие каналы работающие, их просто у меня в Избранном нет.
Работают эти два канала (когда работают) - полноценно, с архивом итд - все как и было.
Сделал скриншоты с URL потоков (основной сервер zabava-htlive.cdn.ngenix.net) - возможно эта информация будет интересна уважаемым разработчикам, может она что им даст какие мысли по восстановлению работы?
И еще такой вопрос, более теоретический. Ранее нельзя было об этом говорить :lol: но сейчас уже все равно.
Насколько я понял систему, IPTV в домашке работало по стримам от Ростелеком, шифрованным системой verimatrix. Кроме "хака" который позволял их получать (поиск плейлистов), я так понимаю еще нужна была аппаратная поддержка дешифрования в самих плеерах, из-за отсутствия которой например домашка не работала на старой сигмовской Dune HD Solo 4k.
Так вот у меня вопрос, если нужно это "аппаратное дешифрование" для просмотра кодированных потоков от РТК, то как же тогда работает приложение Wink на смартфонах, на smart-TV и прочих относительно "слабых" устройствах, уж точно не предназначенных для IPTV?
serg_sol писал(а):
07 сен 2023, 15:13
Все винк-приложухи для андроидов стримят в формате dash (mpd) с шифрованием widevine.
Привычного нам hls нету.
07 сен 2023, 15:47
А как это сказывается на смотрящем?
Не понял суть вопроса.
Смотрящий пусть оформляет подписку винка и глядит стримы в их софте.
Андроидный плеер каналы расшифрует согласно валидному статусу.
07 сен 2023, 16:43
А я не понял суть предыдущего ответа, там было про разные способы кодировки, но ни слова про то что надо оплачивать доступ.
