На той, на которой работает, посмотрите, включен ли запрет HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS. И на второй выставьте также. Думаю в этом проблема.
Выставил такие же настройки как на той приставке которая показывает. Все равно доступ закрыт. Заметил одно отличие если нажать на иконку домашнее тв кнопку pop up то на одной приставке в этом меню первым пунктом является ввод pin. А на второй приставке радиостанции. Версии плагина сравнил. Одинаковые стоят. В чем может быть дело?
При обновлении плейлиста появляется сообщение: "плейлисты отсутствуют"
Удалил с Dune и скачал у Вас последнюю версию. Форматировал USB-флешку и установил как системный накопитель, создал папку "dune_plugin_logs".
Установил последнюю версию плагина Домашнее ТВ: v3.2.1 (02.07.2022). Результат такой же: "плейлисты отсутствуют".
В папке "dune_plugin_logs" записей нет.
Во вложении все папки из системного накопителя.
Боже ж ты мой
И зачем весь этот огород ?
Сделайте так :
и смотреть ТВ с разницей по времени у меня на пример + 7 часов, плохо
как можно исправить показ телепрограммы?
home_tv.log
Плохо или хорошо - решать Вам.
Пока либо таким образом как описано автором!!! плагина (не мной), либо в ручную править программу для каждого канала. Либо перейти на платное!!! ТВ
home_tv.log
Если речь про епг, т.е. программа не совпадает с трансляцией, то это можно скорректировать. Настройки плагина - список каналов - попап меню, редактировать - сдвиг епг.
Друзья, прошу помощи! Режим работы кнопки плей/пауза, на тонком пульте. Не работает плей после паузы, помогите. Знаю, что тема не та, прошу простить...
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
Бригадир точно знает. На соседнем форуме он говорил что есть для такого пульта патч в виде .dsf.
У меня на 303D аналогичная проблема была с этим пультом, помог файл отсюда. Там же фал для отката есть если что.
Для этого пульта кстати как родной подходит этот термоусадочный чехол, очень удобно.
дело в том, что сейчас у меня real box 4k, но возможно дело в китайском пульте без логотипа.
Господа! Со всем уважением!
Продолжите общение в личке пожалуйста или создайте тему в разделе Другие вопросы. Это все таки тема плагина ДомашнееТВ
Отвалился плагин. Перестал грузить каналы "соединение......", я перегрузил и выдает "Ошибка приложения" Произошла ошибка. Приложение будет закрыто" Спб
P.S. странно, поменял несколько раз регион с С-З на МСк, и все заработало.
Всем привет. подскажите чайнику, как установить плагин на Dune 101? Понимаю что не хватает памяти, но там только один вход USB? При установки пишет ошибка установки приложения. Помогите ))
Варианты:
1) использовать USB хаб.
2) выкинуть то, что имеете в окно, и купить подходящий под Ваши задачи плеер (хоть на барахолке).
