ikir
Сообщение ikir »
10 янв 2023, 11:09
От версии плагина не зависит. Не я же транслирую стримы.
вопрос решен выводом аудио через оптику на домашний кинотеатр
а в настройках звук 7.1
DUNE HD MAX (r11) Сист. флешка присутствует
Dune HD TV-102 (r11) Сист. флешка присутствует
ikir писал(а):
10 янв 2023, 13:10
Значит ваш тв так "раскодировал", не лучше плеера.
maksim8383
Сообщение maksim8383 »
06 янв 2023, 02:27
На той, на которой работает, посмотрите, включен ли запрет HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS. И на второй выставьте также. Думаю в этом проблема.
Выставил такие же настройки как на той приставке которая показывает. Все равно доступ закрыт. Заметил одно отличие если нажать на иконку домашнее тв кнопку pop up то на одной приставке в этом меню первым пунктом является ввод pin. А на второй приставке радиостанции. Версии плагина сравнил. Одинаковые стоят. В чем может быть дело?
Время должно быть синхронизировано по интернету. Это все, дальше не знаю.
bss.kaliningrad
Сообщение bss.kaliningrad »
При обновлении плейлиста появляется сообщение: "плейлисты отсутствуют"
Удалил с Dune и скачал у Вас последнюю версию. Форматировал USB-флешку и установил как системный накопитель, создал папку "dune_plugin_logs".
Установил последнюю версию плагина Домашнее ТВ: v3.2.1 (02.07.2022). Результат такой же: "плейлисты отсутствуют".
В папке "dune_plugin_logs" записей нет.
Во вложении все папки из системного накопителя.
Dune TV102 (190919_0242_r11)
bss.kaliningrad писал(а):
12 янв 2023, 14:19
Боже ж ты мой :lol:
И зачем весь этот огород ?
Сделайте так :
ustig
Сообщение ustig »
и смотреть ТВ с разницей по времени у меня на пример + 7 часов, плохо
как можно исправить показ телепрограммы?
home_tv.log
ustig писал(а):
13 янв 2023, 00:59
home_tv.log
Плохо или хорошо - решать Вам.
Пока либо таким образом как описано автором!!! плагина (не мной), либо в ручную править программу для каждого канала. Либо перейти на платное!!! ТВ
ustig писал(а):
13 янв 2023, 00:59
home_tv.log
Если речь про епг, т.е. программа не совпадает с трансляцией, то это можно скорректировать. Настройки плагина - список каналов - попап меню, редактировать - сдвиг епг.
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 »
Друзья, прошу помощи! Режим работы кнопки плей/пауза, на тонком пульте. Не работает плей после паузы, помогите. Знаю, что тема не та, прошу простить...
Dune Real vision 4К
Finimor
Сообщение Finimor »
Андрей 1981 писал(а):
14 янв 2023, 19:26
:D
Телевизор LG 55UK6200PLA
БССР
Андрей 1981
Жаль но на моей realbox 4k не работает(
Dune Real vision 4К
Сообщение krasnoyarec »
14 янв 2023, 19:26
Бригадир точно знает. На соседнем форуме он говорил что есть для такого пульта патч в виде .dsf.
Андрей 1981
krasnoyarec писал(а):
15 янв 2023, 14:04
да вот не ставиться тот патч, вылетает dune shell перед перезагрузкой и все
Dune Real vision 4К
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat »
У меня на 303D аналогичная проблема была с этим пультом, помог файл отсюда. Там же фал для отката есть если что.
Для этого пульта кстати как родной подходит этот термоусадочный чехол, очень удобно.
Андрей 1981
smirnoff_zlat писал(а):
16 янв 2023, 15:58
дело в том, что сейчас у меня real box 4k, но возможно дело в китайском пульте без логотипа.
Dune Real vision 4К
16 янв 2023, 19:59
Господа! Со всем уважением!
Продолжите общение в личке пожалуйста или создайте тему в разделе Другие вопросы. Это все таки тема плагина ДомашнееТВ
mukk
Сообщение mukk »
Отвалился плагин. Перестал грузить каналы "соединение......", я перегрузил и выдает "Ошибка приложения" Произошла ошибка. Приложение будет закрыто" :o Спб
P.S. странно, поменял несколько раз регион с С-З на МСк, и все заработало.
evgeshabor1
Сообщение evgeshabor1 »
Всем привет. подскажите чайнику, как установить плагин на Dune 101? Понимаю что не хватает памяти, но там только один вход USB? При установки пишет ошибка установки приложения. Помогите ))
evgeshabor1 писал(а):
19 янв 2023, 19:24
Варианты:
1) использовать USB хаб.
2) выкинуть то, что имеете в окно, и купить подходящий под Ваши задачи плеер (хоть на барахолке).
