Страница 374 из 494
Добавлено: 31 авг 2022, 20:48
31 авг 2022, 12:48
http cтримы cbr переключить на abs
Так точно, спасибо. Странно, что у него было CBR - оно ж вроде как давно уже не фурычило :?
Добавлено: 31 авг 2022, 21:50
bator писал(а):
31 авг 2022, 20:48
Почему? Работало с год почти))
v3.1.2 (17.10.2021)
Исправления/дополнения:
  • Патч для Dune HD Magic 4K (Plus).
  • Кэш телепрограммы сохраняется на флеш память (теперь не пропадает после перезагрузки, самоочищается, рекомендуется включить опцию кеширования телепрограммы).
  • Восстановлена работа приватных стримов МРФ Центр.
Добавлено: 01 сен 2022, 10:25
31 авг 2022, 21:50
А. Ну я честно говоря особо и не следил. У меня уж давно ABS... А другу тому действительно полегчало, спасибо :roll:
Добавлено: 01 сен 2022, 18:28
vai73
Не знаю кому как, но есть предложение продублировать Матч HD из Эфирных в Спортивные, неудобство "прыгать" по разделам когда нужно быстро понять где нужная трансляция, то ли на Премьере или на Матче.
Добавлено: 01 сен 2022, 19:06
vai73 писал(а):
01 сен 2022, 18:28
Вариант внести в Избранное не рассматриваете?
Добавлено: 01 сен 2022, 19:15
vai73
bator писал(а):
01 сен 2022, 19:06
Нет, там у меня только тнт4 :D Тут или все каналы в избранное спортивные добавлять или получается бестолково, какая разница "прыгать" из спортивных в избранное или в эфирные.
Просто подумалось, что дубль в спортивных самое безобидное решение.
Добавлено: 02 сен 2022, 01:20
vai73 писал(а):
01 сен 2022, 18:28
Готово, заодно поправил другие несоответствия. Пересканируйте каналы.
Добавлено: 02 сен 2022, 16:59
vai73
Спасибо. Заметил, что добавились в эфирные каналы из 3 мультиплекса (наполняемость в зависимости от региона?). Дубль матча в спортивных есть!
Добавлено: 04 сен 2022, 15:12
zulawski
Alex Cabbage писал(а):
17 авг 2022, 15:18
1. Не все аппараты могут записывать
2. Ничего особенного делать не надо. Нужно только подключить внешний накопитель и нажать кнопку "Rec". Записи сливаются в каталог "MTS_recordings" с именами типа "Название_кнала_00001.ts" с каждой новой записью увеличивая номер.
3. Запись пишется в формате TS - компьютерные и большинство аппаратных плееров этот формат воспроизводят.
Dune 102 (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
Dune Pro 4K II (220317_0257_r20)
Какой-нибудь из этих аппаратов может записывать?
Пробовал на Pro 4K II, цеплял диск по sata в ext4, создал там даже папку MTS_recordings, нажимал кнопку rec на пульте - ничего не происходит
Добавлено: 04 сен 2022, 15:33
zulawski писал(а):
04 сен 2022, 15:12
102 и 303 должны писать, на пульте 102 кнопка REC даже есть. Только вроде не в каждом плагине возможна запись.
Duo 4k на одном и том же канале в плагине Фри пишет, в Домашнем не хочет.
Добавлено: 05 сен 2022, 17:23
SerGA
Уважаемый, Brigadir! Помогите, пожалуйста, не получается настроить поиск каналов. Точнее, поиск каналов в экспертном режиме осуществляется, но после того, как нажимаешь OK, никакие каналы не показывают. Раньше настраивал без проблем, что могло произойти?
Добавлено: 05 сен 2022, 17:40
SerGA писал(а):
05 сен 2022, 17:23
Лог нужен.
Добавлено: 06 сен 2022, 05:13
SerGA
Brigadir, извиняюсь за беспокойство, кое-как разобрался…
Добавлено: 06 сен 2022, 19:12
jamesr
В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
С интернетом проблем нет. И не отвисает пока не выйду из приложения, при последующем входе трансляция возобновляется.
Приложение обновлено, последняя версия. До обновления похожей проблемы не было. Все настройки приложения по умолчанию.
Добавлено: 07 сен 2022, 01:52
Alex Cabbage
zulawski писал(а):
04 сен 2022, 15:12
У меня пишут 102-я, 303-я и SmartBox 4К.
Pro 4K II не пишет.
Добавлено: 07 сен 2022, 18:23
igor ok
jamesr писал(а):
06 сен 2022, 19:12
То же такое наблюдаю....
Настройки не менялись, но картинка периодически подвисает на разных каналах, помогает "канал +/-".
Но по-моему дело не в обновлении, так как обновился довольно давно, а зависать начало недавно.....
Добавлено: 07 сен 2022, 18:42
jamesr писал(а):
06 сен 2022, 19:12
На сигмах такое и раньше встречалось, не новость, не лечится.
Хотя можно попробовать эксперимент. Найдите место где останавливается плеер, проверьте перемоткой, что плеер на этом месте всегда останавливается (т.е. баг 100% воспроизводится). Обновите плагин поверх установленного, и еще раз проверьте. Результат отпишите.
dune_plugin_home_tv_v3.2.1_pcr_fix.zip
Добавлено: 08 сен 2022, 06:14
maksim8383
Где можно скачать версию 3.1.4?
Добавлено: 08 сен 2022, 11:31
avt523740
maksim8383 писал(а):
08 сен 2022, 06:14
dune_plugin_home_tv_v3.1.4.zip
Держите
(5.74 МБ) 44 скачивания
Добавлено: 08 сен 2022, 14:21
jamesr
07 сен 2022, 18:42
Нашел место, зависание повторяется, обновил fix. В том же месте встало, минуты 2 висело, потом кадр поменялся и опять зависло, и так повторялось еще 2 раза.
Отмотал повторил еще раз, виснет.
Ниже приложен кадр , где зависло и трансляция, по времени 01:34
