Так точно, спасибо. Странно, что у него было CBR - оно ж вроде как давно уже не фурычило
Почему? Работало с год почти))
v3.1.2 (17.10.2021)
Исправления/дополнения:
- Патч для Dune HD Magic 4K (Plus).
- Кэш телепрограммы сохраняется на флеш память (теперь не пропадает после перезагрузки, самоочищается, рекомендуется включить опцию кеширования телепрограммы).
- Восстановлена работа приватных стримов МРФ Центр.
Не знаю кому как, но есть предложение продублировать Матч HD из Эфирных в Спортивные, неудобство "прыгать" по разделам когда нужно быстро понять где нужная трансляция, то ли на Премьере или на Матче.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
Нет, там у меня только тнт4
Просто подумалось, что дубль в спортивных самое безобидное решение.
tv175l: SmartBox 4K
tv175l: SmartBox 4K
Готово, заодно поправил другие несоответствия. Пересканируйте каналы.
Спасибо. Заметил, что добавились в эфирные каналы из 3 мультиплекса (наполняемость в зависимости от региона?). Дубль матча в спортивных есть!
tv175l: SmartBox 4K
tv175l: SmartBox 4K
Dune 102 (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствуетAlex Cabbage писал(а): ↑17 авг 2022, 15:181. Не все аппараты могут записывать
2. Ничего особенного делать не надо. Нужно только подключить внешний накопитель и нажать кнопку "Rec". Записи сливаются в каталог "MTS_recordings" с именами типа "Название_кнала_00001.ts" с каждой новой записью увеличивая номер.
3. Запись пишется в формате TS - компьютерные и большинство аппаратных плееров этот формат воспроизводят.
Dune Pro 4K II (220317_0257_r20)
Какой-нибудь из этих аппаратов может записывать?
Пробовал на Pro 4K II, цеплял диск по sata в ext4, создал там даже папку MTS_recordings, нажимал кнопку rec на пульте - ничего не происходит
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
102 и 303 должны писать, на пульте 102 кнопка REC даже есть. Только вроде не в каждом плагине возможна запись.zulawski писал(а): ↑04 сен 2022, 15:12Dune 102 (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
Duo 4k на одном и том же канале в плагине Фри пишет, в Домашнем не хочет.
Уважаемый, Brigadir! Помогите, пожалуйста, не получается настроить поиск каналов. Точнее, поиск каналов в экспертном режиме осуществляется, но после того, как нажимаешь OK, никакие каналы не показывают. Раньше настраивал без проблем, что могло произойти?
Лог нужен.
Brigadir, извиняюсь за беспокойство, кое-как разобрался…
В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
С интернетом проблем нет. И не отвисает пока не выйду из приложения, при последующем входе трансляция возобновляется.
Приложение обновлено, последняя версия. До обновления похожей проблемы не было. Все настройки приложения по умолчанию.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
- Alex Cabbage
У меня пишут 102-я, 303-я и SmartBox 4К.zulawski писал(а): ↑04 сен 2022, 15:12Dune 102 (190919_0242_r11) Сист.флешка присутствует
Pro 4K II не пишет.
То же такое наблюдаю....jamesr писал(а): ↑06 сен 2022, 19:12В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
Настройки не менялись, но картинка периодически подвисает на разных каналах, помогает "канал +/-".
Но по-моему дело не в обновлении, так как обновился довольно давно, а зависать начало недавно.....
На сигмах такое и раньше встречалось, не новость, не лечится.jamesr писал(а): ↑06 сен 2022, 19:12В последнее время в двух разных местах (разные провайдеры) , на dune 303D и base 3D , при просмотре видео из архива домашнего тв, периодически, не часто, картинка останавливается и висит.
Хотя можно попробовать эксперимент. Найдите место где останавливается плеер, проверьте перемоткой, что плеер на этом месте всегда останавливается (т.е. баг 100% воспроизводится). Обновите плагин поверх установленного, и еще раз проверьте. Результат отпишите.
dune_plugin_home_tv_v3.2.1_pcr_fix.zip
- maksim8383
Где можно скачать версию 3.1.4?
Нашел место, зависание повторяется, обновил fix. В том же месте встало, минуты 2 висело, потом кадр поменялся и опять зависло, и так повторялось еще 2 раза.Brigadir писал(а): ↑07 сен 2022, 18:42На сигмах такое и раньше встречалось, не новость, не лечится.
Отмотал повторил еще раз, виснет.
Ниже приложен кадр , где зависло и трансляция, по времени 01:34
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
