Imar
Сообщение Imar »
28 авг 2022, 17:25
Расшифруйте.
Если в настройках HDR выставлено Авто или SDR, то ТВ пишет, что режим изображения Стандартный.
Если выставить HDR "всегда", то ТВ в режиме изображения показывает HDR.
Получается, что ТВ видит HDR только в принудительном режиме. Но картинка при этом становится хуже - темнее.
Я понял, что вы в эти настройки не залезали, но такая вот странность.
Samsung QE55QN85AAUX
Imar писал(а):
28 авг 2022, 17:52
Вы наверное не поняли что такое hdr. Этот режим только для контента в hdr. Поставьте настройки по дефолту (авто), на ютубе (смарттуб) запустите ролик с hdr и увидите - тв сам переключится в hdr. Что и требуется.
ilyaarh
Сообщение ilyaarh »
Подскажите как вернуть канал ? Был канал Охотник и Рыболов HD. Все работало четко. При очередном обновлении каналов он пропал и уже много раз пересканировал каналы - изменений нет и этого канала тоже нет.
Никак. Он исчез из сетки вещания рт.
bator писал(а):
28 авг 2022, 16:28
На Сигме невозможно выставить 25 кадров.
На Сигме всё можно, хоть 25, хоть 30.
Imar
Сообщение Imar »
28 авг 2022, 20:10
А приставка при просмотре тв-каналов в каком режиме выдает сигнал?
Imar писал(а):
28 авг 2022, 21:54
В чем контент, в том и выводит, SDR.
28 авг 2022, 21:48
Не у меня. Может от телека зависит...
maxwet
Сообщение maxwet »
bator писал(а):
29 авг 2022, 04:51
Да нет не от телека, у меня тоже нет.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Сообщение svyaznoy362 »
28 авг 2022, 14:22
Немного не так. Все стримы рт идут в 25 кадров, соответственно лучше выставить видеорежим не в авто, а конкретно в 4к25, тогда при запуске и переключениях моргать не будет. Остальное правильно, авторазрешение всегда выключено, по мне бесполезная опция.
Точно , я подзабыл , что у меня подсунуть каналы от 24 часа ТВ , а там есть 50 кадров. Тогда все ок.
RulerM
Сообщение RulerM »
Imar писал(а):
28 авг 2022, 16:49
Остался вопрос, почему телевизор воспринимает получаемый сигнал не как HD. По факту ведь должен быть цифровым.
HDR не имеет никакого отношения к HD
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
28 авг 2022, 14:22
В контексте данной темы - согласен.
Однако, если использовать Дюну не только в качестве ТВ-приставки, то я категорически против, поскольку существует достаточно много форматов видео начиная от оцифровки старых киноплёнок, через DVD и заканчивая UHD-BluRay.
RulerM
Сообщение RulerM »
Alex Cabbage писал(а):
29 авг 2022, 22:49
И что ?
Плеер прекрасно это масштабирует до выставленного фиксированного разрешения, которое должно быть равно разрешению матрицы ТВ.
Это и называется Авторазрешение - Выключено.
Включенное Авторазрешение - переключает каждый раз выводное разрешение плеера на разрешение контента, а соответственно масштабированием до разрешения матрицы неизбежным занимается ТВ.
Есть секта верующих в то, что ТВ всегда масштабирует лучше.
По факту это не так. В районе трети моделей, грубо так беря - масштабируют явно хуже плеера, в районе трети примерно так же, и да, есть около трети моделей ТВ, грубо говоря опять же - которые масштабируют чуууть лучше, чем это сделает плеер.
Поэтому как минимум в 2/3 случаях включение этой опции вредно или просто бесполезно.
А если вы в той трети владельцев ТВ с идеальным масштабированием, то вы об этом точно знаете )), ибо если НЕ уверены в этом - Авторазрешение лучше держать выключенным ).
Та же самая морготня экрана при переключении видеовыхода порядком надоедает, что уже может стать фактором в пользу отключения данной опции.
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
Добрый день! Прошу помощи:
Устройство -- Dune HD Smart D1
Начитавшись последних постов о настройках разрешения и частоты, решил "улучшить".
1. В настройках Дюны было соотношение сторон "Авто" -- поставил 16:9 Всё прошло нормально
2. Затем решил, изменить 1080p/50 Hz на 1080p/25Hz
... получил черный экран. Пользуясь экранчиком на лицевой панели Дюны "вслепую" добрался до плагина, убедился что воспроизведение ТВ идет своим чередом. Как вернуть изображение? Настройки "наощупь" разумеется не найти. Можно ли сделать (и как) сброс Дюны к заводским настройкам НЕ через меню?
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
31 авг 2022, 07:20
П.3.2 https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19638&page=1
Огромное спасибо, ув. Brigadir !!!
Не сразу и только с помощью Dune Control, удалось вернуть изображение!
Благодарю вас!!!
NikVoiP писал(а):
31 авг 2022, 07:02
Нормально при 25 Домашнее показывает.
А вот про настройки это не правда, при нажатии всего одной кнопки можно режим поменять:
У товарища в ближнем Подмосковье на 303D перестали работать каналы. Знаю, что недавно появилась проблема... Провайдер у него - МГТС (МТС). Куда залезть и что поправить?
http cтримы cbr переключить на abs
