ошибся:
авторазрешение - выключено тоже.
Samsung QE55QN85AAUX
Пробую разные варианты. Неделю назад приобрел Dune, пока не остановился в настройках. Слишком их много
Авточастота кадров - Все. Иначе как вы остальное будете смотреть, с рывками?
В настройки hdr я не лазию, все по дефолту.
В обзоре приводил скрины со своими настройками:
viewtopic.php?f=11&t=122
На Сигме невозможно выставить 25 кадров. В настройках есть только 60, 50 и 24. Приходится ставить 50...
iFFALCON iFF55Q72 -> Dune HD Homatics Box R 4K Plus, Dune HD TV-303D -> витая пара -> Keenetic Peak + USB Seagate Expansion 1Tb -> Трайтек 300 мбит/с.
Спасибо, Бригадир!Brigadir писал(а): ↑28 авг 2022, 16:21Авточастота кадров - Все. Иначе как вы остальное будете смотреть, с рывками?
Посмотрел скрины, выставил так же.
Остался вопрос, почему телевизор воспринимает получаемый сигнал не как HD. По факту ведь должен быть цифровым.
спасибо, но у меня все так и было, правда 1080р 60, у меня телек 4к не держит
Выставьте 1080р25 если есть такое. Если нет, то 1080р50
Расшифруйте.
Если в настройках HDR выставлено Авто или SDR, то ТВ пишет, что режим изображения Стандартный.
Если выставить HDR "всегда", то ТВ в режиме изображения показывает HDR.
Получается, что ТВ видит HDR только в принудительном режиме. Но картинка при этом становится хуже - темнее.
Я понял, что вы в эти настройки не залезали, но такая вот странность.
Вы наверное не поняли что такое hdr. Этот режим только для контента в hdr. Поставьте настройки по дефолту (авто), на ютубе (смарттуб) запустите ролик с hdr и увидите - тв сам переключится в hdr. Что и требуется.Imar писал(а): ↑28 авг 2022, 17:52Если в настройках HDR выставлено Авто или SDR, то ТВ пишет, что режим изображения Стандартный.
Подскажите как вернуть канал ? Был канал Охотник и Рыболов HD. Все работало четко. При очередном обновлении каналов он пропал и уже много раз пересканировал каналы - изменений нет и этого канала тоже нет.
Dune HD Pro Vision 4K Solo (230929_0206_r21)
Никак. Он исчез из сетки вещания рт.
А приставка при просмотре тв-каналов в каком режиме выдает сигнал?
В чем контент, в том и выводит, SDR.
Да нет не от телека, у меня тоже нет.
Dune HD 102
Dune HD 303
Сист.флешки
Dune HD 303
Сист.флешки
- svyaznoy362
Точно , я подзабыл , что у меня подсунуть каналы от 24 часа ТВ , а там есть 50 кадров. Тогда все ок.
