Ребят, проверьте, пожалуйста: работает канал "Москва 24"?
DUNE HD Connect
GEO: МСК
Прошивка: 190919_0242_r11
Системная флешка
GEO: МСК
Системная флешка
Только что проверил, канал работает и архив тоже.
Спс, поправил подпись).DmNat писал(а): ↑07 фев 2023, 17:22Version "190919_0242_r11" (the latest stable version)
https://dune-hd.com/firmware/hdsmart_b1/
Можно ли добавить каналы Duo3 и Duo6 на русском языке с архивом.
Спасибо! И у меня заработал. Магия)
DUNE HD Connect
GEO: МСК
Системная флешка
GEO: МСК
Системная флешка
ДНС был прописан не помогло у меня на дюне только один плагин так что флешка тут точно ни при чём... Самое поразительное, что на одной дюне всё работает на двух других нет от слова совсем. Может есть ещё какие идеи?ddaaff писал(а): ↑07 фев 2023, 08:01Почему то в дюне не определяется страна
Country.............................
От этого много зависит в алгоритме плагина. Хотя вылетать не должена.
Набейте страну в погодном виджете вручную.
Или лучше прописать ДНС гуглов viewtopic.php?p=19530#p19530
чтоб была связь с сервером, отвечающий за автоГЕО.
Для старых моделей со скудной флешпамятью, нужно обязательно её расширить внешней флешкой. Разумеется активировав её как системную.
- Вложения
free.tv.log- (141.51 КБ) 5 скачиваний
free.tv.log- (40.88 КБ) 4 скачивания
Dune 102 r11
Покажите мне содержимое файла
/tmp/location_info.properties
Там должна быть строка вида
country_code_3 = RUS
Если её нет, плаг не будет грамотно работать.
Слабый альтернативный выход из ситуации - установить рядом плагин Домашний. Можно не пользоваться.
Вдаваться в детали не будем.
Для вашего неординарного случая кое-что подправил. Перезагрузитесь и испытайте, без установки Домашки.
Да, действительно, на рабочей дюне был установлен неработающий плагин Домашний, как проверю отпишусь. Спасибо!ddaaff писал(а): ↑08 фев 2023, 08:56Покажите мне содержимое файла
Dune 102 r11
- don_ald
Как известно, телеканал History перестал вещать на Россию. В плагине канал работает, но нет программы передач, это крайне неудобно и лишает возможности пользоваться архивом. Я тут наткнулся на EPG с программой, вроде как подходит. Посмотрите, можно ли прикрутить.
Ссылка https://epg.iptvx.one/id/history-ru
Dune Magic 4K Plus (221231_0257_r21)
Okdon_ald писал(а): ↑08 фев 2023, 16:25Как известно, телеканал History перестал вещать на Россию. В плагине канал работает, но нет программы передач, это крайне неудобно и лишает возможности пользоваться архивом. Я тут наткнулся на EPG с программой, вроде как подходит. Посмотрите, можно ли прикрутить.
Уважаемый ddaaff
Можно как то поправить Фильмотеку
Dune SmartBox tv175l_221220_0257_r21 На 175l_200914_1539_r13 все работает без проблем в разделе сериалы перескакивает с серию на другую серию
БССР
БССР
В плагине ошибок нет. Что алгоритм нашёл, то и отдал. Остальное к прошивкам. На моих дюнах ничего не скачет и не прыгает.
БССР
БССР
Проверил, всё работает. Спасибо огромное, а то хотел уже выкинуть их.
Dune 102 r11
Все правильно. У меня тоже когда комп зависает всегда выкидываю, не разобравшись)
уменя такая же проблема как у вас,но не получается ее решить,пробовал оба способа,не помогло,вылазеет ошибка shell
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
