mizkis
Сообщение mizkis »
Ребят, проверьте, пожалуйста: работает канал "Москва 24"?
DUNE HD Connect
GEO: МСК
Прошивка: 190919_0242_r11
Системная флешка
KISS'oMAN
Сообщение KISS'oMAN »
mizkis писал(а):
07 фев 2023, 16:57
Только что проверил, канал работает и архив тоже.
KISS'oMAN писал(а):
07 фев 2023, 17:18
Dune HD Smart B1 (190919_0242_r11 BETA Version)
Version "190919_0242_r11" (the latest stable version)
https://dune-hd.com/firmware/hdsmart_b1/
KISS'oMAN
07 фев 2023, 17:22
Спс, поправил подпись).
somka
Сообщение somka »
Можно ли добавить каналы Duo3 и Duo6 на русском языке с архивом. :D
somka писал(а):
07 фев 2023, 19:29
Duo3 и Duo6
Это что?
07 фев 2023, 20:02
Это что?
фильмовые каналы для Прибалтики
mizkis
Сообщение mizkis »
KISS'oMAN писал(а):
07 фев 2023, 17:18
Спасибо! И у меня заработал. Магия)
DUNE HD Connect
GEO: МСК
Системная флешка
demise
Сообщение demise »
07 фев 2023, 08:01
Почему то в дюне не определяется страна
Country.............................
От этого много зависит в алгоритме плагина. Хотя вылетать не должена.
Набейте страну в погодном виджете вручную.
Или лучше прописать ДНС гуглов viewtopic.php?p=19530#p19530
чтоб была связь с сервером, отвечающий за автоГЕО.
Для старых моделей со скудной флешпамятью, нужно обязательно её расширить внешней флешкой. Разумеется активировав её как системную.
ДНС был прописан не помогло у меня на дюне только один плагин так что флешка тут точно ни при чём... Самое поразительное, что на одной дюне всё работает на двух других нет от слова совсем. Может есть ещё какие идеи?
free.tv.log
(141.51 КБ) 7 скачиваний
free.tv.log
(40.88 КБ) 6 скачиваний
Dune 102 r11
Покажите мне содержимое файла
/tmp/location_info.properties
Там должна быть строка вида
country_code_3 = RUS
Если её нет, плаг не будет грамотно работать.
Слабый альтернативный выход из ситуации - установить рядом плагин Домашний. Можно не пользоваться.
Вдаваться в детали не будем.
demise писал(а):
07 фев 2023, 23:09
Для вашего неординарного случая кое-что подправил. Перезагрузитесь и испытайте, без установки Домашки.
demise
Сообщение demise »
08 фев 2023, 08:56
Да, действительно, на рабочей дюне был установлен неработающий плагин Домашний, как проверю отпишусь. Спасибо!
Dune 102 r11
don_ald
Сообщение don_ald »
Как известно, телеканал History перестал вещать на Россию. В плагине канал работает, но нет программы передач, это крайне неудобно и лишает возможности пользоваться архивом. Я тут наткнулся на EPG с программой, вроде как подходит. Посмотрите, можно ли прикрутить.
Ссылка https://epg.iptvx.one/id/history-ru
Dune Magic 4K Plus (221231_0257_r21)
don_ald писал(а):
08 фев 2023, 16:25
flint33
Сообщение flint33 »
Уважаемый ddaaff
Можно как то поправить Фильмотеку
Dune SmartBox tv175l_221220_0257_r21
dune_plugin_logs.zip
(9.04 КБ) 9 скачиваний
На 175l_200914_1539_r13 все работает без проблем в разделе сериалы перескакивает с серию на другую серию
БССР
В плагине ошибок нет. Что алгоритм нашёл, то и отдал. Остальное к прошивкам. На моих дюнах ничего не скачет и не прыгает.
flint33
Сообщение flint33 »
08 фев 2023, 19:22
БССР
demise
Сообщение demise »
08 фев 2023, 09:55
Проверил, всё работает. Спасибо огромное, а то хотел уже выкинуть их.
Dune 102 r11
Все правильно. У меня тоже когда комп зависает всегда выкидываю, не разобравшись)
filimon
Сообщение filimon »
starij65 писал(а):
20 июл 2022, 16:47
Большое спасибо всем за помощь ddaaff, brigadir, Xemu все получилось Duna HD-175 a снова в строю !
уменя такая же проблема как у вас,но не получается ее решить,пробовал оба способа,не помогло,вылазеет ошибка shell
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
