jamesr писал(а):
01 июн 2022, 11:28
есть ли возможность обновить программу
Один из вариантов: Настройки плагина - Сброс настроек - Очистить кэш телепрограммы.
jamesr
Сообщение jamesr »
Может быть можно привязать кнопку в приложении, для обновления программы? Это возможно ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
1) Сброс кеша - это на крайний случай. А так выход из плагина и повторный вход, на 3.2.0 программа повторно запрашивается сразу, на предыдущих - дополнительно "обновить" через попап перед запуском. Не забывайте, если сбросить кеш, то вся программа будет грузиться заново. И какой в этом смысл, если в данный момент сервер епг не отвечает? Механизм кеширования отлично работает, лучше его не трогать, ничего не чистить и не сбрасывать, эта возможность оставлена для исправления возможных траблов на этапе обкатки. Но прошло много времени, и мной пока не замечено каких либо отклонений от задуманного поведения данного механизма.
2) Если программа не загрузилась, то маловероятно, что она тут же повторно загрузится. Через какое то время она заработает, но не сразу. Миллион раз объяснял почему, повторяться не буду.
3) Исходя из п.2 кнопка не имеет смысла.
jamesr
Сообщение jamesr »
то маловероятно
замечал, что такое бывает, если несколько дней не открывать приложение и быстро перемещаться по списку программ, те приложение занято загрузкой данных программы по одному каналу и не успевает подгрузить по другому, далее по таймауту выходит и остаются Телепрограмма1 и тд.
Кнопка дала бы возможность повторить попытку загрузки данных. Ну если нет данных и фиг с ним, но может и загрузит. Я думаю наличие возможности всегда плюс.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Каждый запрос епг отрабатывается по полному таймауту, ничего не отбрасывается, кнопка здесь не поможет. Да и кнопки свободной может не оказаться, если ориентироваться на пульты всех поколений дюн.
jamesr
Сообщение jamesr »
можно в меню по кнопке popup menu
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
jamesr писал(а):
02 июн 2022, 13:56
Не можно, это уровень системного софта (прошивки)
Плагин, версия последняя. Системная флешка имеется.
Уже пару-тройку раз, правда с большими интервалами, ловлю глюк. В один прекрасный момент запускаю плагин - а там только пустая папка Избранное! Ни категорий, ни каналов в категориях, ни каналов в папке Избранное! Запускаю поиск каналов -> появляются категории с каналами и, о чудо, даже на месте мои каналы в Избранном!!! :shock: Что это? :?:
А если без поиска, просто перезагрузить по питанию?
05 июн 2022, 11:29
Не помогает.
Попробуйте флешку сменить.
05 июн 2022, 13:12
Хм... Но ведь больше ничего не слетело. Там есть и другие плагины... Но за совет - спасибо 8-)
alexandr120660
Сообщение alexandr120660 »
Здравствуйте! У меня не работают HD каналы. SD тоже с трудом, но работают. Может что-то с настройками? Посоветуйте пожалуйста.
Dimm
Сообщение Dimm »
У меня та же самая проблема.
Dune HD Neo 4K Plus
Прошивка всегда последняя стабильная
SkyNet 100 mb/s
alexandr120660 писал(а):
05 июн 2022, 17:34
viewtopic.php?p=17798#p17798
Dimm писал(а):
05 июн 2022, 20:02
viewtopic.php?p=18431#p18431
gvt2010
Сообщение gvt2010 »
dune303d после новой версии обновления после того как удаляю не нужные каналы при первом включении dune появляются папки /например этнические или эротика/после перезагрузки плагина их нет. и так каждый раз. мелочь а раздражает .
Лог сделайте пож-та.
На новой прошивке , в новом гуе, стало корректно работать включение видео в меню ТВ
Домашнее - прекрасно :D
Перешёл на новый гуй ....
11 июн 2022, 21:33
Ничего не понял. Можно пояснительную бригаду?
