Один из вариантов: Настройки плагина - Сброс настроек - Очистить кэш телепрограммы.
Может быть можно привязать кнопку в приложении, для обновления программы? Это возможно ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
1) Сброс кеша - это на крайний случай. А так выход из плагина и повторный вход, на 3.2.0 программа повторно запрашивается сразу, на предыдущих - дополнительно "обновить" через попап перед запуском. Не забывайте, если сбросить кеш, то вся программа будет грузиться заново. И какой в этом смысл, если в данный момент сервер епг не отвечает? Механизм кеширования отлично работает, лучше его не трогать, ничего не чистить и не сбрасывать, эта возможность оставлена для исправления возможных траблов на этапе обкатки. Но прошло много времени, и мной пока не замечено каких либо отклонений от задуманного поведения данного механизма.
2) Если программа не загрузилась, то маловероятно, что она тут же повторно загрузится. Через какое то время она заработает, но не сразу. Миллион раз объяснял почему, повторяться не буду.
3) Исходя из п.2 кнопка не имеет смысла.
замечал, что такое бывает, если несколько дней не открывать приложение и быстро перемещаться по списку программ, те приложение занято загрузкой данных программы по одному каналу и не успевает подгрузить по другому, далее по таймауту выходит и остаются Телепрограмма1 и тд.то маловероятно
Кнопка дала бы возможность повторить попытку загрузки данных. Ну если нет данных и фиг с ним, но может и загрузит. Я думаю наличие возможности всегда плюс.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Каждый запрос епг отрабатывается по полному таймауту, ничего не отбрасывается, кнопка здесь не поможет. Да и кнопки свободной может не оказаться, если ориентироваться на пульты всех поколений дюн.
можно в меню по кнопке popup menuкнопки свободной может не оказаться
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Не можно, это уровень системного софта (прошивки)
Плагин, версия последняя. Системная флешка имеется.
Уже пару-тройку раз, правда с большими интервалами, ловлю глюк. В один прекрасный момент запускаю плагин - а там только пустая папка Избранное! Ни категорий, ни каналов в категориях, ни каналов в папке Избранное! Запускаю поиск каналов -> появляются категории с каналами и, о чудо, даже на месте мои каналы в Избранном!!!
Что это?
А если без поиска, просто перезагрузить по питанию?
Попробуйте флешку сменить.
- alexandr120660
Здравствуйте! У меня не работают HD каналы. SD тоже с трудом, но работают. Может что-то с настройками? Посоветуйте пожалуйста.
У меня та же самая проблема.
Dune HD Neo 4K Plus
Прошивка всегда последняя стабильная
SkyNet 100 mb/s
SkyNet 100 mb/s
viewtopic.php?p=17798#p17798alexandr120660 писал(а): ↑05 июн 2022, 17:34Здравствуйте! У меня не работают HD каналы. SD тоже с трудом, но работают. Может что-то с настройками? Посоветуйте пожалуйста.
dune303d после новой версии обновления после того как удаляю не нужные каналы при первом включении dune появляются папки /например этнические или эротика/после перезагрузки плагина их нет. и так каждый раз. мелочь а раздражает .
Лог сделайте пож-та.
На новой прошивке , в новом гуе, стало корректно работать включение видео в меню ТВ
Домашнее - прекрасно
Перешёл на новый гуй ....
Ничего не понял. Можно пояснительную бригаду?
