vremy
Сообщение vremy »
06 янв 2023, 18:41
Пожалуйста привидите в соответствие !!!
После исправления ещё раз опишите Ваши действия
Какие ДНС прописаны и куда
Какая версия плагина и на какую обновляетесь
И хорошо бы лог файл
Плеер Dune Hd Neo 4K T2 Plus, прошивка в подписи. При включении плагина произошла ошибка. Снес плагин, поставил заново. При запуске выдает что есть новая версия плагина, но загрузка не идет. Прописал днс в дюне сначала четыре 8, затем четыре 1. Но загрузка новой версии так и не началась.Дюна соединена через роутер проводом.Один раз запустилась старая версия плагина, но фильмотека оказалась пустая, вышел из плагина и повторный заход потребовал загрузки новой версии. Полный сброс дюны делал. Лог вышлю позже.
vremy
Сообщение vremy »
После не большого перекура, все заработало.
Надо было сразу и раньше намахнуть стакан)))
ptha
Сообщение ptha »
1.1.1.1 Работает. ВАУ!!!!
Dune HD Ultra Vision 4K
Dune Magic 4K
Dune HD Base 3.0
JoeRee
Сообщение JoeRee »
С утра, не разобравшись, что случилось - снес, сделал полный reset и накатил плагин.
На предложение обновиться, согласился, настроил Избранное.
!!! Половина каналов говорит, что "Нет доступа" или просто молча пытаются загрузиться. EPG совсем не грузится.
Вечером после 22:00 всё поехало в штатном режиме. )))
P.S. Кстати, предложение по плагину (если возможно): сохранение/восстановление списка каналов Избранное.
Memento mori...
06 янв 2023, 20:50
:lol: Золотые слова
JoeRee писал(а):
06 янв 2023, 22:29
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry535668
п.2.2
JoeRee
Сообщение JoeRee »
06 янв 2023, 22:55
п.2.2
Спасибо. Правда, CFG файлы находятся немного не там, где указано... ))) Наверное зависит от версии прошивки.
Сегодня утром стал упорядочивать Избранное - девайс завис. После перезагрузки история повторилась: некоторые каналы "Нет доступа" и не грузится EPG...
10:30 - Ситуация с "Нет доступа" и незагрузкой EPG из-за рассинхрона по времени с инетом. Надо в настройках правильно указать NTP-сервер (я указал Российский ntp0.ntp-servers.net) и указать синхро раз в 1 час.
В результате всё сразу поднялось и заработало.
Memento mori...
06 янв 2023, 22:55
п.2.2
Не каждый владелец Дюны это осилит )))
Вот если бы это было возможно сделать в плагине...
olegsmith
Сообщение olegsmith »
20 сен 2022, 09:16
Настройки > Сеть
Вы как плееры то настраивали если такие вопросы? Это же при настройке первым делом делается.
автоматом всегда все настраивалось. ра этой неделе перестало работать. пишет:
произошла ошибка.приложение будет закрыто.
DUNE HD Max - прошивка 140722_1114_b8
системный накопитель 8Гб
Dune HD Magic 4K Plus - 211225_0317_к19
город Герой Смоленск
ivan125148
Сообщение ivan125148 »
Здравствуйте. Есть ли возможность добавить канал "Следствие вели". Заранее спасибо!
Torikii
Сообщение Torikii »
Шокирующее HD не работает :(
Сообщение serglg »
сегодня была четкая связь.
Завис ФриТВ, сунулся на форум - forum.mydune.ru недоступен.
Через некоторое время стал доступен.
И заработало ФриТВ.
"Совпадение?...."
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
Torikii писал(а):
10 янв 2023, 08:45
Torikii
Сообщение Torikii »
10 янв 2023, 11:45
Спасибо огромное , заработало :)
serglg писал(а):
10 янв 2023, 11:41
"Совпадение?...."
Не думаю.
olegsmith писал(а):
07 янв 2023, 17:54
Для Макса и такая прошивка есть - 100828_0034, чегож её то не установите?
На 190919_0242_r11 нормально показывает.
Сообщение krasnoyarec »
Здравствуйте!
Прошивка новогодняя. Плеер Real vision 4k.
Канал ТВЦ HD, включается архив, показывает минуты 3-4 затем экран гаснет, появляется «Соединение» и бесконечно моргает.
При повторных попытках то же самое.
krasnoyarec писал(а):
10 янв 2023, 17:55
Здравствуйте!
Не могу подтвердить, 102-я.
Думаю хандрит источник.
Если есть надёжный, - давайте, присуну.
Странно что у сВИНКи нет HD версии. Фуфла понадабавили, а этот не хотят.
10 янв 2023, 19:13
Или этот недоплеер Real vision.
С утра проверю на магике и 303.
Просто не получилось посмотреть что хотел
