Martin писал(а):
17 фев 2022, 17:51
Приехали. Старый, тяжёлый, неповоротливый (маршрутизируется дорого), потерял пакет - смотри квадрат россыпью.
О качестве картинки на сигмах тактично умолчу.
Ха-ха. Расскажите бабушке своей. За 10 лет никаких пакетов не терял. Уж поверьте, есть с чем сравнивать. Да и тему почитайте... :lol: Качество картинки конечно очень важно, в особенности когда эта картинка статична из-за буферизации hls :D К тому же у Ростелекома, а ведь тема именно о нём, качество hls ничуть не лучше udp :|
level
Сообщение level »
Автор опять на нтв программа упала,заколдованный канал какой-то. :D
RulerM
Сообщение RulerM »
bator писал(а):
17 фев 2022, 11:44
А hls-потоки Ростелеком наверняка скоро прикроет насовсем, по крайней мере для других провайдеров - на 100% :roll: И мультикасту в стабильности равных нет и не будет! :!:
Звучит некомпетентным бредом ).
Так-то очевидно, что мультикаст у РТ существует все еще лишь из-за остатков парка старых приставок, которые они уже несколько лет не ставят.
И именно его не станет после их вывода окончательного, просто это процесс неспешный ).
RulerM писал(а):
17 фев 2022, 21:41
Не сомневаюсь, что рано или поздно это случится. А когда случится - и Домашнее ТВ накроется медным тазом. В том числе и HLS с отличных от РТ провайдеров. Но не раньше. Имхо раньше - провайдеры отличные от РТ пойдут лесом :roll:
level писал(а):
17 фев 2022, 18:34
... опять на нтв программа упала,заколдованный канал какой-то. :D
Не только канал, но видимо и день, случается это по четвергам.
Martin
Сообщение Martin »
bator писал(а):
17 фев 2022, 13:37
Но вы проигнорировали. И теперь мы имеем то, что имеем
Вы имеете то, что вам даёт (цитата) "любительская разработка группы энтузиастов на безвозмездной основе".
Проявите разумную сдержанность.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
RulerM
Сообщение RulerM »
bator писал(а):
17 фев 2022, 22:25
Такое впечатление, что прочитать получилось, а поняли только слова по отдельности, либо с логикой категорически что-то не то.
Нет, останется только hls, давно уж на hls потоках у большинства IPTV, а два варианта потоков держать - это лишь наследие прошлого да факт минимального использования ресурсов при мультикаст вещании.
tolyasha
Сообщение tolyasha »
16 фев 2022, 22:25
Мой экземпляр на 4к каналах вешается, форумчане говорят у них не вешается. Тут видать как повезёт.
Подтверждаю. Мой тоже на 4К каналах вешается. Все остальные - без проблем
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
Tarakann
Сообщение Tarakann »
15 фев 2022, 22:20
Типа того. С терминала с порта IPTV должен выходить мультикаст, т.е. на терминале все это должно быть настроено.
Всем привет!
Пока не удалось поднять UDP на 303D((( ( как писал ранее как таковой услуги IPTV у RT нет)
При настройке возникло несколько вопросов ( возможно они покажутся гл...)))
1. Всетаки нужно терминал и роутер подключать по схеме?
"Соедините кабелем порт, отвечающий за ТВ на оптическом терминале, и порт 0 Keenetic; порт, отвечающий за доступ к Интернет на оптическом терминале, и порт 1 Keenetic; ПК и порт 2 Keenetic"
2. При такой схеме в 303D , в плагине ( в настройках UDP) ip вписывть терминала или роутера.
2.1 при указание ip порта , я так понимаю его необходимо где-то прописать и пробросить ( на каком из устройст это небходимо делать , если вообще нужно)
3. Неоходимо ли проброс делать на обоих устройствах (терминал и роутер)?
Заранее Спасибо!
1. Естественно.
2. Нет, вписывать не надо, то для другого.
3. Проброс только на роутере, а порт терминала должен быть настроен под тв приставку. Т.е. на нем должна работать провайдерская приставка. Возможно он у вас не настроен.
Tarakann
18 фев 2022, 17:21
1. Естественно.
Огромное спасибо за помощь!
"2. Нет, вписывать не надо, то для другого"- т.е в вплагине udpoxy нужно отключить?
По п. 3 Прошу прощение, а что нужно и где смотреть/ настраивать ( я про "а порт терминала должен быть настроен под тв приставку") ( понимаю, что достал наверное ))
Martin писал(а):
17 фев 2022, 23:24
Вы не говорите за разработчика. И про "основу" тоже не говорите. Откуда вы знаете, сколько я пожертвовал на эту самую основу? Есть что сказать по существу?
RulerM писал(а):
18 фев 2022, 01:36
Еще раз: поживем - увидим :D имеется аккаунт ЭдемТВ - говно говном :roll:
Sneg
Сообщение Sneg »
Tarakann писал(а):
18 фев 2022, 19:00
.... а что нужно и где смотреть/ настраивать
В самом провайдерском терминале назначение каждого порта указывается. STB, интернет или телефония. Точно не помню, но вроде под юзерским паролем поменять можно.
Martin
Сообщение Martin »
bator писал(а):
18 фев 2022, 20:11
Есть. Вы путаете жертвенность с благодарностью.
Tarakann писал(а):
18 фев 2022, 19:00
2. Да, отключить. Удпрокси - это такая штука, сервер, который оборачивает udp пакеты http заголовками, в итоге стрим получается уже не udp, а http. Удпроски для использования нужно одновременно активировать и на роутере.
3. Как правило, на порт под тв приставку прописывается определенный влан. Какой - в душе не чаю, это провайдер знает, обращайтесь к нему в тп.
Tarakann
18 фев 2022, 23:45
Т.е еcли я все правильно настрою, но пропишу не верный vlan id, то кина небудет? А если в моем городе вообще нет услуги IPTV udp, то вообше бесполезно искать (подбирать) влан? Или надежда есть?
Еслибы вы только знали, в моем городе работники RT вообще не знают, что такое IPTV (UDP) , в том числе и про влан для iptv , Твердят одно wink,wink. Либо им запрещено об этом говорить)))
Tarakann писал(а):
19 фев 2022, 00:40
Ну они правильно твердят, сегодня это винк.
Сообщение krasnoyarec »
для корректной работы в NewGUI обязательно нужно включить в плагине опцию кеширования EPG
Шеф, все обыскал, не нашел такой настройки. Где она?
В диалоге напоминаний отображалось неправильное
Аналогично, где это, пжлста, подскажите?
рекомендую выставить опции для темы Air
И последнее, получается, эта фишка будет только в Air работать, и только с вкл стиль "Верхнее меню"?
Сама фишка шикарнейша, очень понравилась. Но это меню и стиль,
самые неудачные (для меня, привыкшего к ленте black) конечно, этт уже личный вопрос восприятия. Просто жаль что с лентой не работает :(
krasnoyarec писал(а):
19 фев 2022, 01:45
19 фев 2022, 01:45
Поставить/снять напоминалку можно в окне кастомного телегида, которое по умолчанию открывается кнопкой INFO. Вот пример будущей телепередачи. Видите внизу подсказку кнопки ENTER?
Нажав ENTER появляется колокольчик, показывающий установку напоминания на данную телепередачу:
Также колокольчик появится и в ТВ-браузере:
За минуту до начала телепередачи на экране появится такой диалог (собственно само напоминание):
На диалоге можно:
- перейти в телегид (просмотр телепередачи),
- переключиться на прямой эфир соответствующего канала,
- ничего не делать, и по истечении тикающего таймера канал переключится автоматически,
- RETURN-ом закрыть диалог отменив автопереключение.
Напоминание срабатывает только при одновременном совпадении условий:
- вы не смотрите прямой эфир на том же канале (на котором установлено напоминание),
- от начала напоминаемой телепередачи прошло не более 1-й минуты (в случае запуска плагина с установленным напоминанием ранее).
Нет ограничений на количество напоминаний, все напоминалки хранятся в памяти даже после выхода из плагина, при последующем запуске напоминание сработает (при совпадении указанных выше условий). Список хранимых напоминаний самоочищается, неактуальные записи удаляются.
