Ха-ха. Расскажите бабушке своей. За 10 лет никаких пакетов не терял. Уж поверьте, есть с чем сравнивать. Да и тему почитайте...
Автор опять на нтв программа упала,заколдованный канал какой-то.
Звучит некомпетентным бредом ).
Так-то очевидно, что мультикаст у РТ существует все еще лишь из-за остатков парка старых приставок, которые они уже несколько лет не ставят.
И именно его не станет после их вывода окончательного, просто это процесс неспешный ).
Не сомневаюсь, что рано или поздно это случится. А когда случится - и Домашнее ТВ накроется медным тазом. В том числе и HLS с отличных от РТ провайдеров. Но не раньше. Имхо раньше - провайдеры отличные от РТ пойдут лесом
Не только канал, но видимо и день, случается это по четвергам.
Вы имеете то, что вам даёт (цитата) "любительская разработка группы энтузиастов на безвозмездной основе".
Проявите разумную сдержанность.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
Такое впечатление, что прочитать получилось, а поняли только слова по отдельности, либо с логикой категорически что-то не то.
Нет, останется только hls, давно уж на hls потоках у большинства IPTV, а два варианта потоков держать - это лишь наследие прошлого да факт минимального использования ресурсов при мультикаст вещании.
Подтверждаю. Мой тоже на 4К каналах вешается. Все остальные - без проблем
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
Всем привет!
Пока не удалось поднять UDP на 303D((( ( как писал ранее как таковой услуги IPTV у RT нет)
При настройке возникло несколько вопросов ( возможно они покажутся гл...)))
1. Всетаки нужно терминал и роутер подключать по схеме?
"Соедините кабелем порт, отвечающий за ТВ на оптическом терминале, и порт 0 Keenetic; порт, отвечающий за доступ к Интернет на оптическом терминале, и порт 1 Keenetic; ПК и порт 2 Keenetic"
2. При такой схеме в 303D , в плагине ( в настройках UDP) ip вписывть терминала или роутера.
2.1 при указание ip порта , я так понимаю его необходимо где-то прописать и пробросить ( на каком из устройст это небходимо делать , если вообще нужно)
3. Неоходимо ли проброс делать на обоих устройствах (терминал и роутер)?
Заранее Спасибо!
1. Естественно.
2. Нет, вписывать не надо, то для другого.
3. Проброс только на роутере, а порт терминала должен быть настроен под тв приставку. Т.е. на нем должна работать провайдерская приставка. Возможно он у вас не настроен.
Огромное спасибо за помощь!
"2. Нет, вписывать не надо, то для другого"- т.е в вплагине udpoxy нужно отключить?
По п. 3 Прошу прощение, а что нужно и где смотреть/ настраивать ( я про "а порт терминала должен быть настроен под тв приставку") ( понимаю, что достал наверное ))
Вы не говорите за разработчика. И про "основу" тоже не говорите. Откуда вы знаете, сколько я пожертвовал на эту самую основу? Есть что сказать по существу?
В самом провайдерском терминале назначение каждого порта указывается. STB, интернет или телефония. Точно не помню, но вроде под юзерским паролем поменять можно.
Есть. Вы путаете жертвенность с благодарностью.
2. Да, отключить. Удпрокси - это такая штука, сервер, который оборачивает udp пакеты http заголовками, в итоге стрим получается уже не udp, а http. Удпроски для использования нужно одновременно активировать и на роутере.Tarakann писал(а): ↑18 фев 2022, 19:00Огромное спасибо за помощь!
3. Как правило, на порт под тв приставку прописывается определенный влан. Какой - в душе не чаю, это провайдер знает, обращайтесь к нему в тп.
Т.е еcли я все правильно настрою, но пропишу не верный vlan id, то кина небудет? А если в моем городе вообще нет услуги IPTV udp, то вообше бесполезно искать (подбирать) влан? Или надежда есть?
Еслибы вы только знали, в моем городе работники RT вообще не знают, что такое IPTV (UDP) , в том числе и про влан для iptv , Твердят одно wink,wink. Либо им запрещено об этом говорить)))
Ну они правильно твердят, сегодня это винк.Tarakann писал(а): ↑19 фев 2022, 00:40Т.е еcли я все правильно настрою, но пропишу не верный vlan id, то кина небудет? А если в моем городе вообще нет услуги IPTV udp, то вообше бесполезно искать (подбирать) влан? Или надежда есть?
- krasnoyarec
Шеф, все обыскал, не нашел такой настройки. Где она?для корректной работы в NewGUI обязательно нужно включить в плагине опцию кеширования EPG
Аналогично, где это, пжлста, подскажите?В диалоге напоминаний отображалось неправильное
И последнее, получается, эта фишка будет только в Air работать, и только с вкл стиль "Верхнее меню"?рекомендую выставить опции для темы Air
Сама фишка шикарнейша, очень понравилась. Но это меню и стиль,
самые неудачные (для меня, привыкшего к ленте black) конечно, этт уже личный вопрос восприятия. Просто жаль что с лентой не работает
Поставить/снять напоминалку можно в окне кастомного телегида, которое по умолчанию открывается кнопкой INFO. Вот пример будущей телепередачи. Видите внизу подсказку кнопки ENTER?
Нажав ENTER появляется колокольчик, показывающий установку напоминания на данную телепередачу:
Также колокольчик появится и в ТВ-браузере:
За минуту до начала телепередачи на экране появится такой диалог (собственно само напоминание):
На диалоге можно:
- перейти в телегид (просмотр телепередачи),
- переключиться на прямой эфир соответствующего канала,
- ничего не делать, и по истечении тикающего таймера канал переключится автоматически,
- RETURN-ом закрыть диалог отменив автопереключение.
Напоминание срабатывает только при одновременном совпадении условий:
- вы не смотрите прямой эфир на том же канале (на котором установлено напоминание),
- от начала напоминаемой телепередачи прошло не более 1-й минуты (в случае запуска плагина с установленным напоминанием ранее).
Нет ограничений на количество напоминаний, все напоминалки хранятся в памяти даже после выхода из плагина, при последующем запуске напоминание сработает (при совпадении указанных выше условий). Список хранимых напоминаний самоочищается, неактуальные записи удаляются.
