Да, включил сейчас "Культуру" - совпадает программа с тем, что вижу на экране. Отлично, спасибо.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
RU
откройте крышку плеера и вставьте флешку (внутри есть место). Она и будет в дальнейшем системной.elapenok писал(а): ↑13 ноя 2022, 10:25У меня 301..я не знаю почему лог виден от 101..Что бы записать лог,я вынул системную флешку,иначе не получалось(я в этом вообще мало разбираюсь,помогало младшее поколение,Гугловсие ДНС я прописывал,но и вручную(с прописанными) и в авто режиме..результат одинаковый..
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
Баку
Так у меня и стояла флешка внутри,но что бы записать лог,мне пришлось открутить крышку и её вынуть,по другому не получалось(ну или я не разобрался как),так или иначе потом снова флешку внутрь засунул,на ней все плагины,без неё вообще пустое меню...
Dune 301
Вы точно видели Дюну-301?
http://www.hdtv.ru/articles/11942-obzor ... 301aw.html
"Справа можно увидеть картридер и «оперативный» порт USB 2.0 Host. Второй такой же – для постоянно подключенного накопителя – находится на задней панели. "
Как вы лог тогда сделали, если без сис. флехи плагинов нет?
На последней то прошивке показывает?
Пришлось переписать файл с плагином во внутреннюю память,и после сделать лог на SD карту отформатированную ..
Dune 301
Единственное, что до сих пор непонятно, в 301 два разъема usb .зачем были все эти Ваши манипуляции. В один разъем вставлена системная флешка, в другой вставляем простую. Для чего вынимать? Тем более вы пишите что лог вообще на sd делали. Если у Вас стоит прошивка от 101, Вам кроме файла прошивки нужен ещё сервисный файл для возврата к 301.Посмотрите в настройках какая стоит прошивка, и как там отображается название приставки. От этого уже надо плясать.
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/
Системная стояла внутри,и она отформатированна NTFS, а свободной флешки дома не оказалось..пришлось использовать SD карту..
Dune 301
Как сис. флеха может в NTFS быть?
Как ? Просто по воздуху?DmNat писал(а): ↑14 ноя 2022, 12:12https://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/
Плеер же сам может прошивку обновить.
Dune 301
Вы с 2012 года на HDTV форуме, нафига вы всё это тут сочиняете?
Я просто пользователь,не особо понимаю..Мне раньше сын помогал настраивать.сейчас не всегда рядом есть..а самому сложно разобраться,далёк я от всех этих компьютерных манипуляций..
Dune 301
Обновил прошивку,евроспорт-1 заработал,Спасибо.Единственно,в разделе информация, в графе ID продукта.значиться HDTV_101
Dune 301
Интересно конечно, по идее, если значится 101, она не должна видеть прошивки от 301. Или Вы в настройках просто обновили?
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
Да, в настройках,обновление прошивки,там была последняя актуальная..А как если что,обновлять с флешки(SD карты) ? Я что то не нашёл такой пункт в меню..
Dune 301
- Sigizmund8
Моя Dune HD Base 3.0 потихоньку умирает (( Посоветуйте Дюну для отличной работы FreeTv и Домашнее ТВ
P.S. Хочу взять на авито из предложенного (до 7к) ... новые модели по конским ценам я не потяну!
- Sigizmund8
Вы отсюда брали прошивку: http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/ ?
В плеере заходите во флешку и запускаете скачанный файл... все!
Да отсюда,я скачал её на SD карту,карту вставил в слот 301-й,зашёл в меню,нашёл карту,нашёл файл с прошивкой,нажал...ничего не произошло..Тогда в настройках.обновление прошивки,открыл,нашёл тот же файл(последняя актуальная 136),нажал обновить(стояла 133),обновилась..перезагузил..Евроспорт-1 заработал,причем и с прописанными гуглами и в режиме авто..Sigizmund8 писал(а): ↑14 ноя 2022, 14:35Вы отсюда брали прошивку: http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/ ?
Dune 301
Значит когда то ставилась прошивка от 101-й. Но это не беда, они подходят.
