frable2
Сообщение frable2 »
ddaaff писал(а): ↑
13 ноя 2022, 13:55
Исправил.
Да, включил сейчас "Культуру" - совпадает программа с тем, что вижу на экране. Отлично, спасибо.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
rutosh
Сообщение rutosh »
elapenok писал(а): ↑
13 ноя 2022, 10:25
У меня 301..я не знаю почему лог виден от 101..Что бы записать лог,я вынул системную флешку,иначе не получалось(я в этом вообще мало разбираюсь,помогало младшее поколение ;) ,Гугловсие ДНС я прописывал,но и вручную(с прописанными) и в авто режиме..результат одинаковый..
откройте крышку плеера и вставьте флешку (внутри есть место). Она и будет в дальнейшем системной.
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
elapenok
Сообщение elapenok »
rutosh писал(а): ↑
13 ноя 2022, 17:28
Так у меня и стояла флешка внутри,но что бы записать лог,мне пришлось открутить крышку и её вынуть,по другому не получалось(ну или я не разобрался как),так или иначе потом снова флешку внутрь засунул,на ней все плагины,без неё вообще пустое меню...
Dune 301
13 ноя 2022, 19:24
Вы точно видели Дюну-301?
http://www.hdtv.ru/articles/11942-obzor ... 301aw.html
"Справа можно увидеть картридер и «оперативный» порт USB 2.0 Host. Второй такой же – для постоянно подключенного накопителя – находится на задней панели. "
Как вы лог тогда сделали, если без сис. флехи плагинов нет?
На последней то прошивке показывает?
elapenok
DmNat писал(а): ↑
13 ноя 2022, 19:50
Пришлось переписать файл с плагином во внутреннюю память,и после сделать лог на SD карту отформатированную .. :| Киньте если не сложно.ссылку на файл с последней правильной прошивкой для 301,я посмотрю та же у меня стоит или нет..
Dune 301
anton
Сообщение anton »
14 ноя 2022, 10:48
Единственное, что до сих пор непонятно, в 301 два разъема usb .зачем были все эти Ваши манипуляции. В один разъем вставлена системная флешка, в другой вставляем простую. Для чего вынимать? Тем более вы пишите что лог вообще на sd делали. Если у Вас стоит прошивка от 101, Вам кроме файла прошивки нужен ещё сервисный файл для возврата к 301.Посмотрите в настройках какая стоит прошивка, и как там отображается название приставки. От этого уже надо плясать.
Dune Hd Pro 8K Plus
Dune Hd Pro Vision 4K
Dune magic 4k plus.
BOXY
Dune av1 plus
Прошивки всегда последние, включая "Альфа" версии.
14 ноя 2022, 10:48
http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/
elapenok
anton писал(а): ↑
14 ноя 2022, 11:07
Системная стояла внутри,и она отформатированна NTFS, а свободной флешки дома не оказалось..пришлось использовать SD карту..
Dune 301
14 ноя 2022, 10:48
Киньте если не сложно.ссылку на файл с последней правильной прошивкой для 301, я посмотрю та же у меня стоит или нет..
https://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/
Плеер же сам может прошивку обновить.
14 ноя 2022, 12:08
Как сис. флеха может в NTFS быть?
elapenok
DmNat писал(а): ↑
14 ноя 2022, 12:12
Как ? Просто по воздуху? :?:
Dune 301
11 ноя 2022, 12:43
Увы,я просто пользователь,мне такие хитрости не доступны.. :roll:
Вы с 2012 года на HDTV форуме, нафига вы всё это тут сочиняете?
elapenok
DmNat писал(а): ↑
14 ноя 2022, 12:21
Я просто пользователь,не особо понимаю..Мне раньше сын помогал настраивать.сейчас не всегда рядом есть..а самому сложно разобраться,далёк я от всех этих компьютерных манипуляций.. :?
Dune 301
elapenok
ddaaff писал(а): ↑
14 ноя 2022, 11:50
Обновил прошивку,евроспорт-1 заработал,Спасибо.Единственно,в разделе информация, в графе ID продукта.значиться HDTV_101 :?:
Dune 301
anton
Сообщение anton »
14 ноя 2022, 12:58
Интересно конечно, по идее, если значится 101, она не должна видеть прошивки от 301. Или Вы в настройках просто обновили?
Dune Hd Pro 8K Plus
Dune magic 4k plus.
BOXY
Dune av1 plus
elapenok
anton писал(а): ↑
14 ноя 2022, 14:14
Да, в настройках,обновление прошивки,там была последняя актуальная..А как если что,обновлять с флешки(SD карты) ? Я что то не нашёл такой пункт в меню.. :|
Dune 301
Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 »
Моя Dune HD Base 3.0 потихоньку умирает (( Посоветуйте Дюну для отличной работы FreeTv и Домашнее ТВ
P.S. Хочу взять на авито из предложенного (до 7к) ... новые модели по конским ценам я не потяну!
Sigizmund8
14 ноя 2022, 14:19
Вы отсюда брали прошивку: http://dune-hd.com/firmware/hdtv_301/ ?
В плеере заходите во флешку и запускаете скачанный файл... все!
elapenok
Sigizmund8 писал(а): ↑
14 ноя 2022, 14:35
Да отсюда,я скачал её на SD карту,карту вставил в слот 301-й,зашёл в меню,нашёл карту,нашёл файл с прошивкой,нажал...ничего не произошло..Тогда в настройках.обновление прошивки,открыл,нашёл тот же файл(последняя актуальная 136),нажал обновить(стояла 133),обновилась..перезагузил..Евроспорт-1 заработал,причем и с прописанными гуглами и в режиме авто.. ;)
Dune 301
14 ноя 2022, 12:58
Значит когда то ставилась прошивка от 101-й. Но это не беда, они подходят.
